Kamera
domibf
Kamera
Beitrag von domibf » Mittwoch 22. August 2007, 20:46
Ja moin Leute,
weiß jmd. vielleicht welche oder was für ne Art von Kameras das
MiWuLa in manchen H0 Wagen hat?
:roll:
Freue mich auf Antworten
Ciao
Domi
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Mittwoch 22. August 2007, 21:52
Hallo Kollege,
das kann ich Dir nicht beantworten. Aber falls es Dich interessiert, ich habe mir bei www.ELV.de so einen Set Funkkamera gekauft. Die Kamera ist so klein, dass sie in einen Containerwagen samt 9V-Block reinpasst wenn man den Klinkenstecker abschneidet und den 9V-Clip direkt anlötet. Der Empfänger wird an ein normales Fernsehgerät angeschlossen. Die Artikel-Nr. lautet 70-630-38 und kostet so 99 Euros. Was mich wundert ist, dass die Übertragungsqualität immer schlechter wird, je schneller man fährt. Dann entstehen so Querstreifen. Der Effekt entseht auch wenn man den Kamerawagen schiebt. Vielleicht hat einer eine Idee wie man das noch etwas abmildern kann. Aber trotzdem ist es ganz was Tolles, seine Anlage mal von der Lokführerperspektive zu sehen. Man darf halt nicht zu schnell fahren, aber das darf man sowieso nicht, sonst wird es einem am Bildschirm schwindelig! Ich muss da auch noch experimentieren, wenn ich mehr Zeit habe. Ich weiss auch nicht, ob das das Optimum ist, was man für das Geld kriegen kann und was im MIWULA für ein System verbaut wurde und was dieses kostet.
Wolfgang Z.
Beitrag von günni » Mittwoch 22. August 2007, 22:28
mal einen 10nF-100nF Kondensator, ggf. 10µ dazu parallel zur Stromabnahme schalten. Ggf. empirisch ermitteln.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 22. August 2007, 22:54
günni hat geschrieben:Moin,
Bei Stromversorgung über 9V-Block???
Beitrag von günni » Mittwoch 22. August 2007, 22:59
Die Störung kommt von den Radsätzen. Alles klar :wink: ?
funcar
Beitrag von funcar » Samstag 25. August 2007, 10:22
ich vermute, wenn der Wagen steht, gibt es ein sauberes Bild.
Versuche mal folgendes:
Den Wagen auf der Schiene schieben ohne daß Spannung am Gleis anliegt.
Kommen immer noch Streifen, so liegt es an der Funkübertragung im 2,4GHz Bereich.
Der Empfänger reagiert in diesem Fall empfindlich auf die Fahrzeug- sprich Senderbewegung.
Die Kamera ist eigentlich zur Überwachung gedacht und wird dabei fest montiert.
Kommen dann keine Streifen, so sollte versuchshalber über die 9 Volt Spannung ein kleiner Kondensator 100nF - 10uF parallel geschaltet werden.
Matze
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Samstag 25. August 2007, 18:13
@ wzimmermann
Danke für den Tipp mit ELV ;-)
@ Alle
http://shop.elv.de/output/controller.as ... ail2=16341
Meint ihr man kann hier die Kamerau aus diesem kasten aus bauen und in ein Car-System-Wagen oder einen Wagon kriegen?
Sebi
firefuzy
Beitrag von firefuzy » Samstag 25. August 2007, 18:44
Hi
Die Kamera selbst höchstwahrscheinlich schon, aber je nachdem wie breit die zugehörige Platine ist, könnte diese Schwierigkeiten machen...
Da hilft blos ausprobieren.
firefuzy
Beitrag von günni » Sonntag 26. August 2007, 15:08
Moin Thomas,
ja, das Problem kann auch bei Betrieb mit einem 9V-Block auftreten.
In einem Fall, der mir bekannt ist, wurde das Problem duch die
Verwendung von Kunststoff-Radsätzen behoben.
Beitrag von Gast » Sonntag 26. August 2007, 15:44
wie güNNi schon schrieb lässt sich das Störungsproblem durch die Verwendung von Kunststoffradsätzen (bzw. den eigentlichen Rädern) stark minimieren.
Auch sollte die Kamera möglichst isoliert und gedämpft auf dem Waggon befestigt werden.
Gruß, Sven
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Sonntag 26. August 2007, 19:09
Hallo Kollegen,
danke für die Tipps, die Kamera ist so groß wie etwa vier Zuckerwürfel und ich habe sie in einem 12 Fuß Container von Corad untergebracht. Die Batterie ist in einem weiteren Container untergebracht, der mit dem ersten zusammengeklebt wurde.
Ein kleiner Schalter zum Abschalten wurde auch locker untergebracht.
Ich habe extra auf die Stromversorgung mit der Batterie gesetzt, da ich glaubte, dass da am wenigsten Störungen auftreten. Aber das mit den Kunststoffradsätzen kann man ja mal ausprobieren.
Danke und Gruß
Wolfgang Z.
