pmf
- Stammgast
von pmf » Montag 12. November 2007, 16:39
Meine Anlage ist eine Märklin (H0) digital, und ich mochte mir meine Waggons mit LED's oder SMD LED's beleuchten und ich habe schon ein paar schaltpläne geguckt.
Kann mir jemand helfen?
Ich habe in folgender Internet Seite diesen Schaltplan geguckt:
http://www.christian-luetgens.de/eisenb ... regler.htm
Was ist den gemeint mit Schaltregler? Weil ich wenig von Elektronik verstehe.
Und dann habe ich eine frage wen die Waggons in eine Richtung fahren und dann in der Gegenrichtung fahren gibst da kein Problem mit die LED's in die Waggons? oder muss man da was einbauen?
Und zu Lätzt wollte ich fragen ob man was in ein Waggon reinbauen kann das man per Control Unit oder Keyboard die Beleuchtung der Waggons ein und ausschalten Kahn, wen möglich schickt mir Schaltpläne das Wehr super von euch
ich bedanke mich schon in voraus.
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
H0Egon
von H0Egon » Montag 12. November 2007, 18:14
Also ein bischen elektronisches Grundwissen solltes du schon haben!
Es gibt z.B. auch die Suchfunktion. Und eine etwas konkretere Frage wäre auch nicht schlecht! Gib einfach bei Goggle Schaltregler ein dann findest du schon was. Ein Schaltregler ist ein Regler der z.b. bei einer sich ändernden Spannung immer die gleiche ausgansspannung hat es seidenn die eingansSpannung unterschreitet einen bestimmten Wert. Man kann zu diesem Din aber auch Spannungsregler sagen.
Wenn an meiner erklärung was falsch ist dann verbessert mich bitte.
David
twinflyer
von twinflyer » Montag 12. November 2007, 18:32
Das licht kann man schalten, indem man..
1. einen extra Decoder in die Wägen einbaut, oder
2. Men diese Mit an den Decoder in der Lock verkabelt. Allerdings sollten dann trotzdem noch die Gleise als Stromversorgung dienen, und der Decoder nur zum schalten, da sonst der Lichtausgang überlasten könnte.
Gruss Max
pmf
- Stammgast
von pmf » Donnerstag 15. November 2007, 12:09
Hallo Maxx
Ich habe hier etwas nicht werStänden ist ein Decoder nicht das gleiche wie ein Funktiondecoder?
Wen ich den Funktiondecoder in meinen Beispiel in lasten wagen eingebaut Wirt wie weist der funktiondecoder das ich per F1 oder F2 von der CU aus das Licht ein und ausschalten will muss da was programmiert werden? oder sind die Ausgänge des Funktiondecoder schon so programmiert?
Ich habe mir gedacht einfach ein Decoder von eine alte Lok ausbauen und in benutzen, und die Lok analog schalten geht das
Kannst du mir sagen welche Marke die billigsten Funktiondecoder haben und die mit Märklin (HO) kompatibel sind?
wzimmermann
von wzimmermann » Donnerstag 15. November 2007, 18:11
Hallo Kollege,
Led-Beleuchtung ohne Dekoder braucht immer einen Gleichrichter und einen kleinen Kondensator vorgeschaltet. Da dran kann man dann die LEDs gruppenweise mit jeweils einem Vorwiderstand pro Gruppe anschliessen. Spannungsregler sind bei Digital nicht notwendig, da die Spannung relativ stabil ist.
Ein Funktionsdekoder ist im Prinzip ein normaler Digitaldekoder, nur das dieser nur mehrere Funktionen schaltet aber keinen Motorausgang hat. Diesen programmiert man dann entweder auf die gleiche Adresse wie die Lok oder gibt ihm eine andere.
An diesen Dekoder kann man dann LEDs direkt, aber mit Vorwiderstand anschliessen.
Allerdings sind die Funktionsdekoder nicht billiger als ein Lokdekoder, was es einem unmöglich macht, in jeden Wagen einen solchen einzubauen.
Dazu ist aber in dem neuesten MIBA Digital Spezial ein guter Beitrag drin. Da wird der Selbstbau eines DCC Funktionsdekoders beschrieben. Dazu muss man aber schon gut mit dem heissen Eisen umgehen können und auch die Platine muss man irgendwie herstellen können.
Ansonsten gibt es von Tams einen FD und von Lenz.
Wolfgang Z.
