Einkleben von LEDs in Modellautos ??
KHK
Hallo Forum,
ich bin zur Zeit dabei, meine Roco und Wiking Fahrzeuge mit beleuchteten Scheinwerfern und Rücklichtern zu versehen. Verwende dazu SMD LEDs 0603, die ich mit Kupferlackdraht löte und dann einkleben will. Allein das Einkleben macht mir Probleme!
Ich habe es bereits mit Revell Plastikkleber, Loctite Superkleber, Faller Expert Kleber und auch mit der Heißklebepistole versucht..... mit eher weniger Erfolg.
Gibt es hier spezielle Tricks, wie ich die LEDs rasch und fest an die Plastikteile der Modellautos fixieren kann??
Danke für Eure Antworten
LG Karl-Heinz
LG Karl-Heinz
- Manu
Ich verwende meistens Sekundenkleber. Das hebt sehr gut.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Eisenbahnfan Dominik
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße,
Dominik
sebi
Auch wenn man es nicht glauben mag, aber es klappt:
Die LED einbauen, etwas Holzleim drumherum (so wenig, dass die LED noch leuchten kann natürlich nur, aber so, dass die Drähte vollständig umhüllt sind). Wenn man dann noch ein bisschen Platikkleber drüber träufelt, geht der Leim eine innige Verbinduhng mit dem Auto ein und hält die LED. Bei mir hält das sehr gut. (und is viel billiger als Sekundenkleber oder Epoxidharz)
- Michael Schmidt
Ich nehme auch Sekundenkleber, dabei ist nur zubeachten, das halt Sekundenkleber eigentlich erst auf druck reagiert. Sprich unter Druck geht der Kleber mit den zu klebenden Bauteilen eine Verbindung ein.
MfG
Michael Schmidt
__________________________________________
Für jede Form von Straßen.
Der Touareg
Michael Schmidt
Der Touareg
Spider
