Fragen zu Ohm, mAh,...
Modellbauer Peter
Beitrag von Modellbauer Peter » Sonntag 5. Februar 2012, 19:08
Moin Moin!
Bin neu hier, und hab grad mal eine Frage an euch!
Man findet ja bei Google überall die Formeln für die Ausrechnung, eines Widerstands für LED´s.
Nur, woher weiß ich wieviel Strom durch die LED fließen darf und so weiter?
Was heißt das dann eigentlich bei Akkus?
Beispiel:
Ein Akku mit 1,2V hat zum Beispiel 2400 mAh... Was ist der Unterschied zu einem Akku mit 1,2V und 2500mAh?
Ich hoffe, hier kann mir das jemand verständlich erkären...
Danke!
Gruß aus dem schönen Norden!
Peter
Re: Fragen zu Ohm, mAh,...
Beitrag von günni » Sonntag 5. Februar 2012, 19:18
die Daten zu den LEDs findet man in den entsprechenden Datenblättern.
Für die im Modellbau verwendeten LEDs ist in der Regel ein maximaler Strom von 20mA zulässig. Betrieben werden sie meist mit einem Strom, der deutlich darunter liegt. Also 2 - 15mA. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer, sondern die Beleuchtung wirkt dann auch vorbildgerechter.
Die Angabe mAh bei Akkus gibt die Kapazität des Akkus an. Theorie: Ein Akku mit einer Kapazität von 2400mA/h ist bei einen Laststrom von 240mA nach 10 Stunden leer, bei 120mA, 20 Stunden. (Idealfall)
Grundlagen zur Elektronik findet man hier.
Edit: Flüchtigkeitsfehler entfernt
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 5. Februar 2012, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Sonntag 5. Februar 2012, 19:21
Hallo Peter,
das ist relativ schnell erklärt:
Gewöhnliche LEDs "vertragen" meistens 20mA. Es reicht aber vollkommen aus, wenn man mit 10mA rechnet. Manche rechnen auch mit noch weniger.
Die Einheit mAh (Milli-Ampere-Stunden) bezeichnet die Kapazität eines Akkus. Je höher der Wert ist, desto größer ist die Kapazität.
LG Christoph
Edit: Günni kennt sich da besser aus und ist schneller :)
Nach fest kommt ab.
Beitrag von HaNull » Sonntag 5. Februar 2012, 19:45
Moin!
günni hat geschrieben:Die Angabe mA/h ...
So ein Fehler bei Günni - ich bin schockiert!
Richtig ist mAh wie im Ursprungsbeitrag.
Modellbauer Peter
Beitrag von Modellbauer Peter » Sonntag 5. Februar 2012, 19:53
Moin Moin!
Also... d aich ja auch CS Autos baue, hier dazu mal ein Beispiel (will jetzt mein erstes mit SMD Led´s bauen):
Formel:
R=U(Akku)-U(LED)
________________
I(LED)
Einsetzen:
Widerstand= 2,4V - Woher weiß ich das jetzt? Gibts da eine Liste?
______________________________________________________________________
Was komt dann jetzt hier hin? Die 20 bzw. 10 mAh?
Peter
Beitrag von günni » Sonntag 5. Februar 2012, 20:01
HaNull hat geschrieben:Moin!
ahhrrrgg, das kommt davon, wenn man abgelenkt wird und keine Zeit zum Korrektur lesen hat.
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Sonntag 5. Februar 2012, 20:09
Deine Formel ist so schon richtig. Die Spannung, die an der LED abfällt ist im zugehörigen Datenblatt zu finden. Je nach Farbe variiert der Wert (rote LEDs haben meist ca. 2,0V blaue gerne mehr als 3V)
Für den Strom setzt du am besten einen kleinen Wert ein. Schließlich ist es nicht schlimm, wenn du mal einen Widerstand zu groß gewählt hast. Dann leuchtet die LED eben entsprechend schwach und du kannst erwägen einen kleineren einzubauen (bzw. einen großen parallel schalten).
LG Christoph
P.S.: Der Link von Günni ist sehr hilfreich ;)
Nach fest kommt ab.
Modellbauer Peter
Beitrag von Modellbauer Peter » Sonntag 5. Februar 2012, 20:16
Moin Moin!
Also jetzt:
2,4V - 2,0V (ich nehm jetzt mal dein Beispiel von der weißen LED)
_____________
20mAh
ergibt dann einen Wert von: 0,04... ist das richtig? Ist das dann ein sooo kleiner Widerstand??
Peter
Beitrag von günni » Sonntag 5. Februar 2012, 20:26
hier ist der LED-Vorwiderstand-Rechner
Der Strom wird in mA angegeben und nicht in mAh. (mAh ist die Kapazität des Akkus)
Beitrag von Kai Eichstädt » Sonntag 5. Februar 2012, 20:33
Moin Peter,
Modellbauer Peter hat geschrieben:Also jetzt:
_____________
20mAh
du hast das "m" (milli) übersehen und ein "h" zuviel eingesetzt...
Du mußt durch 0,02 A teilen, dann kommt da 40 Ohm raus. Oder man lässt das so, dann sind das aber 0,04 kOhm...
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Sonntag 5. Februar 2012, 20:41
Ohje...
Von einer weißen LED war nie die Rede.
Hier mal ein Beispiel, wie ich es rechnen würde:
rote LED: 2,0V ; 10mA
R= U/I = [U(Akku)-U(LED)]/ I = (2,4V-2.0V)/0,01A = 40Ohm
Bitte beachten, dass der Strom in Milli-Ampere angegeben ist. Die entsprechende Umrechnung erfolgt durch *10^-3 Also das Komma um 3 Stellen nach links verschieben...
Wenn du 20mA einsetzt kommen 20Ohm raus. Da hast du dich verschrieben/verrechnet.
Als Widerstand würde man jetzt den nächst höheren erhältlichen Wert nutzen (vermutlich 58Ohm).
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Modellbauer Peter
Beitrag von Modellbauer Peter » Sonntag 5. Februar 2012, 20:45
Moin!
Danke! Jetzt habe ich das endlich auch kapiert! Danke an euch!
Peter
