Festspannungsregler 7805
Markus88
hätte mal wieder eine technische Frage:
Der Festpannugsregler 7805 in der Transistorbauform ist nur bis 100mA zugelassen.
Was passiert wenn ich aber mehr als 100mA dranhänge/gehängt habe? Wir das Bauteil dadurch zerstört?
Kann ich um diesem entgegenzuwirken 2 Stk. parallel anschliessen?
Im Notfall müsste ich halt den nächstgrößeren nehmen (1A) Der ist aber im Vergleich schon riesig.
Danke für eure Antworten
Wolfgang K.
Der Festspannungsregler ist nur für 100mA zugelassen wenn du einen Kühlkörper an ihm befestigst. Wenn du mehr Strom brauchst kannst du auch den 1A Typ verwenden der kostet ja auch nicht die Welt. Es gibt auch einen 0,5A Typ den 78M05.
Markus88
Radio Eriwan
Etwas anderes ist es, wenn die Ausgangsspannung höher wird als die Eingangsspannung. Dies passiert zum Beispiel, wenn nach Abschalten der Versorgungsspannung am Eingang der Glättungskondensator am Ausgang noch Ladung hat. Dies verhindert man mit einer (Rücklauf-)Diode, die zwischen den Eingang und Ausgang des Reglers geschaltet wird (siehe hier).
Ohne diese Widerstände geht es zwar auch, aber dann werden die Regler auf jeden Fall unterschiedlich belastet; es fließen dann auch ohne Schaltung (Verbraucher) dahinter permanent Ausgleichsströme zwischen den Reglern.
Die Verlustleistung eines Reglers berechnet sich übrigens aus der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung des Reglers und dem entnommenen Strom; der Eigenverbrauch des Reglers kann in der Praxis meist vernachlässigt werden.
Viele Grüße,
Radio Eriwan
Wenn ein Festspannungsregler seine max. Verlustleistung oder seinen max. Ausgangsstrom erreicht bzw. überschreitet, dann regelt er die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom einfach herunter. Da geht nichts kaputt (siehe Datenblatt).Markus88 hat geschrieben:Was passiert wenn ich aber mehr als 100mA dranhänge/gehängt habe? Wir das Bauteil dadurch zerstört?
Parallelschaltung ist ohne weiteres möglich, obwohl dies nicht gerade eine 'elegante' Lösung darstellt. Zur Sicherheit sollte man ausgangsseitig beide Regler über zwei niederohmige Widerstände (z.B. 0,1 Ohm) 'entkoppeln'. Die Widerstände werden jeweils an einen Ausgang eines Reglers angeschlossen und auf der anderen Seite miteinander verbunden. Dies ist dann der 'Gesamtausgang' beider Regler. Auf diese Art und Weise werden beide Regler trotz geringer Abweichungen ihrer Ausgangsspannungen zueinander fast gleichmäßig belastet; eventuelle Differenzspannungen fallen über den Widerständen ab.Markus88 hat geschrieben:Kann ich um diesem entgegenzuwirken 2 Stk. parallel anschliessen?
Viele Grüße,
Radio Eriwan
Markus88
Fritz Ganter
Glück gehabt!
Spannungsregler darf man NICHT parallelschalten, wenn die Ausgangsspannungen zu unterschiedlich sind. Die Ausgangsspannung kann je nach Serienstreuung zw. 4.75 und 5.25 Volt liegen. Wenn du z.B. 2 Exemplare erwischt, die 0.2 Volt auseinanderliegen, dann wird der mit der höheren Spannung die ganze Last tragen, während der andere erst dann Strom liefert, wenn die Spannung um 0.2 Volt abfällt, dann ist allerdings der andere Regler schon am abregeln.
Wenn du 2 Stück zusammen kaufst, ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden die selbe Spannung haben recht gross.
Es gibt übrigens Spannungsregler mit 0.5A auch im DPAK Gehäuse, das ist um einiges kleiner als das der 1A-Regler.
Wolfgang K.
Hmm.... stimmt Fritz, der DPAK ist wirklich kleiner, aber der wird warscheinlich eher selten von uns benutzt weil wird verhältnismäßig wenig SMDs löten (bis auf die RC-ler).
Übrigens gibt es auch wie ich oben schon mal gesagt habe einen 0,5A Typ nämlich den 78MXX.
Hier gibts eine komplette Auflistung aller Typen
Wolfgang K.
Fritz Ganter
Wolfgang K.
- Laszló
Beziehst du das auf meine Sammelbestellung 0402er-LEDs vor einiger Zeit?
Es geht doch nix über einen Firmenbesitzer in der Familie...
Tatsache ist:
Tatsache ist:
AGB von RS-Components hat geschrieben:Unser Angebot richtet sich an Wiederverkäufer und Letztverbraucher, die die Ware in ihrer selbständigen, beruflichen oder gewerblichen oder in ihrer behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden (ausschließlich innerhalb von Deutschland).
Gruß, Laszló
Wolfgang K.
