Counter
sebi
Counter
Beitrag von sebi » Samstag 20. März 2004, 09:17
Kennt jemand ne Möglichkeit einen Zähler zu bauen, der bei jedem Druck auf einen Taster um 1 weiterzählt.
Ein Binärzähler, wie CD4020 könnte ne Lösung sein. Leider hakt's bei mir mit dem Datenblatt aus. Will sagen: wie schließ ich das Ding an ?
Re: Counter
Beitrag von Harry » Samstag 20. März 2004, 09:32
sebi hat geschrieben:Kennt jemand ne Möglichkeit einen Zähler zu bauen, der bei jedem Druck auf einen Taster um 1 weiterzählt.
So müsste es funktionieren:
Pin 8: 0V
Pin 16: +5V
Pin 11: 0V
Pin 10: über 2 Widerstände 2k2 in Reihe an +5V, zwischen den beiden Widerständen ein Taster nach 0 Volt, direkt am Pin 10 noch einmal ein Elko nach Masse, vielleicht 1uF oder so. Dieser ganze Aufwand soll den Taster entprellen, damit der Zähler nicht bei jedem Tastendruck mehrere Stufen weiterzählt. Hab ich mir gerade online ausgedacht und müsste wahrscheinlich noch optimiert werden.
Viele Grüsse
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Montag 22. März 2004, 21:32
Oder der IC 4017....
Ein Decadenzähler der bis 10 zählt, immer wenn er getriggert wird und dann immer einen anderen Ausgang schaltet.
VT_340
Beitrag von VT_340 » Dienstag 23. März 2004, 16:58
Sowas würde mich auch interesieren, kann mir mal jemand einen schaltplan geben?
Mfg Alex
Beitrag von Sebastian » Dienstag 23. März 2004, 17:19
Hi machs doch einfacher: einen Taschgenrechner so einstellen, das es bei betätigen der = Taste eins weiter zählt. Dann baut man die = Taste aus und schließt die Kontakte an dein Zählinstrument an, das dann immer einen kurzen Impuls gibt.
VT_340
Beitrag von VT_340 » Mittwoch 24. März 2004, 22:49
Ansich tolle idee,allerdings geht das wohl nur mit einem Programierbaren,und die sind nicht grade Billig.
Ich lasse das wohl besser bevor mich mein Mathe Lehrer ankackt, warum ich denn kein Taschenrechner mehr hätte :-)
Eboreus
Beitrag von Eboreus » Freitag 26. März 2004, 23:29
VT_340 hat geschrieben:Ansich tolle idee,allerdings geht das wohl nur mit einem Programierbaren,und die sind nicht grade Billig.
Das geht mit so ziemlich jedem billigen Taschenrechner, selbst mit einfachen Werbegeschenken.
Probier folgende Tasten
0
1
etc
dann sollte der TR bei jedem Durck der Taste = um 1 erhöhen.
Gruß Ebo
Beitrag von Sebastian » Sonntag 28. März 2004, 15:49
Ja genau so meinte ich das, das hat ein Mitschgüler mal bei Jugend Forscht gemacht, um dann mit einer Lichtschranke einen Rundenzähler für die Carrera Bahn zu realisieren.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Sonntag 28. März 2004, 16:31
Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht...
Such mal bei www.conrad.de nach der Bestellnummer 120244
P.S.: Wofür brauchst Du den Zähler überhaupt?
VT_340
Beitrag von VT_340 » Dienstag 30. März 2004, 20:56
Stimmt es geht mit jedem Taschenrechner.
Hab mal einen aufgemacht und festgestellt das unter der Tastatur nur so ein fexibeles bedrucktes Band ist, was sich schlecht verlöten lässt.
Das Apotheken ding ist mir für die Spielerei zu teuer.
Beitrag von Gast » Freitag 16. April 2004, 17:07
Wenn du immer noch ein Datenblatt für den 4020 suchst, guckst du hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID= ... SHEETAUTO=
Bei www.reichelt.de gibts übrigens zu fast jedem IC/Transistor, den sie im Angebot haben, ein Datenblatt
Philipp
Beitrag von Gast » Freitag 16. April 2004, 17:09
ups, ok, erstmal durchlesen. das datenblatt ist wohl schon vorhanden. Na ok, dann weißt du wenigstens, wo du weitere findest :)
