GBS mit Thyristoren
JonnyX
GBS mit Thyristoren
Beitrag von JonnyX » Samstag 18. Dezember 2010, 23:15
Guten Abend
Bei meiner Suche nach einer günstigen Möglichkeit ein Glaisbildstellpult für Weichen ohen Endabschaltung bin ich auf Thyristoren gestoßen.
Die Idee: Taster1 schaltet die Weiche in eine Richtung und schaltet gleichzeitig über Thyristoren1 die passende LED ein und über Thyristoren2 die andere LED aus. Taster2 schaltet die Weiche in die andere Richtung und gleichzeitig über Thyristoren1 die alte LED aus und die neue über Thyristoren2 ein.
Meine Frage: Klappt das auch in der Praxis so einfach?
Re: GBS mit Thyristoren
Beitrag von günni » Samstag 18. Dezember 2010, 23:22
Thyristoren lassen sich nur dann löschen (Durchschaltung aufheben), wenn der Stromfluss über sie unterbrochen wird, oder Anode und Kathode kurzgeschlossen werden.
Nero
Stammgast
Beitrag von Nero » Sonntag 19. Dezember 2010, 00:06
ob das mit den Thyristoren so klappt kann ich nicht sagen. Aber es gibt dabei unter anderem auch Hürden wie zB. die Anzeige nach dem Einschalten der Anlage. Wenn deine Idee aufgeht, dann leuchtet alle LEDs erst dann wenn du nach dem Einschalten alle Weichen mind. einmal betätigt hast. Ausserdem brauchst du im Stellpult pro Weiche 2 Taster und 2 LEDs, samt Verkabelung, was die Sache recht aufwendig gestaltet.
Wenn du dich mit dem Löten und ein bisschen mit Elektronik auskennst, dann schau dir mal meine Seite http://www.bornemann-minden.de an. Dort habe ich mein Stellpult samt Weichenansteuerung beschrieben. Die Schiebeschalter zeigen die Stellung der Weichen (bei mir Märklin M-Gleis). Die Weichen funktionieren damit tadellos, der Rest ist teilweise schon getestet, aber in der Praxis noch nicht umgesetzt.
Uwe
Beitrag von günni » Sonntag 19. Dezember 2010, 18:07
ich habe mir mal eine Schaltung ausgedacht. Wobei ich vorweg schicken möchte, dass sich dieser Aufwand m. E. absolut nicht lohnt!
Beschreibung:
S4 Vorwahl der Weichenstellung.
S1 und S2 Bestätigung der Vorwahl und umlegen der Weiche.
Da nach einem Stromausfall die Thyristoren gelöscht werden ist S3 erforderlich. Durch ihn werden die Thyristoren wieder gezündet und die LED's leuchten.
