FCS-1 Frage
Müll
FCS-1 Frage
Beitrag von Müll » Donnerstag 27. Dezember 2007, 17:55
Hallo Kollegen,
hab mal wieder ne Frage:
Kann man mit den Baustein FCS-1 ( Faller Car System - Beleuchtungsbaustein)
auch Blinker von Fahrzeugen anschließen?
Sieht das gegebenenfalls auch gut aus ( Blinkfrequenz)
Schaut euch doch einfach den Baustein einmal an unter www.conrad.de
dann Suche: FCS-1
Oder hat den einer von euch schon verbaut?????
Für Antworten währe euch sehr dankbar!!!!!!!!!
Gruß aus dem kalten Bayern
Mfg. Müll
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Donnerstag 27. Dezember 2007, 17:58
Also für Blinker an einem Fahrzeug würde ich diesen Baustein nicht verwenden. Denn, auch wenn man ihn auf Wechselblinken einstellt, blinken die LEDs nie synchron. Ich würde ihn nur für Blaulichter verwenden.
mfg Hendrik
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Donnerstag 27. Dezember 2007, 18:09
Hallo, also wenn mann alle LED's über einen Ausgang vom FCS-1 ansteuert geht in der Tat auch das Blinken mehr oder weniger. Jedoch empfehle ich wirkich eher das FCS-3 Bus modul für Blinker/Warnblinker.
Sebi
Müll
Beitrag von Müll » Freitag 28. Dezember 2007, 11:21
Danke für all die Antworten!
FCS-3 ist ein guter Tipp
Mfg Müll
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 29. Dezember 2007, 21:37
Tja, das kommt darauf an, was man nun wirklich will:
Das Busmodul hat "nur" einen Warnblinker und einen Blinker auf der linken Fahrzeugseite, da das so als reine Bushaltestellenfunktion vorgesehen ist.
FCS-1 hat zwei Programme: eine alleinig für verschiedene Doppelblitze und eines mit mehreren Blinklichtern, die sowohl als Drehspiegelleuchten, als auch eben als Blinker dienen können. Für einen Warnblinker müssen logischerweise alle 4 Lichter an einen Ausgang, bei Fahrtrichtungsanzeigern wird das schon kniffliger.
Reicht eine Richtung, oder sollen die getrennt schaltbar sein - mit oder ohne Warnblinker...
Dafür dürften die Tams-Module nicht so wirklich geeignet sein, da gibt e hier andere Spezialisten für...
Müll
Beitrag von Müll » Freitag 4. Januar 2008, 11:17
Servus Leute,
habe jetzt doch mit dem FCS-1 Baustein meine Warnblinkanlage uaf einen Kanal gelegt - Funktioniert und schaut auch noch recht realistisch aus ( Blinkfrequenz)
Trotzdem danke für die antworten und Tipps!!!
Mfg
Müll
Boratz
Beitrag von Boratz » Dienstag 7. Juli 2009, 17:53
ich mach mal hier weiter.
Ich habe mir ein FCS-1 besorgt und möchte außer den Blinklichtern
auch noch Front und Schlußleuchten anschließen.
Das FCS-1 verfügt ja über einen Ausgang mit 4,8 Volt für die Frontbeleuchtung.
Wenn ich jetzt je eine weiße LED ( 3,1 Volt) und eine rote ( 1,8 Volt) in Reihe schalte, kann ich dann damit an den 4,8 Volt-Ausgang?Wird das funktionieren?
Vielen Dank im voraus!
Fritz
Müll
Beitrag von Müll » Dienstag 7. Juli 2009, 17:58
Ja, diese Reihenschaltung funktioniert!
Ich würde aber noch einen kleinen Widerstand davorschalten - als Strombegrenzer
Mfg
Müll
