benwing333
von benwing333 » Montag 13. April 2009, 08:21
Hallo zusammen!!
Hab ein Problem.Bei meiner neu erstellten Ánlage sind die Trafos zu schwach, welche ich hab!
Habe auf der Anlage ca 62 Hausbeleuchtungen 45 Straßenlampen und eine Seilbahn und 3 Faller Motoren verbaut!Auserdem noch 5 Autos mit Blaulicht!
Hab erst gedacht menn ich beide Trafos parallel zusammenhäng reichts mir vlt aber war Leider nicht der Fall!!Die Trfos sind beide von Märlin einer mit 30VA der andere mit 32VA!
Wollt nun wissen was ihr denk wie groß der Trafo sein muss damit die Leistung nicht wieder zusammen bricht!
Könnt ich auch ein 12V Trafo verwenden oder würdet ihr mir da abraten???
Vielen Dank schon im Vorraus!!!
Gruß Ben
Oysos
von Oysos » Montag 13. April 2009, 08:53
Moin Ben,
schau als erstes mal in die Anleitung zu deinen Trafos, da steht nämlich drin, wie sie auf keinen Fall angeschlossen werden dürfen, nämlich parallel!
Um die benötigte Leistung zu ermitteln, muss man die Stromaufnahme aller parallel abgeschlossenen Verbraucher addieren und diese Summe mit der Trafospannung multiplizieren.
Da meine Kristallkugel leider zur Zeit in Reparatur ist, kann ich nicht sehen, wie du deine Beleuchtung realisiert hast (LED oder Glühlampe).
Die einfachste Lösung ist, die Verbraucher in zwei oder mehr vollständig voneinander isolierte Stromkreise aufzuteilen und mit jeweils einem Trafo zu versorgen.
Hierfür gibt es bei Conrad recht günstige Modellbahntrafos.
Hannes
benwing333
von benwing333 » Montag 13. April 2009, 08:57
Danke erst mal!!!
Ok dann laß ich das mit dem parallel anschließen
Ja ich hab Glühbirnen....
und dann auch wieder einen 16V Trafo???
Grüßle Ben
Oysos
von Oysos » Montag 13. April 2009, 09:15
Moin Ben,
ich vermute mal, dass deine Glühbirnen für 16 V Wechselspannung ausgelegt sind.
Eine typische kleine Glühlampe hat z. B. eine Stromaufnahme von 60 mA = 0,06 A.
Die für die Straßenlampen ca. 30 mA = 0,03 mA.
Zu der Seilbahn, den Motoren und den Blaulichtern kann ich nichts sagen, müsste aber jeweils dabeistehen.
Gesamtstromaufnahme = 62*0,06 A + 45*0,03 + Strom für die anderen Sachen
Gesamtstromaufnahme = 5,07 A + Strom für die anderen Sachen
Leistungsaufnahme = 81,12 VA + Leistung für die anderen Sachen.
Das heißt, allein für die Lampen brauchst du einen Trafo mit mindestens ca. 85 VA oder entsprechend mehrere kleinere, die aber nicht verbunden werden dürfen.
Hannes
benwing333
von benwing333 » Montag 13. April 2009, 16:34
Vielen Dank Hannes!!!!
Du hast mir sehr geholfen!!!
