H0Maerklinist
- Stammgast
von H0Maerklinist » Sonntag 14. September 2008, 17:10
Ich habe mir einen klatsch-schalter von Kemo (B080) gekauft und habe jetzt die
Frage ob ich den schalter statt an 14V= auch an meinen Märklin trafo(6117)stecken kann
Danke schon einmal für eure antworten.
Nikolaus
butz
von butz » Sonntag 14. September 2008, 20:33
Schalte zwischen den Trafo und den Schalter am besten einen Gleichrichter mit Glättung und eine Festspannungsquelle.
Sieht dann etwa so aus:
http://www.josefschaefer.info/images/DS ... 317T_a.gif
Links davor kommt noch zusätzlich der Gleichrichter. Und die Festspannungsquelle nimmst du natürlich für deine passende Spannung und nicht für 7,5 V.
Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Aufbau, hab auf die Schnelle nichts passenderes gefunden. In deinem Fall wirds einfacher, die Sicherung, die Widerstände... braucht man nicht.
DJansgar96
von DJansgar96 » Donnerstag 2. Oktober 2008, 11:36
ich würde einen 7812 oder 7815 nehmen,dann hat man 12V oder 15V.man muss nur beachten das die eingangspannung 3V höher sein muss.halt noch gleichrichter und siebelko.die kapatzität vom elko kann man so nehmen : für 1A 2200µF
gruß ansgar
