Gleisbild - selber gemacht
Tuefftler
Hallo miteinander
Ich habe eine Märklin-analog Anlage und möchte ein Gleisbild selber erstellen.
Wenn ich eine Weiche/Signal bediene, nehme ich den Impuls auf ein bistabiles Remanenzrelais (zwei Spulen, Wechselstrom, ca. 12-16VAC), der dann eine Wechselstrom-LED ein- oder ausschaltet. (Widerstand sollte ca. 680 Ohm sein).
Nun suche ich ein passendes Relais, das möglichst klein ist und billiger als der UFS von Märklin.
(Alternativ könnte man natürlich auch den Strom gleichrichten, da benötige ich aber auch Hilfe)
Kann mir jemand helfen?
- Marsupilami
Re: Gleisbild - selber gemacht
Was für Gleise verwendest Du denn?
Die Weichenantriebe beim K- und C-Gleis haben eine Endabschaltung - für eine Rückmeldung der Weichenposition brauchst Du da gar kein Relais, sondern nur ein paar Widerstände und LEDs.
HalloTuefftler hat geschrieben:Hallo miteinander
Das wäre ein passendes Relais:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503398
Eine Diode in die gemeinsame Leitung zu den Spulen genügt.
Aber was meinst du mit Wechselstrom-LED?
Günter
Nero
- Stammgast
Hallo Tuefftler,
wenn du schon mal eine Platine gelötet hast, wäre mein Weichenschalter vielleicht was für dich. Damit kannst du mit einem Schalter eine Weiche schalten, welcher dann gleichzeitig als Stellungsanzeige dient. Zusätzliche LED´s könnten auch über den Schalter angesteuert werden. Schau einfach mal auf meine Homepage, dort ist die Schaltung beschrieben.
Uwe
Uwe
