KFZ-Beleuchtung
Citysun
KFZ-Beleuchtung
Beitrag von Citysun » Montag 13. Februar 2006, 22:45
wer kann mir helfen? Ich wollte bei mir einen Bus als Standmodell mit SMD-LED`s bestücken. Alle LED`s funktionieren auch. Beim ersten Versuch habe ich alle 4 + Pole zusammengelegt und einen Widerstand (1KOhm) mit rangelötet. Das gleiche mit den - Polen, natürlich ohne Widerstand. Betreibe die Beleuchtung mit Gleichstrom. Nun gehen die 2 roten LED`s an und die beiden weißen aus. Trenne ich die roten wieder ab sind die weißen an! Was mache ich verkehrt?
Muß vor jeder LED ein Widerstand oder gibt es da eine besondere Schaltung zu beachten. Danke für alle Tips und Hinweise!!!!!
Gruß Marco
Beitrag von Gast » Montag 13. Februar 2006, 22:53
Hallo Marco,
wenn du die weißen LEDs und die roten LEDs parallel an den Vorwiderstand anschließt, bekommen die weißen zu wenig Strom, da der Widerstand den Strom nur in außreichender Größe für die roten LEDs begrenzt. Schließe die roten getrennt von den weißen LEDs an jeweils eigene Vorwiderstände an.
Gruß, Sven
citysun
KFZ-Beleuchtung
Beitrag von citysun » Montag 13. Februar 2006, 23:01
Danke für den Tip!! Komme ich also doch nicht drum herum mit den Widerständen. Was passiert eigentlich wenn ich einen kleineren Widerstand einbaue? Brennen dann die roten LED`s durch?
Marco
P.S. Bin auch TT-Bahner
Marlboromann
Beitrag von Marlboromann » Montag 13. Februar 2006, 23:39
hallo,
also weiße LEDs brauchen mehr strom als rote oder gelb
ich empfehle immer 1wiederstand pro Led
dann kann auch garnichts schiefgehen
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitrag von günni » Dienstag 14. Februar 2006, 08:07
Moin Marco,
die Betriebsspannung für roten LED's liegt bei ca. 1,8 Volt und die der
weißen LED's bei ca. 3,5-4 Volt. Der Vorwiderstand begrenzt den Strom
der durch die LED fließt. Veringerst Du nun den Vorwiderstand, erhöht
sich der Strom durch die LED. In den Datenblättern der Hersteller, sowie
in den meisten Katalogen der Händler, wird der maximal zulässige Strom,
sowie die Betriebsspannung angegeben. Ich betreibe die LED's, je nach
Anwendung mit 5-15 mA.
Beitrag von Harry » Dienstag 14. Februar 2006, 08:15
svenseidel hat geschrieben:Hallo Marco,
Gruß, Sven
Das ist sachlich nicht so ganz richtig, Strom und Spannung sind ein wenig durcheinandergewürfelt.
Richtig ist:
Die roten LED begrenzen die Spannung auf ca. 1.8 Volt. Parallel geschaltete weiße LED können mit diesen 1.8 Volt nicht leuchten.
Richtig gesagt wurde aber: jeder LED ihren eigenen Vorwiderstand, das ist nie falsch.
Viele Grüsse
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 15. Februar 2006, 21:03
Na ja, ich denke, die weißen in Reihe (mit eigenem Widerstand) und die roten in Reihe (mit eigenem Widerstand), dann beide Reihen parallel an die Stromversorgung (dazu reichen zwei Kabel aus dem Bus führend) ist auch nicht unbedingt zu verachten (- auch wenn ich da so meine eigenen Erfahrungen gemacht habe - ganz spezieller Gruß an GüNNi :D ;-) :D )...
