Kirmes am PC Steuern
Furon
Beitrag von Furon » Dienstag 24. Juni 2014, 19:01
Hallo Ihr Modelleisenbahner :),
ich habe von einem Bekannten ein altes Faller Karusell bekommen.
Nach langem Überlegen hab ich mich dazu entschlossen es so umzubauen das
der Motor und die LED's über einen PC gesteuert werden.
Ich würde die Platienen gerne entwerfen und bestücken (leider finde ich keine Schaltpläne im Netz.)
Jetzt zu euch wie findet Ihr die Idee??
MfG euer Fu
rob
Re: Kirmes am PC Steuern
Beitrag von rob » Donnerstag 26. Juni 2014, 20:24
Hallo Furon !
Die Hardware selberbauen macht keinen Sinn , kauf dir einen Arduino Mega bei Ebay für ca 15 Euro . Der hat 54 Aus/Eingänge die Software ist kostenlos und hat viele Beispiele.
Die Frage ist mit welcher PC Soft willst du den Controller ansteuern ?
Denn Arduino kannst du direkt über Seriell oder über Aufsätze über Lan , Wlan ansprechen.
Ciao rob
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Freitag 27. Juni 2014, 01:10
Was soll den geschaltet werden?
Ein paar Leuchten und ein Motor?
Mit der kostenlosen Demosoftware Windigipet und einem Servodecoder S4-Car ist das zu machen.
Darauf sind 4 Relais zum Schalten.
Statt Windigipet kann auch eine eigene Software geschrieben werden.
Wenn noch ein PC mit LPT-Schnittstelle (Parallelschnittstelle) vorliegt, sind damit 8 Leitungen zu schalten.
Solchen Schaltgeräte gab es ab 10 Euro.
Doch die Software muss man selber machen.
Anfangs war die Anlage damit geschaltet worden.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Freitag 27. Juni 2014, 19:25
Dankwardt hat geschrieben:Anfangs war die Anlage damit geschaltet worden.
Meiner Meinung nach eine klasse Testanlage. Fehlt eigentlich nur eine Steigung ...
Furon
Beitrag von Furon » Sonntag 29. Juni 2014, 11:14
Hiho,
danke für die Rückantwort :)
Es sollen 8 SMD LED's gesteuert werden und ein Servo Motor das ich die Geschwindigkeit einstellen kann.
Beim ersten versuch mit einem Laufwerksmotor war das Karusell viel zu schnell selbst mit einem eingebauten Wiederstand war es noch zu heftig.
Ich werde das mit dem Arudino Mega testen, da ich dir rechtgeben muss es lohnt sich auf keinen Fall
solche Platienen selber zu Ätzen :)
Könnte ich mit einem PC mehr Platienen steuern wenn ich es über LAN (bzw. W-LAN) ansteuer??
MFG Fu
rob
Beitrag von rob » Sonntag 29. Juni 2014, 17:22
Hallo Fu !
Du kannst in einen Lan 255 Arduinos ansteuern .
Die Arduinos laufen als Client , auf den PC Läuft ein Chatserver und ein Client (bei mir unter Visual Basic 2008) der die Befehle an den entsprechenden Arduino sendet.
Wenn in deinen Lan ein Wlan Router ist kannst du auch Soft in Android schreiben und über Handy oder Tablet steuern ,Möglichkeiten gibt es viele .
MfG rob
Furon
Beitrag von Furon » Sonntag 29. Juni 2014, 17:44
Okay dann werde ich mir gleich das erweiterte Board bestellen :)
Ich denke für meine H0 Anlage reichen 255 Boards :D
Gruß Fu :)
