ESU 51802 SWITCHPILOT SERVO
florian.altherr
ich möchte gerne für meine Weichenantriebe zur Ansteuerung von den Servomotoren den ESU 51802 SWITCHPILOT SERVO benutzen. Für mein Stellpult möchte ich aber gerne eine Rückmeldung in welcher Lage sich die Weiche befindet.
Wie mache ich das ?
Gruß Florian
Wie mache ich das ?
Gruß Florian
entweder einen anderen Decoder kaufen wo Relais für Rückmeldung bzw. Herzstückpolariserung drauf sind, oder von Esu das teure Extension Modul verwenden http://www.esu.eu/produkte/switchpilot/ ... extension/
Andi
Andi
florian.altherr
Ich möchte den ESU 51802 SWITCHPILOT SERVO mit Tastern ansteuern also Analog. Dazu würde ich gerne einen Kipptaster mit der Funktion Tast /Aus / Tast und 2 x UM benutzen. Die eine UM für den Switchpilot und mit der anderen UM möchte ich gerne ein bistabiles Relais schalten wechles wiederrum zwischen 2 LED hin und her springt. Es muss aber so sein dass wenn der Strom weg ist alles in seiner Stellung bleibt. Die Relais dürfen auch wens es geht nicht zu teuer sein.
- Maik Costard
Oder Du baust neben den Servo zwei kleine Taster an, die vom Stellhebel des Servo beim Umstellen der Weiche gedrückt werden. Dann weist Du sicher, in welcher Stellung sich die Weiche befindet.
Du hast hiermit doch selbst schon eine Lösung vorgeschlagen. Wo ist das Problem?florian.altherr hat geschrieben:Ich möchte den ESU 51802 SWITCHPILOT SERVO mit Tastern ansteuern also Analog. Dazu würde ich gerne einen Kipptaster mit der Funktion Tast /Aus / Tast und 2 x UM benutzen. Die eine UM für den Switchpilot und mit der anderen UM möchte ich gerne ein bistabiles Relais schalten wechles wiederrum zwischen 2 LED hin und her springt. Es muss aber so sein dass wenn der Strom weg ist alles in seiner Stellung bleibt. Die Relais dürfen auch wens es geht nicht zu teuer sein.
florian.altherr
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... area_kz=LN#
Ich benutze dafür diese, s.o.
Günter
Günter
Der Link funktioniert so nicht. Es gibt immer eine spezielle Verlinkung http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503398gwolfspe hat geschrieben:http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... area_kz=LN#
Günter
Andi
florian.altherr
Wenn du die ESU's noch nicht gekauft hast, würde ich dir dann evtl. zu den Decodern von http://www.mbtronik.de raten. Die haben analog Eingänge und es können einfache Relaiskarten angesteckt werden bzw. als Komplettset erworben werden.
Andi
Andi
