Kirmes Break dancer Gondeln beleuchten
goalie55
Hallo, ich habe gerade angefangen Kirmes zu bauen. Jetzt bin ich dran in den Break dancer die Gondeln zu beleuchten.Was brauche ich dafür???SMD, ...
Löten kann ich sehr gut.
Bedanke mich im vorraus
MFG goalie55
MFG goalie55
- Manu
Ich würde SMD-LEDs nehmen. Sie sind klein, brauchen wenig Strom, gibt es in vielen Farben und sind günstig.
Du brauchst dazu Kupferlackdraht und Widerstände.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
goalie55
Sven_L.
Moin Kevin,
siehe PN.
siehe PN.
Wenn du nur Günni ansprichst, schreibst du zukünftig solche Fragen besser via PN.
Oder du sagst genau, was du meinst, da ja nur du Günnis PN gelesen hast.
War jetzt nich bös' gemeint, aber mit Fragen wie "Gibt es sowas auch für Modelbau?" kann man herzlich wenig anfangen, wenn vorher nicht gesagt wurde, was gemeint ist.
Moin Rolf,
es ist schon einiges per PN übermittelt worden, aber ich habe keine Lust,
ellenlang hin und her zu schreiben bis ich alle Angaben habe, um richtig
helfen zu können. Ich hab ihm, da er auch in Düsseldof wohnt, den
telef. Kontakt angeboten, aber wenn man nicht will......dann soll man es lassen.
goalie55
Ich denke mal, Du hast sehr vorsichtige Eltern. Das ist auch GUT so.
Wir haben es nun besprochen und es wird ne Lösung geben.
Dizzyboy
Also ich habe eine recht große Kirmes, welche komplett mit SMD LED´s beleuchtet wird. Unter anderm auch alle Gondeln soweit sie auch im Original leuchten.
Ich werde das Problem mit Schleifkontakten, welche ich aus Platinen Basisplatten fräsen werde realisieren. Zwar gibt es auch Hersteller fpür Modellbeleuchtungen (MAyerhofer) aber die verkaufen die nur mit Beleuchtung komplett.
Durch das fräsen kann man praktisch jede erdenkliche Größe formen, und Lauflicht müßen Gondeln ja nun wirklich nicht haben. Wenn der Rest Lauflicht hat ist das schon häftig genug.
lukas
Oder in Platienenbasismaterial mit einem Kreisschneider die Kupferschicht durchtrennen. Dabei ist weniger Platz erforderlich, da der Schnitt dünner ist wie bei einem "gewönlichen" Fräser, außer eben bei den ganz dünnen. Nur zur Abnahme hab ich noch nichts richtigen, nachdem es Kontakte von alten Motoren verbogen hat kommen als nächstes vergoldete Drähte, das scheint bis jetzt das Beste zu sein.
