Kupferlackdraht abisolieren
Johnny3Beer
Beitrag von Johnny3Beer » Freitag 23. März 2007, 18:47
Hallo !
Ich habe ein Problem mit meinem Kupferlackdraht, sowohl dem blauen von Meirhofer, als auch einem von ner Spule, beide in 0,15 mm. Ich kriege den einfach nicht richtig abisoliert, will heißen, mein Lötzinn hält, bei der Löttemperatur von etwa 300 Grad, nicht richtig. Mit nem Feuerzeug abisolieren ist keine ideale Lösung. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann (Temperatur ?) oder wie ich den Draht auf kurzen Stücken abisoliert kriege ? Das Testen der SMD´s am Trafo ist sonst so nervig, weil man nie weiß, ob die LED im EImr ist, oder es einfach keinen Strom gibt ! Danke !
Johnny
Chris8
Beitrag von Chris8 » Freitag 23. März 2007, 20:13
eigentlich müsste es mit einer Löttemperatur von 300 Grad gehen. Du musst nur genügend Geduld haben. Dann sollte es eigentlich klappen---zu mindest hat es bei mir funktioniert.
MFG Chris8
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 23. März 2007, 22:35
Auch hier darf ich meinen heiß und innig geliebten "Löthonig" empfehlen - damit verbrennt der Lack schneller im Lötzinntropfen (Drahtspitze in den Löthonig tauchen und dann in den Zinntropfen...). Geht oft deutlich schneller als ohne!
Roter Pfeil
Beitrag von Roter Pfeil » Freitag 23. März 2007, 22:46
Ene andere Lösung ist das abisolieren mit einem Messer. Man muss den Lack nur abkratzen. So kann man vor allem auch kurze Stücke abisolieren, und nacher muss man die ganze Sache nur noch löten. Diese Methode hinterlässt keine Rückstände wie wenn man den Kupferlackdraht mit dem Feuerzeug abbrennt.
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 23. März 2007, 22:54
Stimmt, Kratzen ist eine gute Methode - auch wenn das bei ganz dünnen CU-Lackdrähten gar nicht so einfach ist (brechen danach sehr leicht). Aber es muss gar nicht alles abgekratzt sein, es lässt sich auch so schon besser verzinnen.
Vom Abbrennen mit dem Feuerzeug halte ich gar nichts (!) , denn nach meiner Erfahrung lassen sich solche Drähte dann nicht mehr verlöten.
Roter Pfeil
Beitrag von Roter Pfeil » Freitag 23. März 2007, 23:03
Als ich es einmal (und ganz sicher das letzte Mal) mit dem Feuerzeug den Draht abgebrannt habe, musste ich nachher doch noch die verbrannten Lackresten abkratzen. Also doppelt Arbeit.
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Samstag 24. März 2007, 07:18
Normalerweise schmilst bzw verbrennt der Lack ab 270°C. Ich löte dann immer mit 400°C da mir das mit 300°C zu lange dauert, zusätzlich villeicht noch ein wenig mit der Lötspitze über den Lack kraten und schon müsste er verzinnt sein, fall zuviel verzinnt wurde übrige Länge einfach abschneiden.
Flo89
Beitrag von Flo89 » Samstag 24. März 2007, 11:31
Habe auch mal eine frage zum den Kupferlackdräten. Will demnächst bei Reichelt bestellen, dort gibt es den viel empfohlen von Meirhofer nicht.
Meint ihr der hier geht auch: http://www.reichelt.de/?SID=20EiJQe6wQA ... FFSET=1000 , denn ich will nicht extra nochmla bei Conrad nur wegen so einem Draht bestellen.
Gruß/Flo
Chris8
Beitrag von Chris8 » Samstag 24. März 2007, 11:45
Der müsste auch gehen :wink:
MFG Chris8
Johnny3Beer
Beitrag von Johnny3Beer » Samstag 24. März 2007, 15:22
Hi !
1. Es stimmt, die Feuerzeugmethode ist einfach Mist, löten lässt es sich dann nicht mehr gut und viel besser ist der Kontakt auch nicht.
2. Abkratzen versuche ich jetzt mal !
3. Den Löthonig habe ich mir auf Mr E-Lights mehrfache Lobeshymnen mitbestellt. Ich sehe das richtig, das Zeug ist ein Löthilfe, ersetzt aber den Zinn nicht !? Habe ihn bis dato nicht ausprobiert, da ich mir nicht erklären konnte, wie diese honigartige Gallert leiten soll ! Nun verstehe ich es, glaube ich, man nimmt also Honig und Zinn !javascript:emoticon(':oops:')
4. ab 270 Grad verbrennt der Lack, wenn ich meinen Conrad 08/15 Regelkolben auf 300 Grad einstelle, heißt das ja vermutlich nicht unbedingt, dass der dann auch 300 Grad bringt, werde also noch ein wenig hochfahren !
