Dampflok von Analog nach digital umbauen.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Freitag 18. Juli 2008, 14:47
Hallo.
Ich habe hier wieder eine frage an euch.
Ich habe eine damflok art. 3514 von Märklin (H0) analog aber ich wollte die gerne in digital verwandeln, meine frage ist muss man für jede Lok ein bestimmten Decoder benutzen oder kann ich einen aus eine Lok ausbauen die ich hier liegen habe :?: Falls nicht könntet ihr mir welche Lok Dekorder empfehlen.
Ich bedanke mich in voraus
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
carsten44339
Beitrag von carsten44339 » Freitag 18. Juli 2008, 15:27
wenn in der lok ein hochleistungsantrieb von märklin ist dann kannst du jeden wechselstromdecoder einbauen. wenn du einen alten trommelkollektor motor eingebaut hast musst du einen speziellen decoder haben. aber das musst du einfach ausprobieren. mit trommelkollektor motoren hast du etwas schlechtere fahreigenschaften und höheren stromverbrauch.
mfg carsten
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Freitag 18. Juli 2008, 17:22
Also wen ich das alles gut verstanden habe es wird fast so teuer als eine neue Lok zu kaufen :?: :cry:
Beitrag von HaNull » Freitag 18. Juli 2008, 19:25
Hallo, pmf!
Loks mit einer 35xx-Nummer sind ein Sonderfall, weil sie einen Allstrommotor mit fünfpoligem Anker haben.
Beim Umrüsten zum Gleichstrommotor sollte m. W. der Anker ausgetauscht werden.
Einen Decoder für Allstrommotoren würde ich nicht einsetzen - jedenfalls nicht für wirklich schöne Loks.
Bei herkömmlichen Allstrommotoren (30xx bis 34xx, 36xx) reicht ein HAMO-Magnet, um den Motor zum Gleichstrommotor umzubauen. Anschließend kann jeder Decoder für Gleichstrommotoren verwendet werden.
Für ca. 40 Euro bekommt man bei ESU Sets mit Decoder und HAMO-Magnet.
In diesem Fall kämen noch ca. 20 Euro (Märklin-UVP) für den neuen Anker hinzu.
Oder: Motor nicht umbauen und einen Decoder für Allstrommotoren ("Wechselstrommotoren") verwenden: ohne Lastregelung bereits für 13,50 Euro, mit Lastregelung ca. 30 Euro.
Eigene Erfahrungen mit 35xx-Loks habe ich nicht. Allzu hohe Erwartungen an das Laufverhalten solltest Du nicht haben, wenn Du den Allstrommotor drin lässt.
carsten44339 hat geschrieben:Wenn in der lok ein hochleistungsantrieb von märklin ist dann kannst du jeden wechselstromdecoder einbauen.
Mit "wechselstromdecoder" ist wohl ein Decoder für Gleichstrommotoren gemeint.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Freitag 18. Juli 2008, 21:53
Hallo h-zero
Ich fahre jetzt in Digital und die Lok habe ich noch von meine analog Zeiten aber sie ist sehr schon um sie billig zu verkaufen schade. :cry:
Vielen dank.
Beitrag von HaNull » Freitag 18. Juli 2008, 23:33
Hallo, pmf!
Ich habe jetzt erst nachgesehen, was die 3514 für eine Lok ist. :oops:
BR 18.1 "Klasse C, Schöne Württembergerin"
Anscheinend hat sie einen Glockenankermotor - das müsste also bereits ein Gleichstrommotor sein.
Du brauchst also nur einen Decoder für Gleichstrommotoren (die Umrüstung des Motors entfällt).
Die Lok wäre mir 30 Euro für einen guten Decoder mit Lastregelung wert.
Ich habe da mal eine Frage: wieviele Achsen werden bei der 3514 über Zahnräder angetrieben?
Bei der neuen 37115 leider nur eine ...
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Sonntag 20. Juli 2008, 11:47
Hallo h-zero.
Ich verstehe nicht so gut das ganze Deutsch darum kann ich dir deine frage nicht richtig antworten aber ich habe in der Märklin Seite Die ET liste meiner Lok gefunden und die kannst du unter diesen Link gucken:
http://www.maerklin.de/service/produkts ... ummer=3514
Viehleicht hilfte es was.
Vielen Dank im voraus
carsten44339
Beitrag von carsten44339 » Sonntag 20. Juli 2008, 20:32
Sorry, ich dachte die hat einen alten trommelkollektormotor oder sowas. :oops:
Bin neu und kenn mich da nicht so aus.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Dienstag 22. Juli 2008, 10:57
Aber mit ein delta decorder von märklin kann man das nicht machen?
Man hat mir gesagt das diesser decoder für alle ältere loks geht oder ist das falsch?
Vielen Dank in voraus
Beitrag von HaNull » Dienstag 22. Juli 2008, 11:11
Ein normaler Delta-Decoder kann nicht verwendet werden.
Es gibt auch Delta-Decoder in Loks mit Gleichstrommotoren - diese könnten verwendet werden.
Es gibt Anleitungen, wie Delta-Decoder für Gleichstrommotoren umgebaut werden können.
Aber wieso Delta-Decoder? Für weniger als 15 Euro findest Du was besseres!
Für ca. 25 Euro Decoder mit Lastregelung ...
Hat die Lok LED-Beleuchtung? Falls ja, müssen da evtl. noch Widerstände eingebaut werden.
Beitrag von Gast » Freitag 8. August 2008, 08:11
Hab mir gestern beim Händler Kuehn T145 für 22€ geholt. :D :D Schon eingebaut und voll zufrieden. :P T145 auch für Glockenankermotoren geeignet (Tipp: Mit 2Dioden kann man ihn auch für Allstrommotere verwenden). :wink:
Aus Helse in Baden Domi
Beitrag von Stephan D. » Samstag 9. August 2008, 14:37
Dominik Rese hat geschrieben:.....
Kann man, ist aber ziemlicher Murks.
Beitrag von Gast » Samstag 9. August 2008, 16:12
Das stimmt, die Fahreigenschaften sind schon ziemlich bescheiden :(
Domi
erst 12, bald 13
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Beitrag von Lokomopfeife » Sonntag 10. August 2008, 16:40
pmf hat geschrieben:Aber mit ein delta decorder von märklin kann man das nicht machen?
.. die würde ich in den Po schmeißen ...
