Einzelblinkschaltung
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Samstag 16. Juli 2005, 16:39
wie kann man denn eine Einzelblinkschaltung realisieren? Es gibt ja die bekannte Wechselblinkschaltung mit je 2 Transistoren, Kondensatoren und Widerständen. Aber wenn ich an den einen Ausgang keine LED anschließe funzt die Blinkschaltung nicht. Hat jemander einen Schaltplan parat?
Ciao
Dominik
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Samstag 16. Juli 2005, 16:46
Du kannst die gleiche Schaltung nehmen und anstatt der LED einfach einen Widerstand einbauen, z.B. 100Ohm.
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Samstag 16. Juli 2005, 17:02
Danke :clap: Und wie kann man den Widerstnadswert berechnen? Hängt doch sicherlich von der Eingangsspannung ab...
Wäre dann der Schaltplan richtig:
Ciao
Dominik
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Samstag 16. Juli 2005, 18:49
Da kannst du fast jeden Widerstand einsetzen der dir in die Finger kommt, außer so sachen wei 2MOhm und so,ich würde dir wie Patrick schon schrieb 100 Ohm Vorschlagen dann gehts auf jeden Fall. :wink:
Wolfgang
Beitrag von günni » Samstag 16. Juli 2005, 19:18
Dominik, mit 560 - 680 Ohm bist Du auf der sicheren Seite.
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Samstag 16. Juli 2005, 20:48
Cool, Danke euch! Aber der Schaltplan war jetzt schon richtig, oder? Weil mir jetzt darüber keiner was gewantwortet hatte...
Ciao
Dominik
martin
Beitrag von martin » Samstag 16. Juli 2005, 21:21
Der Schaltplan ist absolut OK (Wenn nicht hätte günni schon gemeckert :lol: )
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 17. Juli 2005, 12:05
Tams hat einen Wechselblinker (dient hier nur als spezielles Beispiel), und um ihn zum Einzelblinker zu machen, gibt Tams an, daß der zweite Ausgang einfach kurzgeschlossen wird - ganz ohne Widerstand! Das funktioniert wirklich, nur erhöht sich die Blinkfrequenz der Einzelblinker gegenüber einer Wechselblinkerhälfte deutlich, was aber ja durch Abändern der Kondensator- oder Widerstandswerte reguliert werden kann (so stehen mir verschiedene Blinklichter, vom einfachen Blinklicht ( = RKL ), über Blitzlicht ( = RTK 6 SL ) bis hin zum Warnblinker, zur Verfügung...).
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 17. Juli 2005, 14:33
Ohne Widerstand hängt damit zusammen, dass da ja schon einer integriert ist. Du schließt die LED ohne Widerstand an den Blinker an, weil ja der Widerstand schon auf der Platine ist. Und deswegen verbindest du einfach den Ausgang. Wenn du mal auf die Platine schaust siehst du 4 Widerstände - 2 für die Schaltung, 2 für die LEDs.
Radio Eriwan
Beitrag von Radio Eriwan » Sonntag 17. Juli 2005, 14:35
für eine Einzelblinkschaltung kommen auch noch andere Ideen in Frage:
- Blink-LED (gibt es z.B. bei Conrad 'fertig' zu kaufen)
- mit IC (z.B. NE 555)
- ebenfalls mit Transistoren extern aufgebaute 'Bauteile-Sparlösung':
Nähere Infos dazu findet man hier.
Viele Grüße,
Radio Eriwan
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 17. Juli 2005, 14:39
Blinkleuchtdioden bringen mir nix, da ich sie in SMD Bauform benötige. Aber Danke @ all für die Hilfe, nun kann ich meinen Bagger blinken lassen :lol:
Ciao
martin
Beitrag von martin » Sonntag 17. Juli 2005, 17:58
Du kannst aber die Blinkdiode als Trigger für deine SMD-Diode nehmen! (Einfach in Reihe schalten)
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 17. Juli 2005, 18:31
Tol, dann hätte ich eine Blinkdiode die unterm Tisch blinkt... :? Ne, lass mal stecken, des mit dem Widerstand in der Schaltung passt :wink:
Michael Schmidt
Beitrag von Michael Schmidt » Montag 18. Juli 2005, 08:23
schau mal hier und dann Bild2.
