Einsteiger
axmarq
Einsteiger
Beitrag von axmarq » Sonntag 29. April 2007, 09:50
Hallo Zusammen,
ich bin absoluter Neuling, würde aber gerne mit dem Modellbau beginnen. Nachdem ich neulich einen Fernsehbericht über das Miniatur Wunderland gesehen habe, möchte ich mich gerne selbst mal an sowas versuchen.
Insbesondere die Verbindung mit Elektronik interessiert mich (z.B. das Riesenrad mit Beleuchtung oder ein Auto mit LEDs versehen und fernsteuern).
Da ich aber wie gesagt Anfänger bin, suche ich den richtigen Einstieg. Gibt es irgendwo einen schönen Bausatz mit guter Anleitung oder wie gehe ich am besten vor?
Ich weiss die Frage ist bestimmt nicht so leicht zu beantworten und ziemlich pauschal gestellt. Vielleicht hat aber doch der Eine oder Andere einen guten Tipp.
Danke und viele Grüße,
axmarq
sabahn
Anfangen
Beitrag von sabahn » Sonntag 29. April 2007, 14:46
Hi Axmarq,
zum Thema LED-Auto und Steuerung könnte ich dir ein Modellauto-Seminar empfehlen. Das machst du einmal mit, bekommst alles gezeigt und dann kannst du es selbst machen und weißt die Grundlagen, Kniffe und Bezugsquellen. Das nächste ist z.Bsp. Samstag/Sonntag in Todenroth bei Koblenz. Wenn du ein Faller-LKW mitbringst kannst du ihn mit Licht und Steuerungselektronik fertig mit nach Hause nehmen. Preise und Anmeldung unter Modellautobahnen.de. Ich bin auch da zum weiterbauen und neue Bauteile probieren und basteln bis der Arzt kommt...
Gruß Torsten
axmarq
Beitrag von axmarq » Montag 30. April 2007, 18:47
vielen Dank für den hervorragenden Tipp. Eventuell werde ich tatsächlich teilnehmen. Leider klappt die nächste Gelegenheit nicht. Das Wochenende ist schon belegt. Es fällt mir natürlich schwer so lange zu warten.
Gibt es nicht irgendwo einen Bausatz zu erstehen? Z.B. würde ich gerne einen RTW mit Blaulicht versehen o.ä. Muss ich das Zubehör dann einzeln dazu besorgen und wenn ja was benötige ich und woher bekomme ich das? Gibt es im Netz irgendwo anfängerfreundliche Anleitungen?
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Viele Grüße,
axmarq
sabahn
Feuerwehr
Beitrag von sabahn » Dienstag 1. Mai 2007, 20:18
@axmarq
Soll der RTW jetzt ein Standmodell werden oder ein Faller-Auto mit Licht und Bremslicht ?
Als erstes solltet du diese tolle Anleitung mal lesen
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... t8218.html
und die Teile einzeln bestellen, was anderes wird nicht übrigbleiben. Von modellautobahnen.de gibt es zum Beispiel einen Ship, der hat 2x Blinklicht und einen Frontblitzer und sogar Sound integriert. Einen Lautsprecher und die SMD, Baugröße 0603, bestellst du dir in den passenden Farben gleich mit (spart Porto) und wenn du mal nachfragst kriegst du dort auch etwas Kupferlackdraht 0,15 mm Durchmesser zum Verlöten günstig dazu in verschiedenen Farben, ohne gleich meterweise Rollen zu kaufen.
Die SMD gibt es auch schon mit Kabeln angelötet. Bei Conrad finde ich die Kabel etwas zu dick, bei modellautobahnen sind die Kabel dünner 0,15mm Kupferlackdraht und leichter zu verstecken aber auch empfindlicher. Wenn man das Hobby betreiben möchte sollte man schon das Löten von SMD lernen, ist billiger und Ehrensache. Am besten gleich ein paar SMD mehr bestellen, die ersten sind meistens weg.
