Ich habe hier einen ne555 und ich weis nicht...
Christian Schoenwitz
Welches Beinchen welche Nummer hat (Ausgan/Eingang Nr. 1....)
An einem bein in der Ecke ist ein Punkt aufgedruckt.
mfg christian
edit:
Noch zwei kleine Fragen am Rande.
Gehören die rot verbundenen Klemmpunkte zusammen?
Und was hat dieser Nippel im roten Kreis zu suchen?
Hier die Skizze dazu.
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... oppler.bmp
mfg christian
edit:
Hallo Christian,
der Punkt bezeichent den Pin 1 und wenn man das IC von oben betrachtet
(Anschlüsse nach unten) wird entgegen der Uhrzeigerrichtung gezählt.
http://www.fairchildsemi.com/ds/NE/NE555.pdf
Rot zusammen und den "Nippel" ignoriere.
hi günni,
Also erst einmal danke für die Antworten. Hab die Schaltung jetzt auch entlich einmal aufgebaut
. Nunja der Hacken an der Sache ist sie Ffunktioniert nicht.
. Ich habe alle Polaritäten und Sperrichtungen beachtet.
mfg Christian
edit: Habe den Fehler gefunden
Frag bitte nicht was der Fehler war du würdest mich auslachen
mfg Christian
- Kai Eichstädt
"kreisförmig" betrachten. Aber das mit dem Beißen möchte ich sehen.
decoolegangsta
Hallo Christian,
Gratulation, geht doch.
PS: Streifenraster verwende ich sehr häufig, bin halt zu faul für einmalige
Aufbauten eine Platine zu ätzen.
decoolegangsta
Wolfgang K.
du hast Ätzwerkzeug? *neidvoll guck*günni hat geschrieben:Hallo Christian,
Gratulation, geht doch.![]()
also dafür gibts auch ein speziellen Scharber im "schraubendreher-style" ich hatte die Bahnen nur ein wenig angeritzt um sie zu unterbrechen. Nunja dafür habe ich auch eins von meinem Ausbilder aufm Deckel bekommen. Zur Strafe muss ich meine Privatarbeit auf Arbeit noch einmal Bauen. Übung macht den Meißter.Hallo
also ich trenn die Leiterbahnen Am libsten mit nem Dremel. Das geht recht schnell und einfach macht nur ein bisschen Staub. Des wars dann aber auch. Zum ätzen bin ich fast immer zu faul, vor allem wenn ich nur ein Exemplar brauch.
mfg christian
Nein ich habe kein Ätzgerät, lohnt sich für mich nicht. Ich nehme Fotoschalen die ich natürlich beim Ätzen bewegen muß.
Lasse Deinen Ausbilder nicht sehen, wie Du Meister schreibst.
Nicht
böse sein, konnte ich mir leider nicht verkneifen.
Höh den Denkfehler finde ich jetzt aber selber lustiggünni hat geschrieben:Nein ich habe kein Ätzgerät, lohnt sich für mich nicht. Ich nehme Fotoschalen die ich natürlich beim Ätzen bewegen muß.
Lasse Deinen Ausbilder nicht sehen, wie Du Meister schreibst.Nicht
