Frage zu Lichttrafos
2-45-3
Hallo Allerseits!
Ich bin ja momenatn mit einem neuen Projekt beschäftigt und jetzt stellt sich die Frage, wie ich die diversen LEDs bestromen soll...
Das Thema Widerstände etc. ist mir durchaus bekannt und auch mit dem gleichrichter habe ich schon erfahrungen gesammelt...
Daher geht es jetzt und hier nur darum, ob jemand von euch auf seiner Bahn reine gleichstrom- Lichttrafos verwendet, woher diese sind und was das so für Typen sind...
Meine Überlegungen gingen so in Richtung Steckernetzteile...
Jonathan
Jonathan
Zuletzt geändert von 2-45-3 am Sonntag 5. April 2009, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach mal zur Begriffsklärung: Es gibt keine Gleichstromtrafos!
Transformatoren arbeiten immer mit Wechselspannung, denn eine Gleichspannung kann nicht transformiert werden.
Was du meinst ist ein Transformator mit integriertem Gleichrichter.
2-45-3
- butz
Re: Frage zu Lichttrafos
Ich habe genommen, was ich (kostenlos) bekommen konnte: Im Keller bei einem Freund habe ich zwei alte Trafos aus DDR-Produktion gefunden (VEB irgendwas), ein paar leistungsfähige Gleichrichter lagen auch noch herum. Auf dem E-Schrott habe ich mir große Kondensatoren besorgt, um die Spannung zu glätten. Was dann da raus kommt sind dann je nach verbrauchter Leistung so 19 bis 21 Volt.2-45-3 hat geschrieben:Hallo Allerseits!
Im Elektronik-Fachhandel habe ich mir dann noch Festspannungsregler 7812 und 7815 besorgt und passende Kühlkörper und an je einen der Trafos angeschlossen. Und schon habe ich eine leistungsfähige Gleichspannungsversorgung mit exakt 12 bzw. 15 V.
(und jetzt komme keiner und erzähle mir, wie ich das hätte besser machen können, immerhin hatte ich keine nennenswerten Ausgaben und es funktioniert
2-45-3
Ja, ich sag da nix gegen, Erfindungsreichtum ist doch das, was nach Vorne bringt...
Ich hatte jetzt mal überlegt, was mit nem ganz einfachen Lichttrafo von Viessmann oder dergleichen ist...
Dahinter inen vernünftig groß dimensionierten Gleichrichter und Elkos zur Glättung...
Oder man macht das ganze mit diesen Steckernetzteilen.. Von Ladegeräten oder dergleichen...
Einfach fünf Stück an einer Steckdosenleiste mit Sicherung anschließen, von dort aus auf eine Verteiler- bzw. Sammelplatine anschließen und von dort aus dann direkt an die Verbraucher...
Wobei dort noch das Problem ist, dass die Weichenantriebe ( ganz einfach no-name-Teile von c...) mit Wechselstrom laufen...
Also bräuchte man dann wieder nen zweiten Trafo...
Naja..Mal nachrechnen, was da am günstigsten ist...
Schönen Abend noch und noch viele Beiträge=)
Jonathan
Jonathan
- mb-didi
Zuerst stellt sich die Frage nach der Spannung. Meistens wird 16V~ gebraucht.2-45-3 hat geschrieben:...
Der Trafo hat eine Leistungsangabe, z.B. 72VA. Hieraus kann der maximale Strom errechnet werden, 72VA / 16V = 4,5A.
Der Gleichrichter muß mindestens 16V * 1,45 = 23,2V vertragen. Außerdem sollen 4,5A gleichgerichtet werden. Die nächsthöhere Größe des Gleichrichters muß man dann nehmen.
Der Elko sollte dann auch mindestens 40V vertragen können. Die Kapazität ist von der Glättung abhängig. Bei 4,5A sollten es schon mindestens 1000µF sein.
Alle Trafos oder Gleichrichterausgänge an eine Verteiler- bzw. Sammelplatine?2-45-3 hat geschrieben:...
Fällt ein Trafo aus, so sind die anderen Trafos überlastet. Im schlimmsten Fall bricht dann ein Feuer aus.
mfg
Didi
- butz
Das ist im Übrigen auch die Spannung, die dann ganz am Ende rauskommt. Siehe meine Trafos: Die liefern 15V~, nach dem Gleichrichten 19-21V=.mb-didi hat geschrieben: Der Gleichrichter muß mindestens 16V * 1,45 = 23,2V vertragen.