Gruß Torsten
axmarq
Beitrag von axmarq » Mittwoch 2. Mai 2007, 08:04
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die Infos. Das Tutorial habe ich schon gelesen. Ist sehr gut! Auch Deine Tipps bezüglich des Materials helfen mir.
Zunächst noch zu Deiner ersten Frage: Ich fange mal mit einem Standmodell mit Beleuchtung an.
Wenn ich das am Anfang hinkriege, bin ich schon zufrieden. Alles weitere kommt im zweiten Schritt.
Zum Zubehör: Was für Akkus benötige ich und wie werden die geladen, wenn sie eingebaut sind? Ausserdem: Ich weiss, dass man die Beleuchtung über eine
Fernsteuerung steuern kann. Was benötige ich dafür bzw. ist das zu kompliziert für den Anfang? Was gibt es für Alternativen? Was benötige ich für zusätzliches Zubehör?
Fragen über Fragen? Vielleicht kannst Du mir nochmal Deinen Rat geben.
Viele Grüße,
Axel
sabahn
Die Lage ist schwierig aber nicht hoffnungslos
Beitrag von sabahn » Mittwoch 2. Mai 2007, 19:45
Hallo Axel, also du schmeißt ja alles durcheinander. So ein Seminar wäre jetzt genau das Richtige für dich, so viel kann ich gar nicht schreiben. Wenn du ein Standmodell hast, dann brauchst du doch keine Akkus. Die Stromversorgung kann doch dann extern über Kabel erfolgen. Auch die Bedienung kannst du doch über Kabel machen. Bau erst mal die SMD ein und teste alles und baue dann den Chip ein. Den Schaltplan zum Einbau des oben beschriebenen Martinshorn-Chip in ein Standmodell findest du hier:
http://www.modelleisenbahn-claus.de/wo-ist-was.htm
Ziemlich weit unten steht "Schaltpläne für den Einbau des Martinshorn ohne Decoder" und rechts in ein Standmodell. Der Schaltplan für eine externe Stromversorgung ist auch dabei.
Wenn du nun doch kein Standmodell bauen willst dann fange mit einem fahrfertigen Faller-LKW an. Da ist viel Platz. Den kannst du dann umbauen und fernsteuern, z. Bsp. mit dem Infra-Car-System (Auto wird über eine Fernsteuerung gesteuert, folgt aber dem Lenkdraht) oder mit dem DC-Car-System (Steuerung über eine Digitalzentrale, die Fahrzeuge halten untereinander Abstand, folgen aber dem Lenkdraht http://www.myvideo.de/watch/885273 ) oder mit RC-System (das Auto fährt frei mit einer Funk-Fernbedienung). Ich empfehle immer DC-Car System, durch die Abstandssteuerung und Automatiksysteme läßt sich ein ansehnlicher Betrieb erzeugen ohne viel Steuerungstechnik in der Anlage. Im folgenden Video sind außer dem Fahrdraht nur 2 Magnete für den Bus in der Anlage, sonst nichts:
http://www.myvideo.de/watch/1224314
Eine Bauanleitung für den Bus ist auch schon da:
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... 13413.html
Also wie jetze...
Gruß Torsten
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 2. Mai 2007, 20:44
Sorry, wenn ich mich hier mal kurz einmische - auch wenn ich nicht wirklich helfend "eingreifen" kann.
Aber ein Standmodell mit Akkus (also ohne Kabel nach außen) ist gar nicht so abwegig, es gibt manche, die den Stellpaltz variabel halten wollen (was mit Kabel ja nicht geht). Ich selber bin auch gerade an einem solchen "Standmodell" am planen - damit kann man so schön im Bett spielen (nein, kein Witz - ich bin auf meine nicht mehr gar so jungen Tage immer noch ein kleines Spielkind! :mrgreen: :jaja: ).
