DUO LED
Ingo
Moin moin,
soweit mir bekannt ist, gibt es keine Duo-LEDS rot/weiß. Eine Alternative könnte die so genannte Full-Color-LED sein. Das ist eine LED (eigentlich drei), in der die drei Grundfarben rot, blau und grün vereint sind. Durch gleichzeitiges Ansteuern und Mischen der drei Signale lassen sich alle Farben erzeugen. Alle Farben ansteuern = weiß, nur rot = rot. Wird nicht ganz einfach sein, die richtigen Vorwiderstände zu finden, aber mit etwas Geduld sollte das lösbar sein.
Diese LEDs gibt es u. a. bei Conrad, ich habe nur gerade nicht die Maße im Kopf.
Ingo
Ingo
- Felix (der erste)
Nur sind die leider auch entsprechend Teuer.
Da bekommt man schon beinah 50 von den billgsten für.
Aber kannst du nicht mit Lichtleitern die Duo LEDs nachmachen, indem du eine weiße und eine rote nebeneinander packst?
Bei "normalen" Lokomotiven gibt es häufig einen Lichtleiter. Einfach neben der altene weißen Lampe/LED eine rote tuhen.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Felix(der Erste)
Felix(der Erste)
Stefan W.
Hallo Felix
Ganz so einfach wie du dir das denkst, ist es dann doch nicht.
Wenn man anstatt des alten Lämpchens zwei LEDs einsetzten willst, sollte man beachten, das bei einem einfachen Austausch das Rücklicht ebenfalls dreifach aufleuchtet, also muß man es so konstruieren, das eine rote LED nur die zwei unteren Lichtaustritte anstrahlt, während eine weiße (oder gelbe) LED alle drei Lichtaustritte erreicht.
Aber wie sagt man so schön, es gibt nichts was es nicht gibt, möglich ist alles, allerdings verbunden mit testen und probieren
- Felix (der erste)
