HILFE!!! bis etwa 50 SMD LEDs mit Akku speisen möglich?
la_chinita
Ich bin ganz neu hier und eigentlich nicht Modellbauerin sondern Schmuck-und Produktdesignern im Diplomstress.
Ich möchte bis zu 50 SMD LEDs (blaue bis max. 4,4 V u weiße bis max. 3,7 V) an eine max. kleine und tragbare Stromquelle anschließen. Hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte? Ich möchte nur ungern mehrere (Block)batterien nehmen, die schon nach 1-2 Stunden leer gesaugt sind. Hat jemand schonmal versucht ein Handy Akku oder etwas ähnliches zu benutzen, dass sich immer wieder aufladen ließe?
Ganz herzlichen Dank schonmal im voraus für alle Tipps, Vorschläge und Bauanleitungen!
la_chinita
la_chinita
- Marsupilami
Re: HILFE!!! bis etwa 50 SMD LEDs mit Akku speisen möglich?
Bei wieviel mA werden die LEDs denn betrieben? Bei 50 Stück parallel kommt ja schon einiges zusammmen...da macht auch ein Handy-Akku nicht lange mit.
Schau Dir mal Lithium-Polymer Akkus an.
mit etwas Elektronik ist das kein Problem. Wenn der Trafo fertig gewickelt ist, den Kupferdraht mit Sekundenkleber auf den Ferrit-Kern fixieren.
- Sperrschwinger1.jpg (43.75 KiB) 1007 mal betrachtet
Christian Schoenwitz
Die LEDs solltest du lieber nicht mit 4,4V bzw. 3,7V betreiben, das könnten dir diese übel nehmen.
Googel mal nach LED Treiber Schaltungen. Diese Arbeiten nicht über die Spannung sondern den Strom der durch die LED fließt. Der Anastz vön Günni ist schon ein super ansatz, jedoch einiges an Fummelarbeit
so schlimm ist die "Fummelarbeit" nun auch wieder nicht.
Kein Kommentar
. An dieser stelle nochmal danke für deine Hilfe damals!
nunja back2topic
nunja back2topic
Moin Christian,
immer wieder gerne!
immer wieder gerne!
