von Gast » Dienstag 4. September 2007, 19:03
Hallo!!
Ich hab eine Frage was benutze ich am besten um Gebäude zu beleuchten LED oder Glühbirnen.
Danke jetzt schon für die Antworten.
Lok-tuning
von Lok-tuning » Dienstag 4. September 2007, 19:11
Mit LEDs ist eher eine Punktbeleuchtung möglich, mit Glühbirnen ist das gleichmäßig.
Der große Vorteil von LEDs ist, die heben ewig, verbrauchen sehr wenig Strom und werden nicht heiß.
Ich würde mal LEDs einfach mal in einem Haus austesten und dan eine normale Birne. Bei manchen Modellbahnhändler ist es sogar möglich die verschiedenen beleuchtungsmöglichkeiten zu testen.
kiruna
von kiruna » Dienstag 4. September 2007, 23:13
Bisher habe ich nur Glühlampen in Gebrauch. Vor einigen Monaten habe ich mal gemessen, wieviel Strom nur für die Häuser- und Strassenbeleuchtung 'verbraten' wird. Ich kann nur sagen: es läppert sich zusammen...
Daher werde ich in Zukunft versuchen beim Austausch defekter Lampen auf LED's umzusteigen, soweit dieses möglich ist. Ungewöhnlich ist im ersten Moment nur die helle Lichtfarbe von weißen LED's bei Straßenlampen, wenn man seit Jahrzehnten das diffusere Licht der Glühlämpchen gewohnt ist.
Jörg G
von Jörg G » Mittwoch 5. September 2007, 05:40
Und das mit dem Licht ist der springende Punkt. Wer hat schon zu Hause grell weißes Licht im Wohnzimmer. Und eine alte Gaslaterne wirft eben auch kein weißes Licht. Es kommt eben darauf an, was man beleuchten will. In Epoche V wird wohl die wei´ße LED besser passen, als in die Epoche III oder IV.
Ich habe auch schon mal eine Maschinenhalle versucht mit LEDs auszuleuchten. Mit einer ist es nicht getan. Habe dann in allen 4 Ecken und in der Mitte welche untergebracht. Aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Zumal die Fensterfronten sehr groß waren und man die ungleichmäßige Lichtverteilung gesehen hat.
Du brauchst also helle LEDs mit einem möglichst großen Abstrahlwinkel, ansonsten wird das nichts.
funcar
von funcar » Mittwoch 5. September 2007, 16:24
es gibt ja auch warm-weiße LEDs
Wenn die LED hinter eine matte oder milchige Folie gesetzt wird,
so kann man in einem Haus schon eine ähnliche Wirkung erzielen wie mit einer Glühlampe.
Matze
SkodaH0
von SkodaH0 » Mittwoch 5. September 2007, 16:30
Ich hab da mit sog. Piranha-LEDs richtig gute Erfahrungen bei der Hausbeleuchtung gemacht.
Großer Abstrahlwinkel, angenehme Lichtfarbe. Gibts u.a. beim LEDBaron in der Bucht...
von Kai Eichstädt » Donnerstag 6. September 2007, 17:20
Lok-tuning hat geschrieben:Der große Vorteil von LEDs ist, die heben ewig, ...
was heben die denn?
komma
von komma » Donnerstag 6. September 2007, 21:00
Da hat er sich einfach verschrieben.
heben -> leben
wzimmermann
von wzimmermann » Donnerstag 6. September 2007, 22:49
Hallo Kollegen,
für die Hausbeleuchtung greife ich gerne auf ausgeschlachtete Christbaumbeleuchtungen zurück. Die mit den 3V Birnchen nehme ich. Da sind meist 10Stück in Reihe geschaltet und werden an 24V betrieben. Ich schneide mir dann eine Kette von 6 Stück raus und betreibe sie mit 15V. Die leichte Unterspannung verlängert die Lebensdauer. Vorteil ist, dass man die Kette im ganzen Gebäude verteilen kann. Nachteil ist, wenn doch mal ein Birnchen ausfällt, dann muss man etwas suchen und messen bis man die defekte Birne gefunden hat.
