Frage zum Magneten
fliege_m
Frage zum Magneten
Beitrag von fliege_m » Freitag 7. Januar 2005, 18:52
Hi ich denke ihr könnt mir helfen
Wiekann ich am besten einen Magneten herstellen denn ich dann mit ca 2,4V betreiben kann für mein Faller Car System LKW?
MFG Martin
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Freitag 7. Januar 2005, 20:54
Kannst du bitte mal deutlicher erklären, was du machen möchtest!
So neben bei: Magneten werden nicht hergestellt, sondern kommen in der Natur vor. Man kann nur sehr schwache Magneten herstellen, die aber schneller ihren Magnetismus verlieren.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
Magnet - ABC
Beitrag von Datterich » Freitag 7. Januar 2005, 21:11
Schau mal ---> hier und hier.
... der Magnete irgendwie anziehend findet
fliege_m
Beitrag von fliege_m » Freitag 7. Januar 2005, 21:14
Ich habe einen Sattelzug der Auflieger soll ein elektrisches Magnetfeld herstellen. In den Anhänger kommt ein einfacher Magnet. Wenn der Lkw denn Anhänger abhollt soll, solll er dann ein Magnetfeld erzeugen, damit er denn Magnet im Anhänger "erregt" und festhällt und dann losfahen kann
Michael V.
Beitrag von Michael V. » Freitag 7. Januar 2005, 21:14
ich glaub er meint einen Elektromagneten!
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Freitag 7. Januar 2005, 22:08
Ich glaub mit einem Elektromagneten kommen wir der Sache schon näher. Aber ich glaub kaum das du eine so kleine und starke Spule wickeln kannst das der Auflieger daran hält außerdem musst du dann eh noh die Stützen vom Auflieger umklappen.
Wolfgang
Beitrag von Harry » Freitag 7. Januar 2005, 22:20
Selbstgewickelte Spulen leiden unter viel zu hohen Strömen (ich habe es auch mal versucht).
Schlachte ein 5Volt Relais aus und versuche es mit dem Elektromagneten daraus (so mache ich es bei funkferngesteuerten Anhängerkupplungen).
Ich weiss nicht, ob es auch bei Dir klappt, aber die Chancen sind grösser als bei einem selbstgewickelten Stromfresser.
Viele Grüsse
Zuletzt geändert von Harry am Samstag 8. Januar 2005, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
fliege_m
Beitrag von fliege_m » Samstag 8. Januar 2005, 13:20
Vielen Dank an die antworten. An die Stützen hätte ihr ehrlich nicht gedacht. Aber irgentwie muss es doch gehen! Muss ich mir noch mal Gedanken machen und werde es dann bekannt geben wenn ich fertig bin.
Danke nochmals für die Antworten
Beitrag von Gast » Sonntag 9. Januar 2005, 22:55
@fliege_m
ok kommt evtl etwas spät aber ich hbe hier etws gefunden.
http://www.stephanknoke.de/Direkt/DVWBus.htm
und schau dir dort mal den Auflieger an. :D
CU Scotch
Beitrag von Gast » Montag 10. Januar 2005, 13:16
Man könnte doch auch einen Dauermagneten an die Zugmaschine machen und darunter eine "Freimachspule". Also wenn man abkuppeln möchte aktiviert man eben die Spule um das Magnetfeld des Dauermagneten zu deaktivieren. So wie es beim Set für die Rollende Landstraße ist von Faller.
Andi
