Hi folks,
ich habe hier eine Frage, die im Prinzip auch in das Modellbauforum passt. Also beschränken wir uns hier auf den Elektronik- und Mechanikteil.
Hat jemand von euch schon einmal eine (elektrische) Drehscheibe (H0,TT,N) selbst gebaut?
Wenn ja, wie wurde das Projekt vom Antrieb und der Ansteuerung her gelöst?
Ich stelle mir vor, die Scheibe mit einem elektronisch angesteuerten Motor zu drehen. Die Position soll zumindest relativ erkennbar/messbar sein, z.B. optisch über Schwarz/Weiß Markierungen, am Besten aber absolut, damit Zielgleise direkt angefahren werden können. Die Geschwindigkeit der Drehung soll abhängig von der Position realisiert werden, sodass der Motor abgebremst wird und die Bühne langsam das Zielgleis erreicht. Sperrsignale, Licht, etc. soll natürlich auch mit verbaut werden, aber das ist Nebensache, wie auch Positionsrückmeldungen an ein Steuermodul.
Danke für eure Ideen,
Miles
(Digitale) Drehscheibe im Eigenbau
RH
Hallo Miles,
ja, ich habe so ein Projekt schon mal für und mit einem Freund gebaut.
Antrieb war ein Schrittmotor über einen Zahnriemen mit der Scheibe verbunden.
Positionserkennung bzw. Kontrolle immer bei 0° und bei 180°, nach dem
Einschalten wird immer zuerst der Nullpunkt angefahren.
Steuerung über Mikroprozessor, eine Rampensteuerung wurde nachträglich
mal programmiert, um lange Wege schneller fahren zu können.
Wenn es absolut und genau gemessen werden soll kann der Motor mit
einem Drehwinkelgeber versehen werden, ist aber bei der Anwendung
jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Wenn ein Schrittmotor mechanisch nicht blockiert wird stimmt seine
Lage immer mit dem Zähler in der Software überein.
MfG Raimund
MfG Raimund
Miles
@Raimund,
danke! An so etwas hatte ich auch schon gedacht. Im Prinzip könnte man die letzte Position auch in einem FlashRam speichern. Allerdings müsste man beim Neustart trotzdem überprüfen, ob die Position auch immer noch stimmt. 'mal sehen, vielleicht fällt mir da noch etwas ein.
So spontan könnte ich mir Barcode labels vorstellen. Das ist wahrscheinlich preiswerter als ein absoluter Drehwinkelgeber. Letzterer wird wohl mindestens €50 kosten, oder hat jemand einen preiswerteren gefunden?
@Enigma,
yep, das hatte ich mit den Schwarz-Weiß-Markierungen gemeint. Natürlich kann man auch, wie in Mechanischen Mäusen eine Lochscheibe verwenden. Vielleicht sollte ich einfach eine alte Maus auseinanderbauen?!
Grüße,
Miles
@Enigma,
Grüße,
Miles
RH
Hallo Milles,
ist mir gerade eingefallen, wenn Du ein Servo verwendest
und die letze Position im Flash speicherst dann wird das
beim erneuten Hochfahren exakt wieder in der selben
Stellung halten.
Evtl. ein Digitalservo verwenden, da ist die Auflösung größer.
Wird halt mit einer vollen Umdrehung schwierig, evtl. eine
Übersetzung und ein kräftiges Servo verwenden.
MfG Raimund
PS: Zum nur zählen, was hier aber wenig bringt kann auch ein
Zahnrad verwendet werden. Das dürfte jeder haben.
Stellung halten.
MfG Raimund
