Containerkran: Flackern des Lichts vermeiden
Trixi
Hoi FreuNde,
habe mir einen Container-Portalkran von Vollmer gekauft und den elektrifiziert (auf MTX-Gleise gesetzt).
Wenn ich den Kran nun verfahre flackert das Licht der Containerbeleuchtung (SMD-LED) da die Stromaufnahme durch die Schienen erfolgt und die Stromabnahme (abgeschmirgelter 1 mm Kpferdraht) noch nicht 100% optimiert wurde.
Kann ich das nun verhindern in dem ich -wie bei den Waggons- eine Art "Akku", also Kondensator einbaue ?
Und wenn ja, wie ist sowas anzuschliessen ?
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Doei
Trixi
Doei
Trixi
da der Betrieb der LED's mit Gleichspannung erfolgt, baue einen Stützelko für die LED's ein. 1 - 2 mF
Brückengleichrichter zum Betrieb an Wechselspannung ist klar. Dahinter nen Spannungsregler 7805. (Ab 20 LEDs einen Kühlkörper verbauen.)
Am Ausgang des Spannungsreglers musst du eine Diode in Reihe schalten, da der Regler ins Jenseits befördert wird, wenn der Strom "Rückwärts" (Also vom Goldcap in den Regler) läuft.
Als Kondensator nimmst du einen Coldcap. Diese haben ein vielfach höheres Energiespeicherpotential. Nachteil, sie verkraften max. 5 Volt Gleichstrom. Daher der Spannungsregler.
Parallel zum Goldcap werden dann die LEDs angeschlossen. Maximal können an dieser Schaltung 50 LEDs bei gekühltem Spannungsregler betrieben werden.
Die Vorwiderstände der LEDs dürfen 180 Ohm nicht unterschreiten. (Ausgerechnet für LED Rot, 1,6 Volt bei 20 mA Betriebsstrom)
Du kannst den Widerstandswert aber auch nach eigenem ermessen erhöhen. 500 Ohm gehen auch. Dabei wird der Strom für die einzelnen LEDs weiter gesenkt.
Ist praktisch aber kein Problem, da der größte Teil, der LEDs auch noch mit einem Viertel des max. Stroms noch rund 95% ihrer Helligkeit erreichen. Du musst immer daran denken, je weniger Strom dem Kondensator (Goldcap) entzogen wird, desto länger reicht die gespeicherte Energie. (Grobes Beispiel: Eine LED mit 20 mA leuchtet 30 Sec. Verbraucht die LED dagegen nur 5 mA (Mit 95% Helligkeit), leuchtet sie 2 Min.)
Brückengleichricher, Spannungsregler und Diode solltest du unter der Anlage verbauen. Der Goldcap sollte bereits im Kran untergebracht werden.
Alle Bauteile sind bei www.reichelt.de für nen schmalen Taler zu bekommen.
Trixi
Hoi Günnie,günni hat geschrieben:Moin,
Betrieb erfolgt mit Wechselspannung.
Wenn ich Gleichspannung nehme brauche ich dann die von NEWMAN gepostete Schaltung nicht ?
@NEWMAN
Hoi Newwman,
das sieht mir aber schon ziemlich komplex aus - im Moment erfolgt die Stromversorgung über Wechselstrom; wenn ich aber Gleichstron verwenden würde (kein Problem) würde ich mir dann diese aufwändige Schaltung sparen können ?
Die Stromversorgung unter der Anlage einzubauen ist nicht so schön, da an derselben Stromversorgung noch andere Komponenten angeschlossen werden sollen, wie z.B. Blinkelektronik für LEDs wenn der Kran verfahren wird.
Doei
Trixi
Doei
Trixi
LED's werden mit Gleichspannung betrieben! Ansonsten ist die Lebensdauer recht kurz. Das wurde hier im Forum schon mehrfach erwähnt. Zur Schaltung von newman:
Da fehlt noch ein 470µF Elko vom Eingang des 7805 nach Masse.
Günni, ja ich weiß. Es fehlt eigentlich auch noch ein 100nF KerKo, aber mit solchen Störspannungen ist meines Erachtens in diesem Fall nicht zu rechnen.
@ Trixi, bei Betrieb mit Gleichspannung kann man max. der Brückengleichrichter verzichten. Der Rest der Schaltung ist für die Nutzung eines Goldcaps ZWINGEND erforderlich. Bekommt n Goldcap statt max. 5,5 Volt nur 0,1 Volt mehr, also 5,6Volt, kann er platzen.
Den Spannungsregler und die Diode kannst du natürlich auch im Kran verbauen. Du solltest aber dabei bedenken, das sich dieser durchaus stark erwärmen kann. (Kommt auf die Betirebspannung und die Last an)
Wieviele LEDs sollen den "gepuffert" werden? (Zum Puffern von ganzen Schaltungen ist diese Schaltung NICHT geeignet.)
PS: Es gibt auch Blinkschaltungen, die mit 5Volt funktionieren.
Moin,Newman hat geschrieben: Es fehlt eigentlich auch noch ein 100nF KerKo,
richtig! Vor und hinter dem Regler ist zu empfehlen.
Trixi
Hoi FreuNde,
ich sehe schon, das ist mir alles zu komplifiziert und aufwändig
So'n Goldcap kostet bei BigC***** 7 Euro, plus Porto plus die anderen Teile...nene, das lass ich dann lieber.
Der ganze Kran hat ja nur 10 EUs gekostet
Brückengleichrichter und sowas sagt mir nur begrenzt was - ich werde die Stromversorgung über die Schienen daher optimieren so dass die LED (in diesem Fall nur 1 in der Mitte des Hauptträgers) nicht mehr flackert.
Ich hatte gedacht, das wäre so eine einfache Kiste von wegen einfach so ein Teil irgenwo ziwschenlöten und fettich ist.
Dank euch trotzdem für eure Mühen - Dank u well.
Doei
Trixi
Doei
Trixi
Ich sag mal so....wer in ner Apoteke einkauft, muss auch Apotekerpreise zahlen. Der Goldcap kostet bei DJ-Metro (www.gmbe.de) nur 1,50€ !!! Selbst bei Reichelt (Siehe Link oben.) gibts Goldcaps ab 96 Cent.
