Faller Freifallturm
broby
Faller Freifallturm
Beitrag von broby » Freitag 16. Dezember 2011, 09:15
Hallo , bei dem schönen Wetter ( zum basteln ) habe ich mal wider mein projekt Faller Freifall Turm in angriff genommen.
Habe schon das ganze forum durchsucht und leider nichts gefunden
Mein problem damit :
Die Gondel fängt an nach oben zu laufen ..... und dann bleibt sie plötzlich stehen , als wenn der Motor keine kraft mehr hat, wenn ich dann an dem Faden aufwickler unter dem Modell langsam mit den fingern helfe geht es gut , es kommt mir so vor als wenn der Motor nicht genug kraft hat.
Nach unten läuft die gondel einwandfrei es ist halt nur der weg nach oben , da geht kaum was ohne meine Hilfe .
Hat jemand von euch da erfahrung mit ?
Danke für die hilfe
Gruss Rainer
Re: Faller Freifallturm
Beitrag von günni » Freitag 16. Dezember 2011, 17:17
schau mal, ob die Gondel auf dem Weg nach oben leicht verkantet.
Beitrag von HahNullMuehr » Freitag 16. Dezember 2011, 19:04
Auch moin,
ich würde bei den Symptomen auf eine lokale Klemmstelle tippen.
Bleibt die Gondel immer an der selben Stelle (=Höhe) hängen?
Vielleicht ein leichter Verzug im Gerüst? oder eine kleine Delle (Gussgrat, Klebertropfen, Farbnase...)
Manchmal ist sowas mit einem Feilenstrich schon gangbar gemacht.
broby
Beitrag von broby » Freitag 16. Dezember 2011, 19:46
Hallo , danke für dir antworten :
Das habe ich aber leider schon versucht ,
die Gondel bleibt auch nicht immer an der selben stelle stehen sondern immer unterschiedlich , wie gesagt das ist so als wenn der motor das nicht schafft,
Frage :
Kann ich da nicht ein motor einbauen der etwas mehr leistung hat ?
Und danke für die hilfe bis hier hin
Gruss Rainer :)
Beitrag von günni » Freitag 16. Dezember 2011, 20:07
überprüfe das Spiel der Antriebsschnecke. Das Schneckenrad darf nicht stramm auf der Schnecke sitzen.
Siegfried
Beitrag von Siegfried » Freitag 16. Dezember 2011, 20:32
versuch es doch mal mit einer Gondel Talfahrt und einer Gondel Bergfahrt. Dann gleicht sich das Gewicht aus,es geht dann leichter für den Motor.
Gruß Siggi
Wer immer versucht alles richtig zu machen,
verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens.
Faller Freifallturm
Beitrag von Datterich » Freitag 16. Dezember 2011, 20:42
==> Faller Freifallturm ... gibt es denn da Berg- und Talfahrtgondeln? :hm?:
Frei fallende Grüße auf den Rummelplatz
Siegfried
Beitrag von Siegfried » Freitag 16. Dezember 2011, 20:47
hallo, Entschuldigung. Es ist ein Fehler von mir.
Vertan sparch der Hahn und stieg von... Leiter
Gruß Siggi
broby
Beitrag von broby » Montag 19. Dezember 2011, 19:46
habe den fehler , so denke ich , gefunden ..
habe ich die stellschraube unter dem Turm etwas gelockert ,
, es funktionierte aber nicht ,dann habe folgendes gemacht , den Faden von Faller gegen einen Nähgarn faden ausgetauscht , der ist etwa dünner und siehe da.... der Turm läuft ohne probleme .... freu
Nochmal danke für die Hilfe
Gruss aus Ostfriesland
Rainer
habe noch fragen zu anderen thema
