Funktioniert die Polarisierung?
Hallo allerseits.
Vielleicht eine blööde Frage....aber... wie teste ich, ob die Weichenpolarisierunf (Peco-Gleis mir PL10W und aufgestecktem PL15) korrekt funktioniert?
Versteh ich richtig? Eigentlich müsste ich zwischen Aussenschiene und Weichenzunge ein dünnes Papier einklemmen können. Dank der Weichenpolarisierung schaltet der Umschalter aber nun trotzt des Papiers (Isolator) die Weichenzunge auf Stromfluss.
Ohne eine Polarisierung wäre die Weichenzunge nun stromlos, da kein Kontakt mehr zur Aussenschiene?
Hab ich das richtig interpretiert?
Oder wie teste ich ganz einfach, ob mein angeschlossener PL15 auch richtig schaltet und polarisiert?
Danke für Eure "Aufklärung"
Re: Funktioniert die Polarisierung?
Salü, Pascal,
ich glaube es ist eher das Herzstück gemeint, wenn von Polarisierung die Rede ist
(Bei Herzstücken setzen die Räder auf, was schon mal zu Kontaktproblemen führt, wenn die Herzstücke aus Kunststoff sind.)
Teste mal (mit einem Multimeter) ob das Herzstück je nach Weichenstellung die richtige Polung hat.
Die Zunge sollte ihren Strom direkt von der anliegenden Schiene erhalten.
Hier ist Dein Herzstück-Thread.
hast Du die Anleitung, die ich Dir am 22.11.2013 um 17:03 Uhr gepostet habe, gelesen? Dort wird der Sinn der Polarisierung erklärt. Daraus ergibt sich, dass bei nicht polarisierter Weiche und isolierter Zunge, keine Spannung weiter geführt wird.Seluaner hat geschrieben:Schnipp...
Hab ich das richtig interpretiert? ...schnapp
Hallo Günti
Danke herzlich für deine Antwort. Natürlich hab ich die tolle Anleitung gelesen und gar ausgedruckt. Aber ich frag mich, wue genau ich nun am einfachsten austeste, ob meine Verkabelung such wirklich funzt ?
Aber demnach muss also meine Papier-Möglichkeit so klappen um zu messen?
Gruss: Pascal
Gruss: Pascal
- Maik Costard
Einfach drüber fahren. Wenn es falsch gepolt ist, gibt es einen Kurzschluß.
Hallo Maik
Ich glaub das funzt so nicht?!
Einen Kurzschluss gibts meines Wissens, wenn man versucht, eine Weiche aufzuschneiden.
wzimmermann
Hallo Kollege,
es gibt definitiv einen Kurzschluß, wenn das Herzstück die falsche Polarität hat. Wenn es die richtige hat, dann merkt man erst mal nichts beim Drüberfahren.
Ich habe mir aus einer Leiste und zwei alten Relais-Kontakten so einen Polaritäts- und Spannungsprüfer gebastelt. Oben auf habe ich eine Duo-Led (die zweibeinige) gelötet und kann so beim Drüberfahren über die Schienen feststellen, ob da Spannung anliegt und wie die Polarität im Vergleich mit den Nachbarschienen ist.
Wenn Du sowas nicht hast, dann geht auch ein ganz simples Lämpchen mit dem man die Spannung zwischen Herzstück und der korrespondierenden Schiene feststellen kann. Du must darauf achten, wie die Weiche gestellt ist und dann da genau auf der Schiene des Fahrweges und dem Herzstück messen. Im Prinzip kann man so die ganze Weiche durchmessen. Lampe leuchtet: Spannung vorhanden. Lampe leuchtet nicht: keine Spannung oder gleiche Polarität liegt an.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hallo Wolfgang
Danke für den Lämpchen-Tip.
Ich hab nun ein Strommessgerät gekauft und konnte damit die Üolarisierungs-Funktion petfekt testen.
Grüsse und allerseits ein schönes Modellbauer-Weekend noch:
Pascal
HERZLICHEN DANK ALLEN, die mir da auf die Sprünge geholfen haben!
MiWLa-Firum: da werden Sie immer geholfen
Pascal
