Faller Freifall Turm Beleuchtung und Elektonik
Snowboll
Beitrag von Snowboll » Mittwoch 25. November 2009, 21:28
ich habe von einen Kollegen einen total zerstörten Freifall Turm bekommen.
Nach dem ich nun sehr viel Zeit dran verbracht habe sieht er wir Top aus. Zwar nicht
wie das Orginal aber immer noch sehr Gut.
Bei den jetztigen Test musste ich feststellen das die Gondel zuweit runterfährt und auch
nicht auf den Unteren Reed-kontakt reagiert. Wie stelle ich jetzt fest ob er defekt ist?
Beim Oberen schaltet er ohne Probleme ab, aber beim Unteren tut sich einfach nichts.
So das wars zu meinen Problemen,..jetzt zu den Träumen :)
Ich würde gern den Turm bescheiden Beleuchten. dachte nur an Scheinwerfer an den
kleinen Masten, Kabine, den großen Mast.
Hab mich schon etwas durch gelesen. Und stelle mir immer noch die Frage.
Wie bekomme ich eine LED oder auch SMD auf dieser sehr kleinen 2mm Roten leiste fest?
Ich als Blutiger Anfänger hätte mit die 0805 Smd fertig mit Kabel besorgt aber da die Lampe schon 2mm breit ist wird das sehr schwer, und dachte jetzt mal ich frage welche die das bestimmt schon mal gemacht haben.
Hoffe ihr Könnt mir Tipps und Anregugen geben.
mfg Jochen
Christian Schoenwitz
Re: Faller Freifall Turm Beleuchtung und Elektonik
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 25. November 2009, 22:19
Wie wäre es mit noch kleineren LEDs? 1mm x 0,5mm???
Snowboll
Beitrag von Snowboll » Mittwoch 25. November 2009, 22:33
hab ich auch schon Überlegt aber die sind dann ja so klein das ich
probleme haben werde dort noch kabel anzulöten,.habe gerade etwas über
leuchtschnüre gefunden,..hat damit schon jemand erfahrung?
das wäre ja eine alternative für die türme,...da ich eh kein lauflicht haben möchte
könnte ich ja sowas verwenden, nur kann man die ohne weiters mit kleber am modell
festmachen oder muss man da was beachten?
mfg Jochen
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 25. November 2009, 22:47
Die gibt es auch schon fertig mit angelöteten Kupferlackdrähten zu kaufen. Leuchtschnüre werden im Durchmesser noch größer als 2mm sein.
Snowboll
Beitrag von Snowboll » Donnerstag 26. November 2009, 08:42
danke für deine Antrwort.
Ich habe schnüre mit 0,9mm gefunden.
Frage zu den SMD´s,..klebt ihr die nur auf die Oberfläche, oder macht
Ihr eine neue Leiste selbst?
Weil bei einer Leiste mit 1mm stärke kann ich ja nicht einlassen,oder?
Achja habe mal die Reed Kontakte getestet. der Untere Regiert nicht nur der obere,
welchen Kontakt brauche ich um ihn zu ersetzen, möchte ja das der Turm wieder richtig fährt.
Sorry wenn ich nervige fragen stelle.
mfg Jochen
V 200
Beitrag von V 200 » Donnerstag 26. November 2009, 13:09
Hallo Jochen,wegen löten von SMDs schau doch mal in den Thread am Anfang dieser Seite.Nach ein paar Exemplaren klappt es ganz gut.Achtung Erfolg macht süchtig.MfG ECKI
Snowboll
Beitrag von Snowboll » Donnerstag 26. November 2009, 17:23
Hallo Ecki
danke für den Tipp. Habs mir mal durch gelesen und sieht sehr
machbar aus, muss mir doch mal ne gescheite Lötstation und eine
vernünftige Spitze zulegen.
mfg Jochen
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 26. November 2009, 20:16
Moin Jochen,
Snowboll hat geschrieben:Achja habe mal die Reed Kontakte getestet. der Untere Regiert nicht nur der obere,
das ist normal. Es ist immer so, daß die Oberen regieren und die Unteren regiert werden...
Snowboll
Beitrag von Snowboll » Donnerstag 26. November 2009, 20:48
sorry für den schreibfehler,...meinte das der Untere nicht reagiert.
Und leider gibt es soviel verschiedene Reed Kontakte und in der anleitung steht
auch nichts genaues welchen man nehmen muss.
mfg Jochen
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Donnerstag 26. November 2009, 22:49
Hallo Jochen,
probier mal, ob Du an den Kontakt richtig ran kommst. Ist er gebrochen? Wenn nein, hat
er dauernden Durchgang? Wenn ja, dann kleben eventuell die Kontakte zusammen. Da kannst Du versuchen, diese wieder mit einem starken Magneten von außen wieder flott zu bekommen indem Du ihn ein paar mal schnell am Reed vorbei bewegst. Oder die Bühne zieht schief und der Magnet ist vom unteren Reed zu weit weg. Das kann man man mit einem separaten Magneten testen, evtl. hilft nachjustieren der Bühne. Was auch fatal sein kann, wenn um den Reed oder dem Magneten Eisenteile verbaut sind, dann wird das Magnetfeld kurzgeschlossen oder zumindest geschwächt. Vielleicht hast Du in der Nähe des unteren Reed eine Eisenschraube verbaut?
Mehr Tode kann so ein Reed eigentlich nicht sterben. Falls er doch im Eimer ist, dann miss den aus, an den Du am besten ran kommst. Nimm eine Plastikschieblehre und hole Dir die Länge und den Durchmesser des Glaskolbens. Das sind die wichtigsten Daten, die ersichtlich sind. Die Empfindlichkeit kann man dem Teil nicht ansehen, aber die dürften so alle im selben Bereich liegen. Die von Reichelt oder Conrad oder auch andere Elektronikversender haben so viele, dass sie sie sogar verkaufen. Einfach mal bei denen vorbeischauen. Beim Einbau des neuen, die Beinchen nie direkt am Glas abwinkeln, sondern immer eine Zange zum Festhalten kurz vorm Glaskolben nehmen. Die Dinger sind doch sehr bruchempfindlich.
So jetzt ist alles zu dem Thema gesagt.
Gruß und viel Spaß
Wolfgang Z.
Snowboll
Beitrag von Snowboll » Freitag 27. November 2009, 08:41
Hallo Wolfgang
vielen Dank für deine Antwort.
Wusste eben nicht welchen man nehmen muss, weil da sehr viele
verschiedene Daten sind. Aber wenn du sagst Maße reichen dann
glaub ich das auch.
Der Kontakt ist denk ich mal total Müll, da er nicht wie der andere Sauber ist,
er ist innen total Verrust und schaut aus wie alls wäre er mal Kurzgeschlossen worden.
mfg Jochen