Welche Akkus da am besten sind, kann ich auch noch nicht sagen, ich bin da auch noch am Suchen, ich werde aus Platzgründen wohl auf Knopfzellen gehen müssen (LiPos mag ich nicht so sehr, die würden bei mir ohnehin nicht mal rein passen -> TLF 16 von Roco, Aufbau bleibt weitgehend erhalten). Bei einem RTW dürfte aber für "GP" Akkus genug Platz sein; wenn sie heraus nehmbar sind, findet sich ganz leicht ein passendes Ladegerät, sind sie fest instaliert, muss ein Steckerlader ran, da muss das passende gesucht werden. (Sorry, für die sehr allgemein gehaltene Ausführung, aber weiter bin ich selber noch nicht.)
Die Funktion aber per Fernsteuerung zu schalten, halte ich dann aber doch bei einem beweglichen Standmodell für übertrieben - aber andererseits: im Namen des Spieltriebes, warum eigentlich nicht... ;-) Da kann ich aber überhaupt nicht mehr weiter helfen.
sabahn
Akkus
Beitrag von sabahn » Mittwoch 2. Mai 2007, 21:51
Also gut, Akkus im Standmodell.
Vorschlag: Zwei NiMH 1,2V, ca.300 mAh, ca. je 10x23 mm groß, sind ideal. In Reihe ergeben Sie 2,4V, 600mAh, das reicht ohne Motor ein paar Stunden. Man kann eine 3-polige Faller Ladebuchse einbauen (Mitte ist immer plus, außen beide minus) und über diese Buchse mit dem Faller-Ladegerät laden. Die SMD werden dann mit Vorwiderstand betrieben, max. Betriebsspannung 2 Volt. Für die weißen 3V SMD oder für einen 5V Chip dann einen Spannungswandler verwenden. Vorteil: Man kommt beim Laden von eigenen und Faller-Autos langfristig nicht durcheinander.
Wichtig ist halt unbedingt ein Meßgerät (Digitalmultimeter), es sollte auch Leuchtdioden testen können.
Gruß Torsten
Scout
Beitrag von Scout » Mittwoch 2. Mai 2007, 22:06
Hallo Sabahn,
wenn man zwei Akkus in Reihe schaltet, verdoppelt sich meines Wissens doch nur die Voltzahl, die Kapazität bleibt die Gleiche, also in deinem Beispiel 300 mAh, oder irre ich mich da jetzt?
Simon
sabahn
Beitrag von sabahn » Mittwoch 2. Mai 2007, 23:34
Ja, du hast recht, sonst würden wir ja zusammen mit der doppelten Spannung die Leistung des Systems vervierfachen. Das wäre eine Lösung für weltweite Energieprobleme. Jetzt weiß ich auch warum meine Feuerwehr bei weitem nicht die berechnete Zeit fährt. Dort habe ich 2x2 solcher Akkus geschaltet und es sind eben nicht 1200mAh sondern nur 600mAh.
Ein Wort noch zu den Akkus: Meine Faller Ladegeräte für 2,4V bringen meist über 3V Spannung! Ich denke die Akkus werden dadurch mit der Zeit zerstört, wenn sie länger laden. Man sollte die Ladespannung unbedingt auf 2,8V begrenzen.
Zuletzt geändert von sabahn am Montag 7. Mai 2007, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Torsten
Thomas Mauric
Forumsgast
Beitrag von Thomas Mauric » Freitag 4. Mai 2007, 10:26
Hilft jetzt zwar nicht wirklich zum Thema aber:
Die maximal zulässige Ladespannung wird in den datenblättern der Akku-Hersteller angegeben, und sollte grundsätzlich nicht überschritten werden. Eine Überschreitung von 50 mV (bei Lit.Ion) kann den Akku bereits nachhaltig schädigen.
Es gibt aber auch Akku-Typen, welche mit mehreren Volt "überladen" werden können, die haben aber von Haus aus eine kürzere Lebensdauer (bzw. höhere Selbstentladungsrate)...