Und 23V dürften wohl für viele Anwendungen zu viel sein oder zumindest muss man von vornherein damit rechnen und die folgenden Schaltungen für diese Spannung auslegen.
Moin Didi,
Imax = 4,5A, da würde ich einen Elko mit 4700µF wählen.
2-45-3
Genau so soll man nicht analysieren=)mb-didi hat geschrieben:2-45-3 hat geschrieben:...
Ich meinte STECKERNETZTEILE...
Wie von Ladegeräten etc.
Diese dann gegeneinander mit Leistungsschutzdioden absichern und das ganze an eine Steckdosenleiste mit Überlastschutz...
Nix für ungut
Jonathan
Sowas schwachsinnies hab ich noch nie gehört! Gefährlicher gehts nicht. Steckernetzteile sind für die Modellbahn gänzlich ungeeigent, erst recht wenn man damit auchnoch Magnetartikel betreiben will! Irgendwann gabs da mal nen Thread dazu warum das Netzteil abgeraucht is ...
Einfach für 30€ nen gescheiten Trafo kaufen wenn man nich schon welche rumliegen hat ...
David
David
2-45-3
- mb-didi
Zum Betreiben von LED genügt auch eine geringere Spannung. Wichtig ist nur wieviele LED in Reihe geschaltet werden sollen.2-45-3 hat geschrieben:...
Und es ging dbei auch nicht um Magnetartikelschaltung sondern rein um das Betreiben von LEDs...
Also deinermeinung nach einen Lichttrafo für 16 V und dann Gleichrichter?
Zum Beispiel: 5 weiße LED in Reihe benötigen etwa 16V Gleichspannung. Mit einem Trafo, der 12V~ liefert und einem Brückengleichrichter leuchten die LED's und ein Widerstand mit kleinem Wert wird benötigt.
@Günni
Ich hatte ja auch geschrieben, daß es je nach Glättung auf den Kondensator ankommt. Ich würde sogar den Wert noch größer nehmen, ja nachdem, was ich zur Hand habe.
mfg
Didi
Moin Didi,
ich gehe an meinen Materialschrank und dann habe ich 15000µ-Elkos in der Hand.
Edit: oups, nur noch einer da.
Modellbahn95
N´abend,
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 19412.html
Christian
An so einen kann ich mich auch noch erinnern. Also habe ich mal gekrahmt und ich glaube ich habe ihn gefunden. Wenn wir den selben meinen....Irgendwann gabs da mal nen Thread dazu warum das Netzteil abgeraucht is ...
Christian
Michael Sommer
Warum soll man geprüfte Steckernetzteile nicht an der MOBA zur Spannungsversorgung von LEDs und Elektronikbaugruppe verwenden können.
Zum Beispiel verwende ich von Conrad die Steckernetzteile SNG3-xx, SNG12-xx oder SNG24-xx zur Versorgung meiner Elektronikbauteile (nicht Magnetartikel, Booster, Zentralen). Diese Netzadapter sind mit einem Überlastschutz ausgerüstet. Ich habe zusätzlich noch eine passende Feinsicherung zwischen Ausgangkabel und Lötleiste eingeschleift (Feinsicherungshalter mit Anschlusskabel/Klemmen aus dem KFZ-Bereich). Damit habe ich "Hosenträger und Gürtel" gleichzeitig.
Die DC-Ausgangsspannung ist ausreichend stabilisiert. Ich kann, je nach Typ, dann mittels Steckbrücken, in 6 Spannungsstufen, definieren. Natürlich darf ich nie mehrere Netzgeräte Sekundärseitig zusammenschalten, aber das trifft auch für alle Moba-Trafos zu.
Alle Spannungsversorgungen der Anlage werden an eine zentrale schaltbare Steckdosenleiste 16A angeschlossen. So werden immer alle Geräte gleichzeitig abgeschaltet.
Beispiel Bestellnummern:
511803-G0
511804-G0
510524-G0
Michael
511803-G0
511804-G0
510524-G0
Michael
2-45-3
