Faller 180641 - Trafo, 2 A, Wechselstrom 16 Volt
Ich habe von Faller den ( 180641 ) - Trafo, 2 A, Wechselstrom 16 Volt
Und habe eine gleichrichter an den 16 Volt wechselstromausgang hängen.
Jetzt wollte Ich 2 LED noch in ein schalt pult einbauen, blos was für ein wiederstand ich vor die LED's setzen ?
Will eine Rote und eine Grüne LED einbauen.
hinki
Re: Faller 180641 - Trafo, 2 A, Wechselstrom 16 Volt
Also das hängt noch von mehreren eigenschaften ab, aber hier mal ein Rechner.
http://www.netzmafia.de/buecher/linuxha ... stand.html
Danke.
also gehen bei LED s immer 20mA durch oder ist das nur ein standart wert ?
denn bei 16 V und Roter LED wären das 720 Ohm
bei grüner 695 Ohm
Und was soll das mit der E12 Reihe sein ?? da sind bei beiden 820 Ohm ?
bei grüner 695 Ohm
Moin,BartM hat geschrieben:Danke.
20mA ist bei Standard-LED's der maximal zulässige Strom.
ok danke.
Also muss ich minfestens bei rot 720 und bei grün 659 nehemen ..
ist es dann besser wenn man den wer von der E12 Reihe nimmt ? das wären bei beiden 820 Ohm.
wenn Du, richtig gepolt, noch einen Elko an plus und minus anschließt, hast Du ca. 22V.
Für einen Diodenstrom von 10 mA (der vollkommen ausreicht) kannst Du 2,2KOhm verwenden.
Ohne Elko nimmst Du 1,2KOhm.
also muss ich 2 widerstände mit 1,2 KOhm nehemn ?
so ist es, sofern Du keinen Elko zu Glättung verwendet hast.
dann werde ich es mal so machen .. mus mal schauen ob ich 2 1,2 Kohm widerstände habe ..
und was für eine Farbcode hat der ?
hier der Farbcode.
hier der Farbcode.
Wenn ich das so richtig sehe müsste der 1,2 KOhm
Braun / rot / rot sein oder ?
Ist die toleranzt egal ?
Ja
na dann werde ich mich mal ransetzten und dies so machen.
ist ja egal wo ich den wiederstad bei der LED dran löte oder ?
hinki
Nein das ist nicht egal, es muss am +pol angelötet werden, der +pol hat normalerweise bei einem neuen Led einen längeren Drath zum anschließen.
Gruss Hinki
(Hier ist noch ein bild falls der unterschied nicht erkennbar ist.)
Gruss Hinki
- LED_GL_b2.gif (14.47 KiB) 2569 mal betrachtet
Moin,hinki hat geschrieben:Nein das ist nicht egal, es muss am +pol angelötet werden
das ist mir aber neu.
Es ist bei der LED vollkommen egal, ob der Rvor am + oder - Pol angeschlossen wird.
könnte ich auch einen 1,5 KOhm widerstand davor machen ?? ( Farbcode Braun, rot, grün )
von denen habe ich massig, aber Leider niergens eine 1,2 KOhm ..
Im prinzip soll später nur die LED leuchten, wie hell ist egal.
nur die eine Rot und die andere Grün .
Oder sind da andere Widerstände besser ?
bei 16 V und 2 A wo der trafo hat.
Ja, besser ist aber die Variante mit Elko und 2,2 kOhm (Den gibt's auch in der E12-Reihe)BartM hat geschrieben:könnte ich auch einen 1,5 KOhm widerstand davor machen ?? ( Farbcode Braun, rot, grün )
Dann ist es nicht so schlimm, wenn der Widerstand größer ist.BartM hat geschrieben:Im prinzip soll später nur die LED leuchten, wie hell ist egal.
Die Angabe 2 A gibt nur den Maximalstrom an, den der Trafo liefern kann und ist für diese Frage nicht wichtig.BartM hat geschrieben:bei 16 V und 2 A wo der trafo hat
Kommst du aus Württemberg?
Hannes
Ne ich komme aus RLPOysos hat geschrieben: Kommst du aus Württemberg?
Denke mal dann werde ich den 1,5 KOhm nehmen.
danke nochmal.
Moin,BartM hat geschrieben:könnte ich auch einen 1,5 KOhm widerstand davor machen ?? ( Farbcode Braun, rot, grün )
schau Dir noch einmal den Farbcode an! 1,2MOhm!
1,5KOhm = braun grün rot
