Einbau von Unterbrechergleisen
Henning261
ich bin ein blutiger Anfänger im Modelleisenbahnbau. Ich baue gerade ein TT-Platte auf (Annalog). Der Gleisplan lässt sich leider nicht einfügen. Er ist von TT-Gleispläne, Thema "Malchin".
In diesen Gleisplan möchte ich gern Unterbrechergleise einbauen. Unterbrechergleise sollen im Bahnhof auf jedem der 3 Gleise, sowie im Nebenbahnhof auf beiden Gleisen eingebaut werden. Die Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn.
Hier nun mein Probem:
Sobald alle Unterbrecher eingebaut sind, geht nichts mehr. Da ich nun wirklich keine Ahnung habe, bitte ich um Rat.
Entschuldigung für die Beschreibung, denn leider kann ich kein Bild meines Gleisplanes hochladen.
Vielen Dank schon mal!
Grüße Henning
Grüße Henning
- kiruna
Re: Einbau von Unterbrechergleisen
Henning261 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Henning
Und auf dem Anschlußgleis geht auch nichts mehr?
Gruß, Thomas
- Marsupilami
Henning261
Danke für den Tip mit dem Hochladen.
Hier der Link:
http://img9.imageshack.us/img9/1952/gleisplan.jpg
Hoffe es klappt.
Kann ich mehrere Unterbrechergleise mit einem Tastenpult (6 Taster) bedienen, oder geht es nicht, weil ja alle 6 Unterbecher dann mit einem Kabel verbunden sind (1 Anschlusstaster je Unterbrecher und das zweite Kabel des Unterbrechers wird an einen Anschluss am Pult mit allen 6 Unterbecherkabeln verbunden). Vielleicht liegts daran?
Sorry, für die blöden Fragen.
Hier der Link:
Hoffe es klappt.
hier, sehr einfach dargestellt, der Umgang mit Isolierschinenverbinder bzw. Gleistrennern. (Sorry für die lausige Skizze)
Rot = Gleistrennung
Grün = Einspeisung
Die Gleistrennung wird mit Schaltern (ist in dem Beispiel nur auf einer Seite nötig) überbrückbar gemacht. Mit Schaltern, nicht mit Tastern. Taster = Momentkontakt.
Hth
Rot = Gleistrennung
Grün = Einspeisung
Hth
Janis77
Henning261
Danke für die Tipps mit den Schaltern.
Leider hab ich mein Problem immer noch nicht lösen können. Wenn Ihr den Gleiplan anschaut, fällt da irgendein Fehler auf? Könnte ich durch den Anschluss aller Unterbrecher an ein einziges Tastenpult mit 6 Tastern einen Kurzschluss verusacht haben?
Grüße Henning
Grüße Henning
wo sind die Einspeisepunkte für die Fahrspannung?
- Maik Costard
Unten Rechts die +/- Makierung, nehme ich an.
Moin Maik,
beim Unterbrecher-Gleis, wenn ich das dann richtig verstehe. Das kann nicht klappen.
- Maik Costard
Ist die Unterbrechung immer auf der gleichen Schiene? Das heißt, ist die unterbrochene Schiene immer außen im Gleis oder zur Mitte? Wenn beides der Fall ist, hast Du Deinen Kurzschluss.
Außerdem würde ich noch an einigen Stellen zusätzlich den Fahrstrom einspeisen, dadurch vermeidest Du Stromprobleme durch unsaubere Schienenverbinder.
Henning261
