einspeisung cs 1
Stellwerk Büdesheim
einspeisung cs 1
hi
ich habe mal eine kurze frage ich habe mir die cs1 gekauft mir esu update,die schlagen vor alles 2-3 meter neu einzu speisen,mein die von einen trafo?also geht das ohne das die züge oder digital centrale sich nicht verstehen,weil das signal durch zuviele leitungen kommt,hätte jetz so ne art ringleitung unter den c gleisen verlegt und dann alle meter mal eingespeist.
jens
jens
- HaNull
Re: einspeisung cs 1
Ich fahre ohne Trafo mit CS 1 und Einspeisung alle zwei bis drei Meter - und die Züge verstehen das.
Ich verstehe Deine Frage nicht.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
HalloStellwerk Büdesheim hat geschrieben:hi
jens
Könntest du deine Frage bitte für alle verständlich formulieren ?
Günter
Glaub er fragt ob er die Leitung jeweils vom Trafo zum Gleis legen muss oder ob eine Hauptleitung unter dem Gleis, die alle paar Meter ins Gleis speist ausreicht.
- HaNull
Bloß nicht: kann im schlimmsten Fall die CS1 zerstören.Stefan M hat geschrieben:Glaub er fragt ob er die Leitung jeweils vom Trafo zum Gleis legen muss
Was ESU meint: mehrere Verbindungen vom Gleisausgang der CS1 zum Gleis (immer beide Leitungen).
Ringleitung ist eine Möglichkeit, dies umzusetzen.
████████ Thomas
████████ Thomas
Stellwerk Büdesheim
ja ich meine ob ich die cs1 immer direkt neue kabel ziehen muß von der cs1 zum gleis oder ob ich unter den gleis 2 leitungen verlegen und diese alle 2 meter an die gleise anlöte um einzuspeisen.
muß ich die einzelen einspeisstellen von einanderer trennen,ein kurzschluß dürfte ja nicht passieren der je der gesamte strom von der cs1 kommt,nur verstehen die züge das dann noch wenn aus mahreren richtungen die befehle kommen,versteht ihr was ich mein.wenn über 10 einspeisung würden ja auch 10 befehle ins gleis gehen oder nur einer???
jens
jens
du kannst eine Ringleitung unter die Gleise legen und von dort alle paar Meter einen Gleisanschluss legen. Diese Ringleitung wird nur an einer Stelle mit der Zentrale verbunden.
Elektrische Signale bewegen sich in guten Leitern mit einer Geschwindigkeit in Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit (3E8 m/s) vorwärts, da sind bei den kleinen Strecken die unterschiedlichen Signallaufzeiten zu vernachlässigen.
Die Befehle kommen also nicht aus mehreren Richtungen, sondern sind an jeder Stelle des Gleises gleichzeitig vorhanden. Der gesamte Mittelleiter bzw. der gesamten Außenleiter liegt zu gleichen Zeiten jeweils auf gleichem elektrischem Potenzial (wenn man den Leitungswiderstand der Gleise vernachlässigt).
Hannes
Hannes
Stellwerk Büdesheim
danke für deine antwort hannes,das ist das was ich nicht gewußt habe.wollte nichts falsches zuammen bauen...
danke nochmal...
jens
danke nochmal...
jens
