von Gast » Mittwoch 24. November 2004, 21:13
Hallo erstmal Alle zusammen!!!
Ich habe da mal eine Frage an die Elektronikexperten. Da ich selbst schon sehr bewandert bin auf diesem Gebiet, komme ich trotzdem nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Es geht um einen DC/DC Spannungswandler. Im Internet ist kaum was zu finden zwecks Berechung und so.
Es geht um folgende Werte:
Eingang 4,8V Ausgang 24V 500mA oder Ausgang 48V 250-300mA also eine Verstärkung 1:5 oder 1:10.
Wie kann man diese am einfachsten und kleinsten realisieren?
Grüße und Danke
Marcus
von Gast » Donnerstag 25. November 2004, 01:43
Hallo Marcus,
solche Schaltungen gibt es, allerdings nicht für die größen Ordnung wie du sie haben möchtest und erst recht nicht für die Belastung die du vorsiehst! Gängige Schaltungen würden eine verdoppelung bzw verdreifachung der Spannung erreichen, alledings bei relativ kleiner Stromstärke! Diese werden häufig in MP3 Playern etc eingesetzt, in einigen Handys findet man solche Schaltungen auch, aber diese müssen nie wirklich eine so hohe Leistung entwickeln. Desweiteren ist der Wirkungsgrad nur bei ungefähr 03-0,5 anzusiedeln, was bedeuten würde, daß du bei der Leistung die du erreichen möchtest auf der Eingangs Seite ungefähr 6-7A Eingangsstrom fließen müßte! Deshalb würde ich eher mal darüber nachdenken, ob das was du damit betreiben möchtest nicht auch anders zu realisieren ist!
Was willst du damit eigentlich betreiben?
Gruß Sven
speedy0371
von speedy0371 » Donnerstag 25. November 2004, 15:29
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe noch einen Coca-Cola Truck 1:87 als RC Umbau. Diesen wollte ich oder besser meine Freundin hätte diesen gerne als Weihnachtstruck.
Habe auch schon die Planung fertig zwecks Beleuchtung es sind knapp 264 LED´S Baugröße 0402.
Da der Truck nur mit 4,8V fährt habe ich eben das Problem eine hohe Spannung zu bekommen mit ausreichender Stromstärke.
Es sollten mehrere Reihen schaltungen werden und diese dann parallel schalten.
Man müßte vielleicht nicht nur einen Wandler benutzten genug Platz ist ja noch auf dem Auflieger....
Gruß und Danke
Marcus
P.S. Der Gast war ich gestern war nur nicht richtig eingeloggt....
von günni » Donnerstag 25. November 2004, 20:30
Handballer
von Handballer » Donnerstag 25. November 2004, 23:39
Hallo zusammen
wen du in der car-system-galerie schaust findest du da den coke-truck.
aber warum kann das miwula den denn mit nem 700mA-akku betreiben???
ganz einfach
in der Beschreibung steht das die Bordspannung auf 60V hochtransformiert sind. kannst du auch!!!
du brauchst nur 4mal den MAX 762CPA kaufen (+ das nötige Zubehör).
Eingangsspannung: 2-16V
Ausgangsspannung: 15V
Wenn du dan die 4Ausgänge parallel schaletst hast du demnach 60V in deinem LKW. Ich weiß jetzt nicht mit wie viel mA du den MAX 762CPA belasten kannst. aber mal angenommen der bringt am Ausgang eine Leistung von 150mA. eine gelbe led von conrad verbraucht 2,2V und 25mA
das sind dan bei 60V 27Leds in einer Reihe (mit Widerstandund!!!) und nem Verbrauch von 25mA. Da wir in dem Beispiel 150mA zur Verfügung haben kanst du demnach 6 Reihenschaltungen anschließen. Das sind dann 162 LEDs. Ich denke mal das die MiWuLaner das so ähnlich gelöst haben.
Wenn ich eben mist gelabert habe belehrt und korrigiert mich!!!!
gruß
Handballer
speedy0371
von speedy0371 » Freitag 26. November 2004, 13:50
Hallo Günni,
den einen Link kannte ich schon wollte den guten Herrn auch schon anmailen wie weit man die Schaltung ausreizen kann.
An den Handballer (betreibe diesen Sport auch schon sehr lange).
Habe das mit den 60V hier im Forum auch schon alles gelesen leider wird nichts näheres darüber geschrieben. Was man auch verstehen kann man möcht ja nicht alles preisgeben.
Dein Tip hört sich echt gut an. Werde mich mal näher mit diesem Bauteil beschäftigen und das Netz nach Infos absuchen oder hat jemand schon erfahrung damit gemacht.
Gruß und Danke
Marcus
von günni » Freitag 26. November 2004, 14:27
Handballer hat geschrieben: Wenn du dan die 4Ausgänge parallel schaletst hast du demnach 60V in deinem LKW.
Sorry, aber das mach mir mal vor.
Reihenschaltung!