Ich bin zwar ein grosser Fan von LED's, aber in Häuser baue ich sie noch nicht ein. Man müsste mal einen Versuch mit LED-stripes machen. Warm-weiße LED's sind einfach sündhaft teuer. Aber hier geht die Entwicklung ja rasant voran!
Wolfgang Z.
be
von be » Freitag 7. September 2007, 12:50
ich habe auch mal Versuche mit LED-Beleuchtung in Gebäuden unternommen. Das gleiche Ergebnis wie schon geschildert, weiße LED zu kaltes Licht und Beleuchtung zu ungleichmäßig. Also habe ich probiert. Erst mit einer Mischung aus gelben und weißen LEDs. Hat mich auch nicht befriedigt. Dann weiße LED einfärben (mit Tauchlack für Glühlampen). Auch nicht so zufriedenstellend. Als letztes kam mir dann der Gedanke, stecke mal die LED in eine Wachskerze. Das Ergebnis sah nicht schlecht aus. Durch das Wachs wird das Licht diffuser. Also weiter. Meine Kinder haben mal Kerzen gegossen. Ich also das Material davon hervorgekramt, und Wachs geschmolzen. Dann ein wenig Farbe dazu und das ganze, natürlich ohne Docht
in eine Form ca 2x2x2cm. Als es kalt war, eine weiße LED 5mm, superhell von Reichelt eingesetzt und Strom drauf. Das Ergebnis war nicht schlecht. Schönes gleichmäßiges Licht in einer warmen Farbe. Nach einigen weiteren Versuchen mit veränderten Farbmengen und einer angepassten Form bin ich mit dem Ergebnis sehr zu Frieden und habe einen großen Teil meiner Gebäude mit dieser Technik ausgestattet. Ist zwar eigenwillig aber es funktioniert
. Als nächstes will ich meinen Bahnhof mit dieser Technik mit Leuchtbändern ausstatten. Mal sehen ob es klappt.
Micha
Jörg G
von Jörg G » Dienstag 11. September 2007, 08:05
Der Tipp mit der Folie ist nicht schlecht.
Da fällt mir ein, die LED kann man ja auch mit einem entsprechenden Lampenlack etc. behandeln, also streichen.
Da fällt mir ein Bekannter ein, der sowas bei seinen Loklampen gemacht hat.
wzimmermann
von wzimmermann » Dienstag 11. September 2007, 19:17
Hallo Kollegen,
da die Preise für warm-weisse-Led's noch astronomisch hoch sind, werde ich entweder weisse und gelbe mischen. Oder was auch einen Versuch wert ist, mit Windows-Colour einfach zitronengelbe Farbe auftupfen. Da kann man gut experimentieren und wenn es nicht gefällt, dann zieht man das Zeug wieder ab.
Ich brauche das für meine TEE-Wagen von Roco, weil die Roco Innenbeleuchtung kann man in der Pfeife rauchen. Es kann auch sein, dass man ein hauchdünnes Rot nehmen muss um die LED's etwas wärmer erstrahlen zu lassen. Auch kann man bei dem Windows-Colour ruhig mehrere Farben übereinander tupfen, bis es passt. Ich habe noch von ELV ein paar LED-Stripes, da kann ich ja experimentieren.
Wolfgang Z.
SkodaH0
von SkodaH0 » Dienstag 11. September 2007, 19:43
da fällt mir ein, ich hab bei eBay mal nen 1000er Pack 0603er LEDs gekauft, alle unsortiert, da sind run 60% davon warmeiß (gelblich), der Rest hellweiß.
50 Euronen + Porto hat das damals gekostet, ich denk das war kein schlechter Deal dafür. Dieses Angebot hab ich in letzter Zeit aber auch häufiger gesehen, da kann man auch gern mal 10 oder mehr LEDs in ein Häuschen bauen, ohne dass man Pleite geht....
Joe
von Joe » Montag 17. September 2007, 11:06
Meine Häuser belauchte ich mit den Busch Lampensockeln+ Lampe natürlich. Meine Strassen und andere Lampen sind alle von Viessmann und mit Led,s bestückt und finde sie richtig toll!
