Kameraübertragung-Welche Bestandteile sind nötig??
Habe im Conrad katalog die Seiten zur Kameraübertragung aus einem Zug gesehen; Welche teile brauche ich dazu, da auf dieser Seite meherere Teile zu sehn sind; es ist auch nicht erklärt, was diese Module bewirken
das ist nur was für K(ö/e)nner; welche Teile braucht man, um die Kamera fest auf der anlage zu installieren
nicht mit einem Sender, sondern direkt verkabelt zum fernseher
brauche ich da noch eine Art umwandler zwischen kamera und Fernseher
Hallo Bahnchef,
bei Conrad gibt es da mehrere Übertragungssysteme. Einmal so ein Set mit Sender und Empfänger für ca. 400€ und dann kann man noch einen Sender und einen Empfänger einzeln kaufen zu je ca. 130€. Beim ersten Set brauchst du halt noch ne Kamera und eine Stromversorgung von 5V=, d.h. Akku, oder du nimmst Digitalstrom, richtest ihn gleich und siebst ihn. Die Kabel müssen dann alle durch einen Ferit Kern geschleift werden.
Bei den anderen 2 Bauteilen sieht es genauso aus. Man kann wohl beide Sets direkt an den Fernseher anschließen, nur von einem Kabel steht nix im Lieferumfang. Beide Systeme arbeiten in der 2,4GHz region.
Zu den Kameras: Es gibt da 2 Systeme.
C-Mos: Billig, geringe Stromaufnahme, allerdings Bildstörungen. Eine Farbkamera kostet ca. 50€
CDD: Etwas teurer, höhere Stromaufnahme, dafür aber bessere Bilder. Eine Farbkamera kostet ca. 80€
Guck dir die Videos aus dem Wochenbericht 112 mal an, dann siehst du wie es aussieht.
Probleme: Bei engeren Radien ist das Gleis nicht mehr zu sehen bei langen Reisezugwagen, d.h. der Videowagen sollte möglichst kurz sein. Wenn man die Kamera auf das Drehgestell montiert, dann werden alle Erschütterungen aus dem Gleis mitübertragen.
Soviel erst mal dazu.
- N-Jörn
- Dienstagsforumane
Da gab es grade bei ebay wieder ein Schnäppchen ...
CCD-Farb Kamera, inkl Sender, Empfänger und Netzteilen (falls man die
Kamera fest installieren möchte) und 9V Batterie (wenn Kamera mobil
montiert wird) für 87 Euro.
Funktioniert super und macht gute Bilder ... haben wir auf einen N-Wagen
montiert und macht megalaune. Kamrea inkl Sender ist 20x20x22 mm
groß.
Wenn Du eine von den Conrad Kameras nimmst (habe ich auch schon
Versuche mit gemacht), da kommt eine "Bildsignal-Leitung" raus, die
auf einen Scart- oder Chinch-Stecker, und einmal die Masse, und schon
kannst es in Fernseher oder VCR oder sonstwo reinstecken.
Im Conrad-Katalog sind auch kleine Schaltbilder für die "gesiebten" 5V
und alle weiteren Anschlüsse.
groß.
N-Jörn
benne2005
vielen Dank für den Tip - hab grad genau sowas gesucht!
Überhaupt mal 'n Kompliment an alle aktiven MiWuLa-Forumler , bin erst seit kurzem dabei und finde Eure Beiträge immer interessant. (Ok - die themenbezogenen Beiträge, nicht die langen chatwürmer, die sich manchmal ergeben; da verlier ich leicht die Übersicht))
War noch nicht im MiWuLa, möchte aber diesen Sommer hin - vielleicht schaff ich's sogar auf den 2.8......
cmeyer
