Habe 50 adriges Kabel übrig Länge ca. 4 m
MarkusW.
4m 50 adriges Kabel mit Centronic Stecker Leiteraufbau 50x eindrähtiger Leiter mit einem Querschnitt von ca. 0,6 mm². Den Centronic Stecker habe ich selber auf beide Seite angelötet habe über diese Kabel an meinem Heki Gleisbildstellwerk die ganzen Weichen und Signale geschalten.
Fals Ihr an dem Kabel Interess meldet euch bei mir
Gruß Markus
Gruß Markus
decoolegangsta
Wolfgang K.
decoolegangsta
Ich hatte mir auch schonmal soch ein Kabel besorgt.
Das war ca. 20m lang und hatte 100 Einzeladern/kabeln.
Es war ein Telefonkabel.
Da hatte ich mich dann gleich rangemacht und den Mantel abisoliert (puhh, war das schwer mit normalen Messer
Und dann alle Adern immer als Doppel getrennt.
Dadurch habe ich relativ viel kabel immer noch zuhause liegen.
Man kann diese natürlich auch super nehmen und sind machmal sogar besser als Litze (feinadrig), aber an manchen Stellen ist es dann wieder besser mit Litze.
Kommt hat drauf an, was gemacht werden muss.
Wolfgang K.
so ein Kabel kann manmal beider Moba wirklich praktisch sein vor allem wenn man ein paar Weichen oder Signale in einem entfernten Anlagenteil schalten will da muss man dann das Kabel gar nicht abisolieren. Sonst ist das Kabel aber auch aufgeteilt praktisch für alle Zwecke (sogar zum Weinreben festbinden).
decoolegangsta
@cinci
Aso, deswegen.
Ja, das finde ich auch besser, als jedes einzeln zu legen, man hat nur Probleme, wenn mal was kaputt ist und es muss ein neues gelegt werden, aber wenn man schon 50Stk. im Mantel verlegt, kann man auch ein kaputtes drin lassen (Und die sind ja auch farblich gekennzeichnet).
Wo wir gerade dabei sind, hat einer viel zu schalten, dann soll er die Aussen-telefon-Leitungen von der Telekom nehmen, die haben dann mal so einen Durchmesser von 10cm und haben tausende Adern
Ich nehme auch gern zum Verlegen (bei meinem Beruf als Elektroniker/elektriker praktisch) Telefonkabel für Hausinstallation (z.B. 8x2x0,6 oder so), da fallen immer mal Reste an, die man dann auch mitnehmen kann (nett Meister/Chef gefragt und schon geht das, die werden ja sonst auch weggeworfen )
Aso, deswegen.
