Haltbarkeit von Weichen und Weichenantrieben
Ezekiel
ich bastle gerade an einer H0 Anlage und beim Einbauen der Schienen stellt sich jetzt die Frage wie es eigentlich mit der Haltbarkeit der Weichen und der Weichenantriebe aussieht, werden die mit der Zeit kaputt oder halten die eh (fast) ewig? Sollte man die austauschbar einbauen? Als Gleismaterial verwende ich Roco geoLINE. Den Antrieb koennte ich spaeter relativ einfach tauschen, wenn ich einfach gleich unter den Weichen ein Loch in die Platte bohre, aber wie ich eine ganze Weiche spaeter mal tauschen soll ist mir ein Raetsel, weil ich vor habe zwischen den Schienen und tw. auch daneben 4-8mm dick Gips aufzutragen. Bin fuer alle Erfahrungsberichte und Tipps dankbar.
Henrymaske
Hi Ezekiel, wieso wilst Du die mit Gips einspachteln
Also ich habe Märklinantriebe und die halten schon lange nur schalten die nicht immer wann es der "Fahrdienstleiter" will - aber das ist ja bekannt und dagegen kann man ja was tun - und bei Roco wird es auch nicht anders sein - oder
Ich habe Merkurbettungen genommen - reindrücken - fertig - und sieht auch noch gut aus und hat eine gute Geräuschdämmung - wenn was kaputt ist - rausheben - auswechseln - fertig
Oder Du schotterst die Gleise ein - nach der "Sträflingsmethode"
Oder Du nimmst Schaumstoffbettungen - aber doch nicht eingipsen
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Ezekiel
Moin Rolf,
was bezeichnest Du als "Sträflingsmethode"??
wzimmermann
Hallo Kollegen,
gerade die Sträflingsmethode bringt die besten Ergebnisse, das dürfte doch wohl unumstritten sein. Aber Weichen würde ich fest einbauen, den Antrieb dageben möglichst leicht austauschbar gestalten. Das mit dem Loch unter der Weiche ist schon empfehlenswert. Dass die ganze Weiche so leicht austauschbar sein muss halte ich für übertrieben. Die Weiche selber geht eigentlich nicht kaputt.
Für ganz Ängstliche ist der Tip mit der Styroplastbettung schon in Ordnung. Man kann ja noch die Schienenverbinder so machen, dass man sie zum Nachbargleis rüberschieben kann und die Weiche dann nach oben herausnehmen kann.
Wenn man nach der "Sträflingsmethode" schottert, dann könnte man die Weiche vorher von unten noch mit Trennmittel einsprühen, damit sie nicht gar so sehr im Schotterbett festklebt.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