Handballer
von Handballer » Freitag 26. November 2004, 14:31
Hai
@günni
sorry. du hast natürlich recht!!! mein Fehler. Also die ausgänge in Reihe schalten!!!
@speedy0371
ich habe keine Erfahrung mit dem IC. habe es per Zufall bei
schuricht entdeckt als ich nach dem MAX619 gesucht habe. Dort kostet das IC um die 6Euro. Datenblatt natürlich auch. Allerdings habe ich mir das datenblat nicht näher angesehen was die belastbarkeit angeht. aber wenn das was ich gesagt habe funktioniert geb mir doch bescheid.
Handballer
von günni » Freitag 26. November 2004, 14:34
Hallo Marcus,
die Schaltung aus uk erzeugt im Leerlauf eine sehr hohe Spannung.
Wenn ich gleich in der Werkstatt bin, werde ich ein wenig messen.
Im übrigen habe ich versuchsweise die Schaltung mal aufgebaut und sie
passt auf eine Daumennagel große Laborplatine. Das Wickeln des
Übertragers ist zwar ein wenig friemelig und erfordert etwas
Sorgfalt, aber da das Teil mit extrem wenigen Bauteilen auskommt
lohnt sich die Mühe allemal.
Edit:
10 weiße LED in Reihe geschaltet leuchten. Versorgungsspannung für die
Schaltung: 1,42 Volt. Die Batterie war schon etwas leer.
speedy0371
von speedy0371 » Freitag 26. November 2004, 18:34
Hallo Günni,
hört sich ja super an der Wirkungsgrad der Schaltung. Hatte vorhin erst Zeit mir denArtikel genauer an zu sehen.
Müßte bei meiner Anzahl von LED´s zwar ein paar bauen aber habe ja noch genug Platz im AUflieger.
Bei 10 weißen LED´s in Reihe macht das so pi mal Daumen 35V wenn ich mich nicht irre
Was hast du denn beim Versuch für die Spule an Materiel genommen?
Mein Englisch muß auch erstmal noch ein bißchen aufbesser.
Gruß und Danke
Marcus
von günni » Freitag 26. November 2004, 20:21
Verwendetes Material: Ferritkern 0507 > Bürklin 85D200, 1m Lackdraht 0,15. Transistor BC337. Wenn Du mehr LED's in Reihe schalten willst, und
die Versorgungsspannung höher ist, nimm z.B. 'nen BC367 oder BC532.
Achja, die einzelnen Windungen des Trafos dürfen sich nicht "kreuzen".
Schau Dir die Fotos auf der HP genau an.
speedy
von speedy » Samstag 27. November 2004, 17:45
Hallo Günni,
die Versorgungsspannung beträgt 4,8V. Die Anzahl der Led´s für den Auflieger sind alleine schon 186
Habe mal im Reicheltkatalog geblättert leider nichts mit der Bezeichung für den Ferritkern den du verwendest gefunden. Muß ich mal weiter suchen...
Gruß und Dank
Marcus
von günni » Samstag 27. November 2004, 18:10
Hallo Speedy,
unter Umständen mußt Du den Transistor BF259 verwenden.
Die Abmessungen des Kerns: Außendurchmesser 7,3mm, das "Loch"
also Innendurchmesser 3,1mm, Höhe 4,2mm.
Ggf. komme per PN
speedy
von speedy » Samstag 27. November 2004, 19:48
Hallo Günni,
war grad mal auf der Seite von Bürklin. Die Bauteile kann man nur als Gewerbebetreibender bestellen.
Da muß ich mal bei meinem alten Eletronikkrauter anfragen ob der solche Kerne mit diesen Maßen hat.
Gruß und Dank
Marcus
von günni » Samstag 27. November 2004, 19:55
Ich bin Kunde bei Bürklin.
PN ggf. schieb mal Deine Tel.Nr. rüber ich rufe Dich umgehend am
Wochenende an. (TISDNXXL)
speedy
von speedy » Samstag 27. November 2004, 20:23
Hallo Günni,
kannst du gerne tun. Muß jetzt aber leider gleich weg. Bin aber morgen früh ab 0900 Telefonisch zu erreichen.
Mal eine Frage was heißt eigentlich PN?
Ich hoffe du hast den Tarif bei der Telekom, ich bin nämlich dort
von günni » Samstag 27. November 2004, 20:39
1. PN = persönliche Nachricht, Schaue unter das Posting des Absenders
und Du siehst eine Schaltfläche mit pn.....
Zuletzt geändert von
günni am Samstag 27. November 2004, 23:44, insgesamt 4-mal geändert.
martin
von martin » Samstag 27. November 2004, 21:21
speedy hat geschrieben:... war grad mal auf der Seite von Bürklin. Die Bauteile kann man nur als Gewerbebetreibender bestellen.
Auch wenn es auf der Seite anders steht: Bürklin verkauft ohne Weiteres auch an Privatleute!
von günni » Samstag 27. November 2004, 23:52
Doppelposting, please del
günni am Sonntag 28. November 2004, 16:43, insgesamt 2-mal geändert.
