Ich bekomme die Blinkschaltung nicht hin!
thomas-w
Habe gestern probiert die Blinkschaltung zu löten. Aber irgendwie klappt das nicht.
Habe Transsistoren des Typs 2 N 2369 A.
Ich weiß hier leider nicht welches Basis, Ermitter und Collector sind.
Ist keine Anschlußtabelle bei. Das einzigste Merkmal ist hier eine kleine Nase.
Kann ich diese Transistoren an einer Akkuzelle mit 1,2 V betreiben?
Habe leider nicht so viel Ahnung von Elektrik. Habe nur mal ein Buch gelesen, und da war alles recht einfach beschrieben. Ist allerdings in der Praxis nicht so einfach.
Hier ein Link zum Datasheet , da kannst du die Pinbelegung entnehmen. Auch deine Frage bzgl. der 1.2V sollte daraus hervor gehen (habe das jetzt selber nicht nachgeschaut).
thomas-w
Blinkschaltung für Standmodell Maßstab 1:87
Die Blinkschaltung soll für ein Standmodell sein, allerdings will ich die Elektronik nich unter der Modellbahnplatte unterbringen sondern im Fahrzeug. Im Fahrzeug, möchte ich eine AKKU Knopfzelle einsetzen.
So kann ich verschiedene Szenarien mit den Feuerwehrautos nachstellen!
- Harry
Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Werbung, aber ich hätte hier noch einen Alternativvorschlag:
http://www.mikroantriebe.de/news.htm
Schau Dir dort einmal die Produktbeschreibung des LichtBlinkTinys an (dort LichtTiny HLBT genannt).
Für seine Verwendung müsstest Du aber eine Lipo-Zelle (Akku) verwenden, die haben 3.6 Volt Nennspannung.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hallo thomas-w,
mit 1,2 Volt wird das nichts. Die LED braucht da schon mehr. Über den
Tr. fallen schon ca. 0,7 V ab. Einer blauen LED gelüstet es schon nach ca.
3,5 V.
3,5 V.
thomas-w
Blaulichter
Ich möchte die Blaulichter ja nicht mit LED darstellen, sondern mit Micro Glühbirnen von CONRAD, welche ich blau gemacht habe.
Außer Blaulicht soll sonst auch keine weitere Beleuchtung an das Modell dran. Kommt vielleicht beim nächsten Modell.
Will das alles erst mal ausprobieren.
Die Blinkelektronik von www.mikroantriebe.de hört sich zwar gut an,
aber ich möchte keine 25 - 28 EUR für eine Blinkschaltung ausgeben.
Wo gibt es denn diese LIPO Zellen mit 3,6 V?
also, einen Wechselblinker gibts als SMD Ausführung bei TAMS oder eben bei Conrad (würg) wenns nicht anders geht. Kostet z.B. 6,95 Euro. Größe 9,5x9,5x3 mm, sollte ja passen. Daneben hat TAMS auch noch eine Einsatzfahrzeugbeleuchtung für das Car System, kostet 12,95.
Memo-Puffer Akkus in kleiner Ausführung mit 3,6V als NiMh Version z.B. bei Reichelt Elektronik. Kosten auch so zwischen 3-5 Euro, je nach Ausführung.
Wenn's H0 ist, sollte alles reinpassen, ich hab da mit N schon mehr Problemchen
Wenn man schon nicht selber bauen will, find ich es nicht zu teuer und erfüllt seinen Zweck. Ich persönlich löte mir das Zeug dann lieber für ein paar Cent aus SMD Bauteilen in Freiluftverdrahtung zusammen. Sollte ja bei einem einfachen Wechselblinker nicht so schlimm sein.
thomas-w
Fehlfunktion der Blinkschaltung
Habe nun eine Schaltung aufgebaut (nennt sich astabiler Multivibrator) allerdings funktioniert sie nicht so wie sie funktionieren sollte.
Die beiden Glühbirnen blinken nicht, sondern sie leuchten so lange, bis
die Kondensatoren geladen sind und dann gehen Sie aus.
Was habe ich hier falsch angeschlossen
Kevin
diese schaltung nehmen wir zurzeit in technik durch, und ich blick es eigentlich denke ich scho ganz gut, nur weiß ich leider nicht wie ich dir des erklären könnt, nen scanner habe ich auch nicht sonst könnt ich ausm buch die seite vom astabilen multivibrator einscannen.
schreib mir mal ne PN (PrivatNachricht), dann könnten wir darüber mal ruhig reden
Hallo Thomas-w,
wenn Du die Schaltung auf einer Laborplatine aufgebaut hast, überprüfe
ob Du auch die eventuell nötigen Leiterbahnunterbrechungen (Streifenplatine)
gemacht hast. Überprüfe auf Kurzschlüsse. Bei allem setze ich voraus,
daß Du die Bauteile ansonsten richtig verbunden (eingelötet) hast.
thomas-w
Fehlfunktion Blinkschaltung
Ich habe die Schaltung ohne Platine aufgebaut. Die Teile sind teilweise direkt aneinander gelötet oder mit Kabeln verbunden.
Hallo Thomas-W,
da dürfte der Fehler liegen, mit Sicherheit hast Du Dich "verschaltet".
thomas-w
Verschaltet bei Blinkschaltung (astabiler Multivibrator)
Kann gut sein dass ich mich verschaltet habe. Ich finde den Fehler allerdings nicht.
Könnte es sein, das der Fehler dadurch entsteht, dass ich den +Pol der zwei Glühlampen und die beiden Widerstände an einem Punkt zusammen
gelötet habe?
Wieso wird bei dieser Schaltung eigentlich der -Pol der ELKOS über die
Widerstände mit dem +Pol der Stromquelle verbunden?
gelötet habe?
Tja, Fehler die man sich selbst einbaut sind am schwierigsten zu finden.
Der Rest per PN.
Der Rest per PN.
HSBO
Der einfachste Weg wäre doch eine oder 2 Blinkende LED`s in die Versorgungsspannung der Blaulichtlämpchen zu schalten.
Ich bevorzuge aber die Version mit einem NE555 Timer.
An Ausgang pin 3 kann man durch anschluß zweier LED`s ganz einfach einen Wechselblinker herstellen.
Und er Aufwand der schaltung ist sehr gering.
Ein NE555, 2 Widerstände, 1 Kondensator und die LED`s mit vorwiderständen. Fertig.
thomas-w
Schaltplan für Blikschaltung mit NE555
Hat jemand den Schaltplan von dem Wechselblinker mit dem NE555?
Hallo Thomas,
schau mal bei www.elektronik-kompendium.de vorbei.
