Hamo 3011 digitalisieren
- mobafan_xyz
- Stammgast
habe eben eine Hamo 3011, H0, Wechselstrom, C-Gleis, mit einem Permanentmagneten und einem LD-G.32.2 von TAMS digitalisiert.
Magnet/Decoder eingebaut, Innenbeleuchtung installiert ( mit Rückleiter), Decoder programmiert , Adresse geändert, läuft perfekt, Innenbeleuchtung brennt/schaltbar.
Jetzt noch die Analogbirnchen im Lokgehäuse ausgetauscht in LED mit Stecksockel , Gehäuse drauf, auf Gleis gesetzt, gestartet, Decoder hinüber/ raucht ab ..!!!
Was kann der Fehler dabei gewesen sein ??
Gruß Arno
- kiruna
Re: Hamo 3011 digitalisieren
Hallo Arno,
funktionierte die Lok noch unmittelbar vor dem Aufsetzen des Gehäuses? Ich hatte auch schon den Fall, dass nach dem Umbau in seltenen Fällen eine ungewollte Berührung zum Metallgehäuse stattfand.
- mobafan_xyz
- Stammgast
kiruna hat geschrieben:Hallo Arno,
Ja, hat einwandfrei funktioniert!
Ich habe an der Beleuchtung ( vorne/hinten ) nichts geändert, nur die Birnchen in LED mit Steckfassung ausgetauscht.
Die bisherige Kabelanschlüsse dort habe ich durch das Kabel am Decoder ersetzt ( Gelb/Weiß ).
Ist das vielleicht das Problem ??
Gruß. Arno
Gruß Arno
- kiruna
Hallo Arno,mobafan_xyz hat geschrieben: Die bisherige Kabelanschlüsse dort habe ich durch das Kabel am Decoder ersetzt ( Gelb/Weiß ).
sind die Lampensockel, wie früher bei Märklin üblich, noch mit dem Gehäuse verbunden? Oder wird am Stecksockel neben den Leitungen weiß + gelb zusätzlich der blaue Rückleiter verwendet?
- mobafan_xyz
- Stammgast
Hallo Thomas, nur beim "Innenlicht" wurde der Rückleiter benutzt. Nicht beim Licht vorne / hinten da wurde nur GELB für Hinten benutzt und WEISS für VORN. Die Befestigung ist eigentlich isoliert durch Paier und dem Kunststoffplätchen mit den Messingkontakten. Ich denke das da Kontakt zum Gehäuse kommen kann beim Aufsetzen.kiruna hat geschrieben:Hallo Arno,mobafan_xyz hat geschrieben: Die bisherige Kabelanschlüsse dort habe ich durch das Kabel am Decoder ersetzt ( Gelb/Weiß ).
Leider gelingt es mir mal wieder nicht hier Bilder reinzubekommen, da könnte man es besser sehen.
Gruß Arno
- Stephan D.
Hallo Arno!
Möglicherweise hast Du beim Einschieben der Lampenfassung die Kontakte hinten zu weit nach innen gedrückt so daß diese das Chassis berührt haben.
- mobafan_xyz
- Stammgast
Hallo Stephan, ich denke auch es in direktem Zusammenhang mit meiner Idee ,die Originalteile beim Licht zu belassen, steht.Stephan D. hat geschrieben:Hallo Arno!
Irgendwas ist da beim Zusammenbau schief gelaufen. Ich werde jetzt die Beleuchtungsteile "Federplatte 20792" entfernen und das ganze mit 3 mm LEDS plus LED-Lampenfassung aus Kunststoff plus Widerstand plus Schrumpfschlauch für die Beleuchtung ersetzen. Habe das gerade mal getestet eben, die passen perfekt. Hätte ich gleich machen sollen, hätte ich jetzt noch einen Lokdecoder mehr
Danke für die Infos
Gruß Arno
- Stephan D.
Hallo Arno!
Ich sehe es immer etwas mit gemischten Grfühlen wenn so alte "Dampfer" digitalisiert werden (sollen). Erstens weil sie lauftechnisch nicht so toll sind und zweitens weil es hier bei einer Unachtsamkeit schnell zu einem defekten Decoder (siehe bei Dir) kommen kann. Ich habe selbst schon ein paar dieser alten Loks umgebaut und habe dabei auch die Steckbirnchen gegen LED getaucht. Jedoch habe ich plane (= mit flachen Kopf) warmweisse 5mm LED glasklar genommen (konkave oder normale Ausführung). Dazu musste der Blechhalter der Birnchen nur minimal aufgebogen werden um die 5mm LED rein zu stecken. Dennoch plädiere ich eher dafür solch alte Loks so zu lassen wie sie sind, schliesslich gibt es sie in deutlich besseren Ausführungen (welche auch viel einfacher umzubauen sind bzw. schon in Digitalausführung gebaut wurden).
- mobafan_xyz
- Stammgast
Moin Stephan,
Du hast mit den alten Loks wahrscheinlich Recht. Aber ich habe nur alte Loks und will gar keine der neuen Lok und zusätzlich stehe ich aber auch noch auf digital weil es halt von den Fahrmöglichkeiten wesentlich interessanter ist.
Das Fahrverhalten finde ich bei den alten Loks nach Umbau wesentlich besser als in analoger Ausführung
Also werde ich weiterhin die "Alten" umbauen und dafür auch mal einen Decoder opfern. Opfer muss man manchmal bringen
Gruß Arno
