Frage zu Gesammtstrom bei Led´s.
- j1180
ich habe da ein Verständnisproblem.
Und zwar:
Ich baue mir Car system Fahrzeuge mit DCCAR Decoder.
Nun darf jeder Lichtausgang von Decoder mit max. 20mA Belastet werden.
Soweit sogut.
Nun habe ich z.B. Gelbe Led´s in 0603.
Möchte jetzt 4 Led´s an einem Ausgang betreiben.
Habe zur zeit einen Widerstand von 180Ohm 1/2W davor.
Damit bekomme ich nach dem Widerstand ca. 12mA.
Muss ich nun bei Parallelschaltung der Led´s diese 12mA mal 4 rechnen?
Denn dann würde ich ja über die 20mA kommen, die der Ausgang max. belastet werden darf.
Und zwar:
Soweit sogut.
- j1180
Warum sollte man die nicht parallel schalten?Oysos hat geschrieben:Moin,
abgesehen davon, dass man mehrere LEDs (auch gleiche) nicht direkt parallel schalten soll, dürfte es keine Probleme geben.
(Zumindest sagt das die Simulation LTspice.)
Meines Wissens stellt der Widerstand in Kombination mit der LED eine Art Konstantstromquelle dar.
Hannes
wenn ein Widerstand vor mehrere, parallel geschaltete LEDs geschaltet wird, so wird der Gesamtspannungsabfall über die LEDs von der LED, die einzeln den geringsten Spannungsabfall hat, bestimmt.
Mit diesem Spannungsabfall muss man also rechnen und dieser Spannungsabfall bestimmt zusammen mit dem Vorwiderstand auch den Strom.
Durch Qualitätsschwankungen haben selbst gleiche LEDs geringfügig unterschiedliche Betriebsspannungen. Also gibt die LED mit der geringsten Betriebsspannung den Ton an und die anderen müssen sich danach richten. Durch diese fließt dann ein zu geringer Strom und sie leuchten dunkler.
Manchmal ist dies auch mit bloßem Auge erkennbar, manchmal nicht.
(Bei deiner Schaltung bekommt übrigens jede LED gerade mal noch ca. 3 mA)
Hannes
Hannes
- j1180
ah, alles klar.
das wollte ich doch wissen.
also muss ich die 12 mA durch die anzahl an led´s teilen.
dann bin ich ja auf der sicheren seite.
und wie ist es wenn ich nun den 4 led´s jeweils nen widerstand gebe?
dann muss ich den anders berechnen oder?
weil der ausgang am decoder darf ja max. mit 20 mA belastet werden.
und wenn ich nun jede led mit einem widerstand versehe.
so darf ich dann pro led hinter dem widerstand max. 5mA haben richtig?
- Modellbautechnik
du könntest auch einen Transistor einbauen. So kannst du über dein Decodersignal den Transistor schalen lassen und Verbraucher mit mehr Stromaufnahme anschliesen.
Zuletzt geändert von Modellbautechnik am Sonntag 5. Juli 2009, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
