maddi67
von maddi67 » Mittwoch 4. Februar 2009, 17:28
ich habe folgende Schaltung aus dem Forum hier nachgebaut, Sie funktioniert auch super.
Nun möchte ich gerne nach jedem Durchlauf des Zählers eine Pause von etw 2-5
Sekunden haben deren Länge ich z.B. über ein Poti einstellen kann.
Wie muß ich die Schaltung erweitern damit das funktioniert ?
Danke für eure Hilfe !!!
maddi67
von maddi67 » Mittwoch 4. Februar 2009, 19:04
Hallo Hannes,
erstmal danke für Deine schnelle Antwort.
Ich bin aber nicht so fit das ich damit nun im Handumdrehen etwas
anfagen kann. Bräuchte also eher so eine "gebratene Taube" die hier vom
Himmel fällt. Ich denke hier ist doch bestimmt der eine oder andere Crack
der es aus dem stehgreif weiß was zu tun ist und so nett ist mir das mitzuteilen oder mir eine Skizze machen kann.
Danke MfG MArtin
Oysos
von Oysos » Mittwoch 4. Februar 2009, 20:24
Oh, sorry, Frage nicht richtig gelesen
(jaja, die Lesekompetenz, PISA lässt grüßen...)
Mögliche Lösung: Ein Zweiter NE555 (diesmal in monostabiler Schaltung) wird vom letzten Ausgang des Lauflichts aktiviert und unterbricht mittels eines Transistors für eine einstellbare Zeit die Verbindung zum CLK-Eingang.
Hannes
Anhang: Datenblatt zum 4017:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 984_DS.pdf
maddi67
von maddi67 » Mittwoch 4. Februar 2009, 20:36
Hallo Hannes,
nicht schlimm.
Ok, an einen zweiten NE555 habe ich auch schon gedacht, auch daran damit den
CLK Eingang zu unterbrechen. Abgesehen davon das ich im Moment eine "Denkblockade" habe und es nicht hinkriege das als Schaltung aufzubauen gint es aber ein weiters Problem dabei. Der Lauflichtzyklus soll ja immer an der selben Stelle starten (Also mit OUT 0 des Zählerbausteines). Eine bloße Unterbrechung des CLK Eingangs reicht aber dazu nicht aus, es sei denn
die Timer laufen synchronisiert, was aber auch nicht so leicht ist und bei Temperaturschwankungen schnell aus dem Gleichgewicht kommt.
Also was nun ?
MfG MArtin
von günni » Mittwoch 4. Februar 2009, 20:41
hier muss für die Pause der Reseteingang auf 1 gelegt werden.
Edit wegen Korrektur.
Zuletzt geändert von
günni am Mittwoch 4. Februar 2009, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
maddi67
von maddi67 » Mittwoch 4. Februar 2009, 20:55
Hallo Günni,
ich nehme an Du meinst den Reseteingang des Ne555.
Wenn der auf Null liegt macht der NE555 Pause so lange der Reseteingang
auf Null liegt ? (Das wäre schon mal eine große Hilfe für einen Lösungsansatz)
Muß mal den Lötkolben anwerfen zum Testen.
Mit welcher Schaltung kann man den nun realisieren das der Reseteingang dann
für eine Zeit von ca. 2-5 Sekunden auf Null liegt ? Ich bin zu blöd dafür
Danke !
MfG MArtin
von günni » Mittwoch 4. Februar 2009, 20:58
habe korrigiert. Basis des Q1 auf 0 für die Pause. (gemeint hatte ich den 4017, aber da ist der Reset bei 1 aktiv)
Realisieren kann man das mit einem zweiten 555.
