Kabelquerschnitt
Kabelquerschnitt
Hallo !
Das Thema Kabelquerschnitt wurde zwar schon mal diskutiert, aber nur für eine mittelgroße Anlage. Ich habe eher eine kleine in der Planung. Von meinem Stellpult aus habe ich maximal 2 m bis zum entlegensten Winkel. Ich möchte eigentlich nicht über 1 qmm hinausgehen und den auch nur für den Fahrstrom. Komme ich damit hin? Was brauche ich zum Schalten ? Ich fahre analog mit max 3 Loks gleichzeitig mit 3 Trafos auf Märklin M-Gleisen.
Danke für die Tipps oder auch Links. Matze
- Stephan D.
- der jüngere Andreas
Also mal ganz ehrlich, mgb, weißt du, wieviel Strom man über 1mm² fließen lassen kann?!
10A.
Und dann fragst du, ob das für die Modellbahn reicht!
10A.
Zuletzt geändert von der jüngere Andreas am Montag 19. Januar 2004, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
- Stephan D.
Schön, schön und Danke für die Infos. Kann ich denn dann auch weniger qmm nehmen ? Weiß ich wieviel Ampere bei einer Modellbahn fließen. Bin halt immer noch Anfänger
Ich wäre auch glücklich, wenn 0,5 reichen würden...???
Danke Matze
Danke Matze
Kai EIchstädt
man kann es natürlich messen, wenn man ein Meßgerät hat...
Aber so grob geschätzt dürfte es auch bei H0 weniger als 1 Ampere pro Lok sein. Somit sollten auch 0,5 qmm reichen.
Übrigens zähle ich Vielfachmeßgeräte (Spannung/Strom/Widerstand) genauso zu den Werkzeugen, die ein Modellbahner haben muß, wie Schraubenzieher, Akkuschrauber, Stichsäge...
Bedenke aber auch, je geringer der Querschnitt, desto höher die Leitungsverluste. Könnte also gut sein, dass bei einer Fahrstromeinspeisung "hinten links" 1-2 Volt "fehlen"!
Ich benutze übrigens für die Fahrstromeinspeisungen 0,75 mm², also praktisch genau den Kompromiss der hier diskutierten Querschnitte. Allerdings ist der Stromverbrauch meiner kleinen Z-Loks auch weitaus geringer und letztendlich weiss ich auch nicht, was ihr in H0 als eine "mittelgroße" Anlage betrachtet
elythomaslumber
habe mal im Web gesucht (Grundlagen, das ist schon ein paar Jahre her...).
Also, bei Verwendung von Kupfer 1mm² und 10A Stromfluß beträgt der Spannungsabfall auf 1m 0,175V . Oder aber bei 0,5mm² sind es 0,35V.
(Kann man errechnen über den spezifischen Widerstand von Kupfer und das ohmsche Gesetz.)
Da sicherlich bei Deiner Anlage solche Ströme nicht fließen, Du 3 Trafos in 3 Stromkreisen verwenden wirst, geht das also i.O.
Es ist aber ratsam, alle Rückleiter zu einem Sternpunkt zentral zurückzuführen, damit keine unterschiedlichen Spannungsabfälle auf den Masseleitungen entstehen (Ausgleichsströme).
Hartmut
Hartmut
Man kann die Sache auch sehr pragmatisch sehen:
Der Querschnitt, der am häufigsten in der Elektroinstallationstechnik eingesetzt wird, ist 1,5 mm².
Die entsprechenden Leitungen bekommst Du im Fachhandel und oft auch im Baumarkt.
Damit bist Du auf der sicheren Seite und billiger wie beim Moba-Händler sind sie eh.
Die optimale, flexible Leitung hierfür heißt übrigens H 07 VK 1,5 mm² .
*** Ei Gude, Uli ***
- Stephan D.
Dirlam_de
Hallo mgb
Im neuen MIBA 02/2004 ist als Schwerpunktthema "Konventionelle Elektrik".Dort findest Du alles was Du über Elektrik wissen mußt.Zum Beispiel Spannungsabfälle je höher der Querschnitt,es gibt auch wichtige Schaltzeichen ,Maßeinheiten,Strombedarf und Einführung in die Messtechnik.Kann ich von meiner Seite nur empfehlen.
Dirk
Dirk
Hallo Dirlam_de. Wo bekomme ich denn die aktuelle MIBA? Gibt es die nur im Abbo ? Gruß Matze
@mgb: Nein, nicht nur im Abo, auch wenn die Abonnenten wie bei fast allen Verlagen die neueste Ausgabe immer etwas eher erhalten.
Die MIBA bekommst du ansinsten im gutsortierten Zeitschriftenhandel, also z.B. am Bahnhofskiosk oder auch im Supermarkt. Und bei uns sogar in der Stadtbücherei!
Dirlam_de
