Elektrischen Schaltplan für einen Aufzug entwickeln für Kib.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich würde gern für eine Zeche (Kibri), einen elektrischen Schaltplan für einen Aufzug entwickeln.
Der Aufzug sollte z.B. in etage -2 ein paar minuten warten
und dann bist nach ganz oben fahren, und oben wieder ein paar
minuten warten.
Braucht man dafür ein einpoligen oder ein zweipoligen Motor?
Der Aufzug sollte mit Keyboard 6040 (Märklin) ein und ausgeschaltet
werden.
Hat jemand evtl. schon so eine Schaltung gebastelt?
Oder wer kann mir beim entwickeln der Schaltung helfen?
minuten warten.
werden.
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
hevosi
Hallo Paulo,
ich glaube, wir kennen uns - vielen Dank für die Karte aus Lissabon
was Du brauchst ist ein Gleichstrommotor.Dieser lässt sich recht einfach umpolen und damit den Aufzug auf- bzw. abwärts fahren.
Auf meiner HP habe ich eine ähnliche Schaltung für eine Hebebühne beschrieben.
Schau mal, wie weit Du damit kommst, ansonsten melde Dich via Email - meine Adresse hast Du doch noch ?
Grüsse aus dem Siegerland
Henning
hmm ???Braucht man dafür ein einpoligen oder ein zweipoligen Motor?
Henning
Hallo Henning
Wie geht es in ?
Vielen dank nochmal wegen der Hilfe die sie mir gegeben haben bei der Schaltung von der Hobby Signale von Märklin sie funktionieren schon und der Effekt ist einfach SUPER.
Der Schaltplan von der Hebebühne ist genau das was ich brauche auf dieser Art den Motor zu schalten bin ich nicht gekommen. Aber jetzt habe ich eine frage wegen den Motor im Kibri Bausatz art. 8653 kann ich diesen Motor benutzen?
Weil ich glaube das er in Wechselstrom funktioniert aber in Gleichstrom weise ich es nicht er ist so änlisch wie der Motor von Faller, oder soll ich mir am besten ein anderen Motor besorgen?
Vielen Dank im voraus
Pmf.
Wie geht es in ?
Pmf.
hevosi
Hallo Paulo,
Du kannst es aber sehr leicht feststellen:
- schliess den Motor an Gleichstrom an
- wenn er sich dann dreht, tausche die beiden Anschlüsse (umpolen)
- wenn er sich dann in entgegengesetzter Richtung dreht, kannst Du ihn verwenden.
Grundsätzlich habe ich jedoch mit den Motoren der Fa. Faller keine guten Erfahrungen gemacht - billig gemacht, kaum nennenswerte Leistung und sehr schnell defekt.
In meiner Hebebühne werkelt daher ein industrieller Getriebemotor.
viele Grüsse nach Lissabon
Henning
diesen Motor kenne ich nicht...den Motor im Kibri Bausatz art. 8653 kann ich diesen Motor benutzen?
Henning
ThomasausBerlin
ThomasausBerlin
hevosi
Hallo Paulo,
schau doch mal bei
http://www.lemo-solar.de/
da gibt es bei den Sonderangerboten verschiedene Getriebemotoren, welche für Dich passen könnten.
Henning
schau doch mal bei
Henning