MfG
Michael Schmidt
__________________________________________
Für jede Form von Straßen.
Der Touareg
bella calabria
Beitrag von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 22:23
gibt es fertig von viessmann best.nr. 5025 oder den link produkt rechts unten :lol: http://www.viessmann-modell.com/de/prod ... ache_nr=1#
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 28. August 2005, 13:16
Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, daß LEDs an der Viessmann-Schaltung angeschlossen, insbesondere wenn mehrere dieser Schaltungen zur gleichen Zeit betrieben werden, zum Flackern neigen, statt sauber zu blinken...
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Dienstag 6. Dezember 2005, 15:34
So, nach langem "Ruheh" der Anlage, bin ich nun dazugekommen alles auszuprobieren. Leider geht die Schaltung nicht. Ich habe den Widerstand eingebaut (statt der 2. LED) und die LED leuchtet dauerhaft. Habe ich den Wiederstand gegen eine 2. LED ersetzt leuchten beide :evil: Nix mit blinken... Ich habe folgende Teile verwendet (Conrad):
Transistor: 155900
Widerstand: 405558
Kondensator: 472468
Normalerweise sollte jede LED 0,5 Sekunden an sein. Das kann doch nicht so kurz sein, dass man es nur noch als dauerhaftes an sein empfindet :shock:
So sieht die Schaltung aus.
Falls es am Kondensator liegt, muss ich wohl einen größeren kaufen.
Ciao
Dominik, der für eine Antwort dankt.
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Dienstag 6. Dezember 2005, 19:37
Sieht ja abenteuerlich aus...
Den Vorschlag abzulehnen, einfach die 2. LED mitblinken zu lassen, verstehe ich nicht, aber da bin ich vieleicht schon zu alt für.
Unabhängig davon sehe ich in Deiner Schaltung einen Brückengleichrichter, jedoch keinen Glättungskondensator an seinem Ausgang. Damit wird die Schaltung durch eine pulsierende Gleichspannung versorgt, was zu Problemen führen kann. In Deiner Stückliste gibtst Du nur einen Widerstandstyp an. In der Schaltung sind jedoch 2 verschiedene verwendet worden. Der 470Ohm als Vorwiderstand für die LED und der 4,7kOhm als zeitbestimmender Widerstand für die Blinkfrequenz. Hast Du die Schaltung so berechnet, dass zufällig alle Widerstände identisch sind oder ist Dir da ein Fehler unterlaufen? Außerdem solltest Du nicht die Bestellnummern angeben, sondern die Widerstandswerte, das macht es einfacher, Dir zu helfen :-)
Das sind mal meine Tips zur Fehlersuche.
Hartmut
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Mittwoch 7. Dezember 2005, 17:37
also ich schließe alles immer nur mit einem normalen Gleichrichter an und bis jetzt hat alles gefunzt. Naja :?:
Das am Anfang mit der 2. LED check ich jetzt nicht :roll:
Ich habe für die Blinkschaltung zwei Widerstände 330000 Ohm dann zwei Transistoren BC 337-25 und zwei Kondensatoren 0,0000022 Farad. Für die Einzelblinkschaltung noch einen Widerstand (liegt oben im Bild quer). Die Widerstände für die LED(s) sind nicht auf der Platine. Ähm, ja. Des wars denke ich.
Ciao
Dominik
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 7. Dezember 2005, 20:12
Bevor ich da großartig mit Zahlen rumjongliere und dann doch daneben liege, kann ich mal empfehlen, bei Tams auf die Seite http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... _wba1.html zu gehen und da den Anschlußplan herunter zu laden, da steht echt alles drin, was benötigt wird (nur eben nicht, dass sich die Blinkfrequenz verdoppelt, statt nur "leicht erhöht" ;-) ).
p.s.: Ich werkel selber schon seit längerem mit veränderten Tams-Wechselblinkern und bin sehr zufrieden...!
