Kleinster bezahlbarer Motor gesucht
bigpage
Beitrag von bigpage » Sonntag 15. November 2009, 13:45
ich bin auf der Suche nach dem kleinsten, bezahlbaren Motor. Gefunden habe ich einen Motor mit dem Duchmesser 3,2mm für 10 Euro und einen 2mm Motor für 450 Euro. Kennt jemand vielleicht einen Motor der dazwischen liegt?
Vielen Dank!
BigPage
Soko
Re: Kleinster bezahlbarer Motor gesucht
Beitrag von Soko » Sonntag 15. November 2009, 15:07
da Du den Anwendungszweck nicht verrätst, können wir nur rätseln.
Hast Du es mal mit Vibrationsmotoren aus Handies versucht?
Ciao,
Joachim
bigpage
Beitrag von bigpage » Sonntag 15. November 2009, 15:32
Der Motor soll in einen 3mm dicken Stab passen. Oben soll sich dann ein kleines Schild drehen. Da der Stab keinen Kontakt zum Boden hat muss der Motor also in den Stab. je langsamer sich der Motor dreht desto besser. Hier kann wohl nur ein Getriebe helfen.
V 200
Beitrag von V 200 » Sonntag 15. November 2009, 18:08
Hallo BigP...,wenn er keinen Kontakt zum Boden hat,schwebt er dann? :shock: Bitte mehr Info.Gruss ECKI
bigpage
Beitrag von bigpage » Sonntag 15. November 2009, 19:34
Nein er schwebt nicht, er ist von der Seite an einer ca. 2mm starken Halterung befestigt durch die die Drähte laufen. Es muss also der Motor in den Stab, kennt denn keiner nen kleinen Motor < 3mm Durchmesser?
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Sonntag 15. November 2009, 20:34
Viel schlauer sind wir jetzt auch nicht - was genau soll das werden? Vorbild? Fotos?
Ein Getriebe bekommst Du in der Größe sicher nicht, und die Motoren dürften für ein Schild alle viel zu schnell drehen.
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Beitrag von Lokomopfeife » Montag 16. November 2009, 17:14
bigpage hat geschrieben: einen 2mm Motor für 450 Euro.
Qualität hat seinen Preis
Michael Sommer
Beitrag von Michael Sommer » Montag 16. November 2009, 17:40
Vorschlag:
Verwende einen Bautenzug (wie am Fahrad oder Servoansteuerung) und führe diesen im Rohr und in der Halterung bis Du einen normalen Motor mit Getriebe montieren kannst. Natürlich darf der Halter nicht im 90°-Winkel an der Stange angebracht werden, sonst dreht sich nichts. :wink:
Michael
butz
Beitrag von butz » Sonntag 22. November 2009, 18:35
Marsupilami hat geschrieben:Ein Getriebe bekommst Du in der Größe sicher nicht, und die Motoren dürften für ein Schild alle viel zu schnell drehen.
Genau das ist das Problem. Die Mini-Motoren drehen alle extrem schnell, um überhaupt eine Leistung zu bringen, denn Leistung ist Drehmoment * Drehzahl und ein nennenswertes Drehmoment bringen die Minis natürlich nicht.
Beitrag von günni » Sonntag 22. November 2009, 20:24
schaue mal bei Glasmachers rein. Der hat eine Schnecke, die zähmt N-Rennsemmenl.
butz
Beitrag von butz » Sonntag 22. November 2009, 20:48
Aber wenn du dann bei 2:1 Übersetzung statt 1000 min^-1 nur noch 500 min^-1 hast, kann das Schild immer noch keiner lesen :-)
Beitrag von günni » Sonntag 22. November 2009, 20:57
dann hilft wirklich nur eines, Das Schild über eine Welle antreiben die durch einen Getriebe-Motor angetrieben wird.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Sonntag 22. November 2009, 21:02
Also bei den Grössenanforderungen wird selbst für das simpelste Getriebe kein Platz sein...
Man könnte ja einen transparenten Stab als Antriebswelle verwenden - der fällt kaum auf.
Beitrag von günni » Sonntag 22. November 2009, 21:10
ich habe auf meinem Testbrett zwei Helis bei denen sich die Rotorblätter drehen. Antrieb über eine Welle. Die hängen dicht über den Tannen und das Führungsrohr ist mit grüner Beflockung getarnt. Besucher auf der Ausstellung in Kaarst meinten, der Heli hängt aber dicht über den Bäumen. Meine Antwort war:"Der Pilot hat die Lizenz dazu und darf das." :lol: :lol: :lol: Man muss es nur begründen können, oder Ausrede ist alles. :wink: :wink:
