Ich habe vor meinen Kirmes zu beleuchten. Unter anderem habe ich vor die Lichter eines Lauflichtes/Blinklichtes immer wieder aneinander zu reihen, sodass es aussieht als ob einige Lichtpunkte von der einen Seite der Bude zur anderen wandern.
Es müsste funktionieren, wenn ich alle LEDs parallel an die einzelnen Anschlüsse löte. Allerdings muss ich dann sehr viele Drähte ziehen
Die zweite Möglichkeit ist es den Strom für die LEDs zu verstärken und dann alle LEDs die gleichzeitig leuchten sollen in eine Reihe zu schalten. Um den Strom zu verstärken wollte ich je LED-Anschluss einen Transistor npn benutzen.Die Basis wollte ich an den Pluspol der Schaltung für die Led anschließen. Den Kollektor an 12-18V Gleichstrom.An den Emitter kommt dann die Anode der LED(der LED-Reihe) die Kathode kommt dann an die für sie vorgesehene Stelle des Lauflichtes. Funktioniert das
Hier noch eine Darstellung des erwünschten Ergebnis:
_______________________________________
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5...
Als erstes leuchten nur die LEDs 1, als zweites nur die LEDs 2, als drittesnur die...
Ich hoffe die beschreibung ist verständlich! Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte!
Der Ostfriese
