Innenraum-Beleuchtung von HO Gebäuden
BR 181.2
Hallo Forum
Ich möchte meine Bausätze von Stadthäusern
im Inneren mit LED´s zur Beleuchtung ausstatten.
Wer kann mir mit Erfahrungen weiterhelfen Tips was für LED´s
ich am Besten einsetze.... usw.
Desweiten würde ich gerne versuchen die Gebäude so aufzuteilen
das ich in den unterschiedlichsten Räumen Licht ein und aus schalten kann....
grüße Torsten
grüße Torsten
Hallo Torsten,
Bei den LEDs solltest du darauf achten, dass du Warmweiße LEDs verwendest, die normalen weißen (Kaltweiß) LEDs sind etwas blaustichig, so dass sie ehr zu einer Beleuchtung mit Neonröhren passen als zu Wohnhausbeleuchtungen.
LEDs müssen an Gleichspannung betrieben werden, so dass du, falls du den Lichtausgang am Moba-Trafo zur Stromversorgung nehmen möchtest, einen Gleichrichter dazwischen setzen solltest.
LEDs müssen nicht immer mit dem maximalen Strom betrieben werden, daher können die Vorwiderstände ruhig etwas größer gewählt werden.
Die Einteilung in verschiedene Räume kannst du dadurch erreichen, dass du hinter die Fenster aus schwarzer Pappe kleine Kästchen klebst, in die du die LEDs einbaust.
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
schöne Grüße und viel Spaß beim basteln,
Simon
Simon
mit der Schaltung "belebtes Haus", kann man mit einfachen Mitteln "Leben" in ein Gebäude bringen. Klick
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
nur um mal einen Eindruck davon zu bekommen was im MiWuLa für ein Aufwand bei der Beleuchtung betrieben wird, hier schauen. Auch hier gibt es einen Einblick.
Hier gibt es ein Bild wo man die Kabel nur von einem Haus sieht.
hier auch
Das soll reichen.
Das soll reichen.
1. BR 103 Killer im Forum
rob
Die Frage ist ,ob man das ganze vom Pc aus steuern möchte oder mit einzelnen Schaltungen (Zähler oder Schieberegister) die LED ansteuern möchte.
Für den Pc benötigt man Software die über die serielle Schnittstelle Befehle sendet (Adresse+Daten) und in den Häusern Empfänger die LED schalten.
Ich benutze Visual Basic zum Programmieren ,die Empfänger bestehen aus ATTiny2313 + ULN2803 ,pro Empfänger sind 16 Ausgänge schaltbar.
Möglich sind 255 Adressen mit je 8 Bit Daten.
Desweiteren braucht man noch ein Programmiergerät für die ATTiny ,Zeit und Messgeräte.
BR 181.2
So das sind ja schon mal vile Tips jetzt mal eine andere Frage
die Häuser von Innen würdet Ihr Sie schwarz bemalen oder mit schwarzem Foto Karton bekleben...??
Dann hatt eventuell jemand Vorschläge was für LED´s ich einetzten könnte.
evtl auch ne Bestellnummer von Conrad oder so.
Um Hilfe wäre ich froh danke
rob
ich werde mich jetzt uch an das Beleuchten eines Hauses mit led ranmachen. Gesteuert werden sie mit "Blebtes Haus" Bausteinen von Conrad. Wenn ich fertig bin, könnte ich mal Bilder zeigen wenn gewünscht.
MfG NOB ER 20
MfG NOB ER 20
Zuletzt geändert von Gast am Mittwoch 2. April 2008, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
BR 181.2
- Marsupilami
Zu beachten ist auch, dass normale LEDs nur einen sehr geringen Abstrahlwinkel haben - ganz im Gegensatz zu einer Glühlampe, die rundherum strahlt.
Man muss sich also genau Gedanken darüber machen, was leuchten soll und wo man da die LEDs positionieren muss...
Ich arbeite gerne mit SMD TOP-LEDs, die haben immerhin einen Abstrahlwinkel von ca. 120°...
HODigital
Hi Leute
es gibt auch von Sven Brandt (www.digital-bahn.de) einen LED-Dekoder. Dort kann man eine bestimmte Firmware in den PIC laden und dann macht dieser Dekoder das gleiche, wie Conrads Schaltung aber es ist digital schaltbar
Vielleicht hilfts euch.
Domi
erst 12, bald 13
Domi
erst 12, bald 13