5. Wie immer : vielen Dank für Eure prompten Antworten, ich finde es immer wieder absolut faszinierend, welcher Brainpool in den Foren abrufbar ist ! Dank der Hilfe und vorallem der How-to-Anleitung von VT_340 habe ich meinen ersten beleuchteten H0-Radfahrer fertig !
Grüße von der Loreley !
Johnny
Michael aus Nbg
Beitrag von Michael aus Nbg » Samstag 24. März 2007, 16:54
Also ich gebe immer ein wenig Lötfet drauf, dann mir 350°C kurz drauf und weg ist der Lack. somit kann man dann ganz gut Löten :-)
Gruß Michael
3.:mfm: 9.&10 Juli Ich war dabei!
4.:mfm: 2.&3. September Ich war dabei!
5.:mfm: 15. & 16. September Ich bin nicht dabei :-(((
Johnny3Beer
Löthonig
Beitrag von Johnny3Beer » Samstag 24. März 2007, 17:16
Hi !
Ich bin begeistert !!! Der Löthonig ist SPITZE ! KLD reinstecken, dann ins Zinn am Kolben, es bruzzelt kurz und der KLD ist verzinnt ! Keine Kontaktprobleme und das Löten geht fast wie von selbst ! Ich habe meine LED-Löt-Geschwindigkeit extrem erhöht !
Also, das Zeug ist seine 2,50 echt wert !!!
Nochmals : Vielen Dank für Eure Beiträge !
Johnny
PS: Mir ist da mit einer Kiste Modellbahnelektronik ein komisches Bauteil "zugelaufen", ein 3V-Netzteil mit einer eingeschrumpften Platine dran. Auf einem Bauteil steht ENZ E040 2121, 5 rote und 5 schwarze Kabel als Ausgang und an jeweils einem schwarzen und roten Kabel hängt eine graue Flachsteckdose mit fünf Kontakten ! Meinen Recherchen zufolge handelt es sich um ein Teil das mit Lichtleitern/-folien zu tun hat.
Hat jemand eine Ahnung, wofür das genau ist oder kann es jemand gebrauchen ?
martin
Beitrag von martin » Samstag 24. März 2007, 17:29
Einmal "Googeln" hilft Dir weiter --> http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_D.html
Johnny3Beer
Googeln
Beitrag von Johnny3Beer » Samstag 24. März 2007, 18:03
Hi Martin,
soweit war ich schon, ich habe auch eine Mail in die Schweiz geschickt, aber keine Antwort bekommen ! Ich wollte halt wissen, was das für ein Teil ist und wofür ! Leider geht das aus der Page nicht richtig hervor !
Johnny
Stef@n
Beitrag von Stef@n » Samstag 24. März 2007, 18:12
Salü Johnny,
Fachleute benutzen für diesen Zweck ein Werkzeug:
Lackkratzer, Ritzer oder Lackabzieh-Pinzette (wie Conr*d sie nennt).
Die Messer zu dem Ritzer sind unterschiedlich erhältlich, weil für verschiedene Querschnitte von Lackdraht auch verschiedene Messer notwendig sind, um die Leitung nicht zu beschädigen.
Und genau für diesen Zweck hat Conr*d unter der Nummer 813762 - 62 genau dieses Werkzeug im Programm.
Hat man die richtigen Messer zu dem Lackdraht, braucht man wirklich nur den Ritzer an die Leitung halten, zusammendrücken und abziehen. Der Lack ist dann mit abgeschabt.
Daüberhinaus kann man diese auch sehr gut zum Abisolieren von Telefonleitungen benutzen. So fehlt bei keinem meiner Kollegen und mir dieses Werkzeug, welches ein 0,6 mm-er Messer hat (nicht von Conr*d).
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland
....die Rechtschreibprüfung mit Firefox 2.0 und der Vorschau-Button sollten Pflicht werden...
PS: Wer mir mailt, der schreibt an stefan(at)diwo(dot)eu :)
oder sieht mal unter :arrow: www.diwo.eu oder :arrow: www.mef-heusweiler.de nach!
Johnny3Beer
Hallo Muffellänner !
Beitrag von Johnny3Beer » Samstag 24. März 2007, 18:25
Vielen Dank für den Hinweis, habe die Pinzette schon für meine nächste Bestellung im Hinterkopf, weiß allerdings noch nicht, ob ich die 8 Euro ausgebe ! Mit dem Löthonig, ebenfalls bei C***** geht es nämlich echt super ! Vielleicht hole ich mir die Pinzette, wenn ich mal wieder in unsere Landeshauptstadt Mainz komme. Dort gibt es einen C*****-Store !
Gruß, Johnny
Ach ja : Immer dran denken : Hauptsach´ gut gess !
Hackxe
Beitrag von Hackxe » Mittwoch 25. Juni 2008, 16:17
Ich hgatte auch den fall das ich den Kupferlackdraht nicht abisoliert begahm doch dank disem Forun leuschten jetzt die Lampen bei meiner Eisenbahn wieder.
Alos ein dank an euch alle für euer Tipp`s
mfg Hackxe
:firefox:
