Dioden im LED-Schaltkreis
Joergel
Hallo, ich habe mal eine Grundlagenfrage.
Und zwar habe ich mehrere Schaltpläne für Beleuchtung von Loks/Wagen mit LEDs vom Digitaldecoder aus gesehen, bei denen zusätzlich zu den LEDs (und dem Vorwiderstand) noch eine Diode in Reihe geschaltet war.
Weiss jemand, wozu diese zusätzliche Diode dann dient, hat die irgendeine Schutzfunktion oder so was??
Viele Grüße und ein frohes Fest.
Jörgel
Jörgel
LEDs vertragen keine hohen Sperrspannungen.
Ein Digitalsystem verwendet ja irgendwie so etwas wie eine Wechselspannung, daher muss man man die LEDs davor schützen, dass die Spannung manchmal (oder oft) falsch gepolt ist.
Deshalb auch keine LED nur mit Widerstand an eine Wechselspannungsquelle anschließen!
Frohe Weihnachten!
Hannes
Frohe Weihnachten!
Hannes
wzimmermann
Hallo Kollegen,
die Diode macht Sinn, wenn man eine LED an Wechselspannung bzw. Digitalspannung betreibt. Wenn man eine LED am Funktionsausgang eines Digitaldekoders betreibt, dann ist die Diode überflüssig, vorausgesetzt man nimmt den internen Plus des Dekoders (bei DCC der blaue Draht). Die Funktionsausgänge schalten gegen Masse durch. Betreibt man allerdings die Funktionen mit Bezugspotential Digitalspannung braucht es die Diode sehr wohl, da sonst an den LED's unzulässige Sperrspannungen auftreten würden.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Müll
Dioden dienen auch zum Gleichrichten einer Wechselspannung, d.h.
du könntest dies theoretisch auch an Wechselspannung anschließen.
aber!!!!!
1. braucht die Diode auch eine kleine Spannung ( bei Siliciumdioden
0,7V, bei Germaniumdioden ca. 0,3V)
2. außerdem mußt du be der Einweggleichrichtung ( wie hier) den Faktor
0,45 beachten, d.h. .B. 10V Eingang; 4,5V Ausgang
Ich hoffe es hat dir geholfen
Gruß aus Bayern
Müll
aber!!!!!
Gruß aus Bayern
Müll
