Einbau einer Beleuchtung an Car System Fahrzeugen
Heizer
Hallo Forumsmitglieder,
ich suche jemannden, der in einem meine Faller Car System Fahrzeuge ( ( Ommnibus) eine Beleuchtung (Innenbeleuchtung, Scheinwerfer und Rücklichter einbauen kann.
Habe selbst von Elektrik "Null" Ahnung.
Würde mich freuen, wenn mir einer weiter helfen könnte.
Grüße aus Hürth
Dieter
Grüße aus Hürth
Dieter
rob
Re: Einbau einer Beleuchtung an Car System Fahrzeugen
Hallo Dieter !
Die Frage die sich mir stellt ist mit welcher Spannung werden deine Fahrzeuge betrieben ?
Das Problem ist rote Led benötigen 1,8 Volt , Warmweisse 2,5 Volt , das ist mit normalen Akkus nicht zu machen . Das bedeutet umbau auf Lipos und entsprechenden Lipoloader oder Einbau eines Step Up Spannungswandlers . Variante 1 heißt der Motor wird schneller und es wird noch eine Schaltung zu Spannungsstabilisierung benötigt ,Variante 2 ist recht teuer und braucht Platz.
Ciao rob
Ciao rob
Moin,rob hat geschrieben:Variante 2 ist recht teuer und braucht Platz.
wenn man ca. 1,60€ für das Material als teuer bezeichnet, kommt die Aussage hin.
rob
Hallo günni ?
Wo gibts denn einen Step Up Wandler für 1,60 ?
MfG rob
MfG rob
rob
Hallo günni !
Danke für die Schaltung , meine Meinung wäre ein Fertigmodell bei der Fragestellung besser.
Meine Autos laufen alle mit Lipos , bei entsprechender Vorsicht und Ladegeräten ist das auch problemlos.
MfG rob
MfG rob
für Lipo ist der PR4402 nicht geeignet. (zu hohe Spannung)
Für 0,7 - 1,9V Eingangsspannung ist er ausgelegt.
In der Modellbau-Wiki habe ich eine Schaltung für eine Waggonbeleuchtung veröffentlicht. Diese kann / soll in diesem Thread nur ein Beispiel sein was man mit dem Teil anstellen kann.
- Dankwardt
Bei der Wagenbeleuchtung erst die Spannung runter dann wieder hoch?
Das sollte doch mit einer Konstantstromquelle einfacher gehen.
Weitere Spannungswandler für Car-System.
Deshalb stimme dem zu.
Ein Spannungswandler ist insgesamt einfacher und billger wie eine Kombination aus Lipoakku und passenden Ladegerät.
Mit einem DC07-S könnte ein Bus auch gleich noch mehr.
(Ohne Abstandssteuerung, nur um den Preis zu senken)
Der Sapnnungswandler ist bei dem Decoder dabei.
* Licht kann selbständig angehen, wenn es dunkel ist.
* Der Bus fährt langsam in eine Bushaltestelle. (mit Bremslicht)
* Die Innenbeleuchtung beim Fahrer wird an der Bushaltestelle eingeschaltet
* Nach 20 Sekunden (Fahrerlicht aus), fährt er wieder los.
In der Anlage werden nur 2 Magnete benötigt.
Christian Schoenwitz
Oder hier ab 3,95€ fertig auf einer Platine: http://modellbau-schoenwitz.de/de/model ... eleuchtung
