seit kurzer Zeit habe ich mit meiner Drehscheibe Probleme. Nach einer eintägigen Betriebspause blockiert die Drehbühne beim Einschalten und es steigt etwas Rauch auf. Dann läuft sie wieder einwandfrei. So geht das nun schon einige Tage so. Die beiden Lagerstellen habe ich geölt. Man hört auch deutlich, dass der Entriegelungsmagnet beim Einschalten arbeitet. Der Motor klingt auch normal und ich kann keine Hindernisse (hervorstehende Gleisenden usw. ) erkennen. Die Bühne müsste genügend Freiraum zum Laufen haben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Was könnte die Ursache der Störung sein ?
neubi
Fleischmann-Drehscheibe 2-Leiter
Re: Fleischmann-Drehscheibe 2-Leiter
WO steigt der Rauch auf?
Das könnte schmorender Lack von einer Spule (Antriebsmotor/Elektromagnete) sein. Wenn der "Lack ab is", funktioniert die Spule nicht mehr richtig. Also vorher reparieren, bevor die Spule durchbrennt.
Klemmt da was? Ist irgendwo vielleicht verharztes Öl im Getriebe, das den Start hemmt und die Spule "glühen" lässt?
Hast Du vielleicht ein paar gute Bilder vom Innenleben Deiner Drehscheibe?
neubi
der Rauch kommt aus der Mitte der Drehbühne. Mittlerweile vermute ich, dass der Elektromagnet nicht richtig arbeitet und den Verriegelungsbolzen nicht richtig öffnet, wodurch die Drehbühne blockiert. Eigentlich möchte ich die Drehbühne nicht ausbauen, weil ich Bedenken habe, dass ich dabei etwas beschädigen könnte. Die Ersatzteile sind ja nicht gerade preiswert.
Kann aber auch sein, dass sich die Anlagenplatte etwas verzogen hat. Diese war in letzter Zeit größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. Da spielt dann ja jeder Millimeter eine Rolle. Ich werde die Sache weiter testen.
neubi
neubi
Moin,neubi hat geschrieben:[...] Bedenken habe, dass ich dabei etwas beschädigen könnte. Die Ersatzteile sind ja nicht gerade preiswert.[...]
irgendwas ist ja offenbar bereits schadhaft. Und eine nciht stattfindenede Reparatur kann die Sache eigentlich nur verteuern, wenn nämlich die Drehscheibe dann ganz in'n Dutt geht.
Also, mein Rat: ausbauen, durchsehen. Eventuelle "Klemmstellen" (Holz contra Metall und Kunststoff) nochmal mit der Raspel bereinigen, bis es "sitz, passt, wackelt und Luft hat".
