Elko's
Papillon
Elko's
Beitrag von Papillon » Mittwoch 6. April 2005, 18:20
moin!
ich habe mal eine frage bezüglich elko's: um eine flackerfreie beleuchtung in waggons zu erzielen, ist der einsatz solcher stromspeicher ja angeraten. ich würde gerne zwei kleinere solcher elko's in einem waggon einsetzen, statt einen großen. nun habe ich gehört, das beim einsatz zweier elko's sich diese gegenseitig beieinflussen, sich also die "speichergröße" negativ verändert. ist dieses richtig? kann ich also einen elko von 4700 uf einsetzen, nicht aber zwei z.b von 2200 uf (also 4400 uf zusammen)?
Viele Grüße!
Laszló
Beitrag von Laszló » Mittwoch 6. April 2005, 18:27
Kondensatoren "funktionieren" genau anders herum wie Widerstände und ich denke das ist hier gemeint.
C1 und C2 in Reihe: 1/Cges = 1/C1 + 1/C2
C1 und C2 parallel: Cges = C1 + C2
bei Widerständen funktioniert diese Rechnung eben genau vertauscht...
Gruß, Laszló
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Mittwoch 6. April 2005, 18:30
Genau so ist das gemeint. :wink:
Sonst wäre wohl gemeint das man die Elkos einen verpolt und den anderen normal anschließt und das wäre bei Gleichstrom totaler Schwachsinn. :wink:
Wolfgang
Handballer
Beitrag von Handballer » Mittwoch 6. April 2005, 19:17
kann man da nicht auch goldcaps nehmen???
ich glaube conrad hat da so ne schaltung damit das net klackert weiß es aber net genau un wenn ja kannste dir ja den schaltplan ausdrucken, speichern, etc.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Mittwoch 6. April 2005, 19:20
sicher kannst du goldcaps nehmen, meistens gehen die so bis 5,5V.
Dort kannst du dann Microlämpchen oder LEDs anschließen, aber den Vorwiderstand natürlich nicht vergessen.
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 7. April 2005, 10:26
Goldcaps sind Kondensatoren mit kleiner Bauform und sehr hoher Kapazität.
In der Regel geeignet für Spannungen bis 5,5V.
Guckst Du hier:
-> Goldcaps
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Donnerstag 7. April 2005, 13:37
Hallo Cinci
hier siehst du eine genauere beschreibung was Gold Caps sind und das sie gar nichts mit Gold zu tun haben. :wink:
Wolfgang
Schweineschnäuzchen
Stammgast
Beitrag von Schweineschnäuzchen » Sonntag 10. April 2005, 09:53
kowolle hat geschrieben:hier siehst du eine genauere beschreibung was Gold Caps sind und das sie gar nichts mit Gold zu tun haben. :wink:
Klar haben sie was mit Gold zu tun : beim Preis ! :lol:
Gruß, Andreas
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 10. April 2005, 13:47
Ich habe Gold Caps z.B. für die Zugschlußbeleuchtung verwendet, damit diese noch eine längere Zeit
leuchtet auch wenn das Gleis stromlos ist. Und für den gleichen Zweck bei LED-Innenbeleuchtung in
zweiachsigen Personenwagen.
Beitrag von Gast » Sonntag 10. April 2005, 16:19
hi stephan
na eine super antwort
dann würdest du mir mal genau schreiben welche
:!: gold cappen :idea: du verwendest und wie du sie genau einbaust ..
danke
grüsse
Cincinnati-Train
bitte direkt an ..
hagen-bork@bluewin.ch
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 10. April 2005, 16:44
......geheime Verschlußsache......
Zu den verwendeten Gold Caps.......
ist schon etwas länger her, aber soweit ich mich jetzt erinnere war es der 1F 5.5V Typ.
Beitrag von Gast » Montag 11. April 2005, 08:56
.. fein und nett
und wo bekomme ich die :?: bei conrad :?:
welche nummer :?:
und wie müssen die eingebaut werden :?:
schlusslichtbeleuchtung :idea:
..bei älteren wagen die noch keine öffnung haben ..
loch bohren, led einbauen und dann von aussen kleine plastikscheiben vorkleben und zwar .. nun kommt der clou ... von alten e- und diesellok`s von märklin, die hatten früher kleine runde plastikkappen vorne, um die öffnung für die stirnbeleuchtung abzudecken, .. und die gibt es spottbillig beim fachhändler ..
und die dunkeln das licht auch noch etwas besser ab ..
sieht einfach super aus :!: :!:
grüsse
Cinci
Maxi61K
Beitrag von Maxi61K » Montag 11. April 2005, 13:36
Anonymous hat geschrieben:.. fein und nett
welche nummer :?:
Am einfachsten findet man das raus, in dem man bei http://www.conrad.de
in das Suchfenster Gold Caps eintippt und die Suche aktiviert.
Dann bekommt auch ein Ergebnis. Dieses lässt nur leider nicht verlinken hier.
Maximilian
Beitrag von Gast » Montag 11. April 2005, 18:30
.. fein und nett
und wo bekomme ich die bei conrad
welche nummer
grüsse
cinci
Beitrag von günni » Montag 11. April 2005, 19:51
5,5V Gold-Caps bei Conrad
473090-07 0,1F 2,81€
473103-07 0,47F 5,06
473120-07 1F 6,11
